Страница 1 из 43 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 849
Тема: Как правильно оцифровать виниловую пластинку?
    Городок
    По умолчанию Как правильно оцифровать виниловую пластинку?
    Кто занимался оцифровкой винила?
    Интересует Ваш опыт по данному вопросу. Как можно оцифровать виниловую пластинку, чтобы не потерять в качестве!!!
    Формат 44.1кГц на 16 бит считаю не серьёзным
    Так же интересуют программы по удалению щелчков после оцифровки виниловой пластинки и мнения о них.
    Какие тонкости при работе с данными программами?
    По умолчанию Re: Как правильно оцифровать виниловую пластинку?
    http://ivanovandrey.ru/index/0-19
    -Скажи, тёмная сторона сильнее?
    - Сильнее? Нет, не сильнее. Быстрее, легче, но не сильнее.
    Формат 44.1кГц на 16 бит достаточен для конечного продукта. Вот промежуточную обработку лучше вести на повышенном разрешении, с этим не поспоришь.
    London UK
    Это только если начальный продукт либо современное издание, либо совершенно безобразно записан. Для хорошей пластинки середины 60-х до середины-конца 70-х даже 24 бита 96 кГц моей RME Digi 96/8 PAD недостаточны.
    Алексей
    Убил.
    Алексей,
    я, все же, не согласен с такой строгой необходимостью в высоких разрешениях и тактовых частотах. Хотя, для настоящей записи с большим динамическим диапазоном 16 бит бывает маловато. Но таких записей очень мало, ДД и для винила сжимали. Больше, все таки, проблема в качественных АЦП и ЦАП. Чем выше исходные параметры ЦЗ, тем проще им работать.
    А вот если обработки не избежать, то высокие разрешения нужны как воздух. Пара операций на низких разрешениях и звука не стало.
    По сути вопроса. Здесь было несколько веток обсуждения тем и выбора частот и железа и софта. Повторяться не будем.
    А что, кстати, новые издания на 180 гр. виниле - они некачественные?
    Я видел вчера новый альбом Фогерти в магазине за 180 грн.
    А по теме. Нужна хорошая звуковая карта с сэмплированием не меньше 192, с аналоговым ЦАПом ( если в идеале ).
    Я хочу взять себе для этих же целей 1212м
    Частый гость Аватар для Eats
    St.Petersburg
    А что значит "аналоговый ЦАП" ?
    Всего доброго.
    Евгений.
    Пермь
    хорошо, а больше - это сколько?
    London UK
    За все не скажу , но у меня была недавно возможность на хорошей системе непосредственно сравнить старое оригинальное издание на виниле с современным переизданием на 180 г. На переиздании звук был убит полностью, так, что и слушать не хотелось. Причём вначале поставили переиздание, и я, не зная возраста пластинки, немного послушав, спросил хозяина - это что, современный винил? Впечатление было чёткого отпечатка цифровой обработки... .
    Алексей
    Пермь
    Одно дело переиздание, другое - свежее издание.
    полный песец
    Jerusalem
    Злые языки утверждают что нынешние LP часто ... просто с CD нарезаны.
    Рязань
    Как правильно вручную вырезать щелчки? Например на примере Аудишина. Вижу на графике выброс- слушаем - ага - щелчек. Далее увеличиваю масштаб в этом месте. выделяю этот выброс. Далее два варианта
    - либо появившимся виртуальным "потенциометром" убавить уровень до нуля
    - либо просто удалить кусок графика
    Мне кажется первый способ более правильным.
    А с чего они ещё могут быть нарезаны?
    Вы серьёзно думаете, что продюсер будет платить за отдельный авторинг для винила? За несколько дополнительных дней аренды студии, зарплату персоналу, и всё это ради тиража в несколько тысяч экземпляров?
    Пермь
    Ослик Иа, существует такая практика для случаев, когда предполагается делать выпуск винила - на мастеринг студии делается отдельный мастер специально под винил (точно так же как делается отдельный вариант для видеосинхрона или для кассетного тиражирования). И занимает это отнюдь не несколько дней. А насчет нарезания с компакт-диска - такое имело место в первой половине девяностых, когда были распространены пиратские выпуски на LP.
    Да я понимаю, что он МОЖЕТ делаться. Просто я прикидываю, сколько может быть прибыль от продажи винила, и сколько стоит студия.
    Хотя, если студия в подвале собственного дома, а мастером подрабатывает свой же барабанщик, то почему бы и нет. Ладно, я сегодня со всеми соглашаюсь.
    Пермь
    Не обязательно прикидывать. У меня на столе где-то в куче бумаг лежит распечатанный прайс шведской студии Cutting Room. если не изменяет память, спецвариант мастера до 50мин стоит меньше 1000 SEK(~3300р). В Москве у Субботина расценки тех же порядков.
    Спасибо.
    Сначала переключись в режим просмотра Spectral View, там щелчки видны гораздо лучше. А для вырезания используй функцию Clip pop remove. Только потренируйся с настройкой ее параметров, что бы получить удовлетворительный результат. Качество этого фильтра заметно улучшено в 3-й версии Аудишна.
    Есть цикл статей Евгения Лукина по восстановлению и редактированию фонограмм в журнале "РадиоХобби"...
    Выразился неправильно - АЦП: AKM AK5394 (24 бит 192 кГц)
    http://www.eletorg.com.ua/shop/stuff...896206001.html
