Показано с 61 по 69 из 69
Тема: Фоно-корректор, RIAA корректор, винил корректор. Сборник ссылок по форуму и не только.
    По умолчанию Фоно-корректор, RIAA корректор, винил корректор. Сборник ссылок по форуму и не только.
    Этим стулом мастер Гамбс.....
    Как и обещал, делаю сборник по корректорам.
    Буду дополнять постепенно. Критику принимаю, наезды -- нет.
    Ссылки публикуются с равным уважением ко всем авторам и комментаторам.
    Последовательность публикации практически случайна.
    https://www.vegalab.ru/content/view/48/55/ <-- Здесь сборник схем Вегалаба.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/5038 <-- Самая длинная мультитема. Много всего. Будут дополнительные ссылки в эту тему, на наиболее значимые сообщения и субтрейды.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/9585 <-- Еще одна мультитема.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1915 <-- Винил корректор Никитина, в варианте Семигора.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/39651 <-- Никитин продолжает нас радовать:
    Вариант "2010" простого усилителя-корректора для повторения - ММ и МС.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/34016 <-- Корректор на основе схемы Никитина. 5 транзисторов.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/15742 <-- Трехтранзисторный корректор Гурского, здесь особой популярностью не пользовался.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/30247 <-- RIAA корректор от Prophetmaster, пассивная коррекция, два ОУ. Выросло в мультитему.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/31105 <-- Корректор Hennady на транзисторах, RIAA c коррекцией индуктивности головы ММ. Жалко, что схемы пропали. Надеюсь восстановятся. А схема очень заманчиво выглядит.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/5771 <-- Оцените схему корректора.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/7236 <-- Люди, как проверить АЧХ предусилителя корректора (винил-корректора, фонокорректора)? Достаточно небесполезная тема.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/18167 <-- Еще одна схема корректора
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/4081 <-- Парадоксы винила.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/8796 <-- Вопрос по поводу "одесских" корректоров.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/42084 <-- Предусилитель-корректор, авторы Д. Данюк, Г. Пилько (из билиотеки сайта, https://www.vegalab.ru/content/view/76/55/ )
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172010 <-- Немного про измерительные пластинки.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/826 <--RIAA корректор на ОУ Из подвалов 2004 года.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/2005 <-- Немного про ламповые корректоры.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1160743 <-- Эту схему Сергея Агеева (SIA-2), долго не открывали. Второй каскад инвертирующий!
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/39111 <-- Здесь всплывает корректор Бокарева с Рокот фильторм от .Васильева.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/43185 <-- Некоторые особенности корректростроения Ямах
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=59499 <-- Пассивный корректор по мотивам схемы Эдди Фолкерса
    Lynx 04 <-- Нашел внутри мегатемы, в конце 14 страницы <-- https://forum.vegalab.ru/showthread....E%D1%80/page14
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/52912 <-- Корректор на 627 (не 7-40) и т.д.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/54725 <-- Электронный МС трансформатор
    wanted!!!
    Корректор Мусатова.
    На его сайте -- знаю. А здесь?
    Возможно списочек разрастется до формата "Виниловое настроение"
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/2042
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/20254
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/40244 <-- Введение винилового проигрывателя в домашнюю систему.
    Вау! Что нашел: http://www.vinylengine.com/library.shtml
    http://www.theanalogdept.com/tonearm_alignment.htm <-- настройка тонарма.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48853 <-- Вариации на тему корректрора Манакова на пентод-триоде.
    С уважением, Макс Тараненко.
    Последний раз редактировалось toivo; 22.12.2014 в 00:17.
  2. #61
    Pskov
    По умолчанию Re: Фоно-корректор, RIAA корректор, винил корректор. Сборник ссылок по форуму и не только.
    Люди уже делали, довольны, вот описание
    https://www.diyaudio.com/community/t...t-riaa.331009/
    Удобнее сделать распределенную коррекцию исходя из имеющихся конденсаторов, воспользовавшись калькулятором
    http://www.hagtech.com/equalization.html
  3. #62
    Частый гость Аватар для Pool
    Jena
    Видел эту ветку. Но там только вход балансный. Есть конечно вариант в конце поставить какой-нибудь DRV135, но как-то нелогично.. Или вот еще вариант https://www.diyaudio.com/community/a...0-png.1294497/.. но не нравится большой конденсатор..
  4. #63
    Это т.н. "псевдобалансный выход". Обсуждался много раз, ничем не зхуже "честнго" баланса, за исключением вдвое меньшего размаха дифф. сигнала.
    Если на выходе ОУ реально 0 В или близко к нему - конденсаторы на выходе не нужны. Соовтественно и резисторы после них.
  5. #64
    Jena
    А можно такую развязку после такой схемы сделать? Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	466733 или нужен дополнительный ОУ?
    Последний раз редактировалось Pool; 19.01.2025 в 22:56.
  6. #65
    Ссылка не открывается, выкладывай картинку сюда.
  7. #66
    Jena
    Готово. Хочу сначала проверить на имеющемся наличие разницы в подключении.. Хотя, думаю, полностью балансная схема поинтереснее была бы..
    Нашел такую, но боюсь она только выглядит просто, вряд ли сам осилю настройку, а тема уже закрыта..
  8. #67
    Цитата Сообщение от Pool Посмотреть сообщение
    А можно такую развязку после такой схемы сделать? Нажмите на изображение для увеличения. Название: vsps_cir_2.png Просмотров: 6 Размер: 24.0 Кб ID: 466733
    Да после любой можно.
    Ну если нужно вдвое болшее напряжение, или раскачиввние мостового усилителя усилителя из двух половинок обычных, то да.
    Других преимуществ у нее нет.
  9. #68
    Вот, книга именно на эту тему, она есть в сети:
    Balanced Phono-Amps An Extension to the The Sound of Silence Editions by Burkhard Vogel (2019).pdf
  10. #69
    Jena
    те части что я нахожу, не кажутся мне простыми.. а сложных и готовых схем хватает
