Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 107 из 107
Тема: Фоно-корректор, RIAA корректор, винил корректор. Сборник ссылок по форуму и не только.
    По умолчанию Фоно-корректор, RIAA корректор, винил корректор. Сборник ссылок по форуму и не только.
    Этим стулом мастер Гамбс.....
    Как и обещал, делаю сборник по корректорам.
    Буду дополнять постепенно. Критику принимаю, наезды -- нет.
    Ссылки публикуются с равным уважением ко всем авторам и комментаторам.
    Последовательность публикации практически случайна.
    https://www.vegalab.ru/content/view/48/55/ <-- Здесь сборник схем Вегалаба.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/5038 <-- Самая длинная мультитема. Много всего. Будут дополнительные ссылки в эту тему, на наиболее значимые сообщения и субтрейды.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/9585 <-- Еще одна мультитема.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1915 <-- Винил корректор Никитина, в варианте Семигора.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/39651 <-- Никитин продолжает нас радовать:
    Вариант "2010" простого усилителя-корректора для повторения - ММ и МС.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/34016 <-- Корректор на основе схемы Никитина. 5 транзисторов.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/15742 <-- Трехтранзисторный корректор Гурского, здесь особой популярностью не пользовался.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/30247 <-- RIAA корректор от Prophetmaster, пассивная коррекция, два ОУ. Выросло в мультитему.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/31105 <-- Корректор Hennady на транзисторах, RIAA c коррекцией индуктивности головы ММ. Жалко, что схемы пропали. Надеюсь восстановятся. А схема очень заманчиво выглядит.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/5771 <-- Оцените схему корректора.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/7236 <-- Люди, как проверить АЧХ предусилителя корректора (винил-корректора, фонокорректора)? Достаточно небесполезная тема.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/18167 <-- Еще одна схема корректора
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/4081 <-- Парадоксы винила.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/8796 <-- Вопрос по поводу "одесских" корректоров.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/42084 <-- Предусилитель-корректор, авторы Д. Данюк, Г. Пилько (из билиотеки сайта, https://www.vegalab.ru/content/view/76/55/ )
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172010 <-- Немного про измерительные пластинки.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/826 <--RIAA корректор на ОУ Из подвалов 2004 года.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/2005 <-- Немного про ламповые корректоры.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1160743 <-- Эту схему Сергея Агеева (SIA-2), долго не открывали. Второй каскад инвертирующий!
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/39111 <-- Здесь всплывает корректор Бокарева с Рокот фильторм от .Васильева.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/43185 <-- Некоторые особенности корректростроения Ямах
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=59499 <-- Пассивный корректор по мотивам схемы Эдди Фолкерса
    Lynx 04 <-- Нашел внутри мегатемы, в конце 14 страницы <-- https://forum.vegalab.ru/showthread....E%D1%80/page14
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/52912 <-- Корректор на 627 (не 7-40) и т.д.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/54725 <-- Электронный МС трансформатор
    wanted!!!
    Корректор Мусатова.
    На его сайте -- знаю. А здесь?
    Возможно списочек разрастется до формата "Виниловое настроение"
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/2042
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/20254
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/40244 <-- Введение винилового проигрывателя в домашнюю систему.
    Вау! Что нашел: http://www.vinylengine.com/library.shtml
    http://www.theanalogdept.com/tonearm_alignment.htm <-- настройка тонарма.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48853 <-- Вариации на тему корректрора Манакова на пентод-триоде.
    С уважением, Макс Тараненко.
    Последний раз редактировалось toivo; 22.12.2014 в 00:17.
  2. #101
    Pskov
    По умолчанию Re: Фоно-корректор, RIAA корректор, винил корректор. Сборник ссылок по форуму и не только.
    Имхо, лучше вперед AD797
    А корректор не трогать.
    А ТАУ75, Пушкин будет делать?
    Тогда уже и конденсатор на эту коррекцию посчитать и поставить после R14, например.
  3. #102
    Злой Аватар для _Ру_
    Та не, то про корректор Мазилы спрашивают.
  4. #103
    Pskov
    Из Назаровского тоже легко МС сделать, как писали выше, 797 можно 1611 заменить.
  5. #104
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Только это все будет с биполярным входом...
  6. #105
    Для ММ понятно, но разве для МС это сильно плохо?
  7. #106
    Pskov
    Так для МС в самый раз для уменьшения шуму.
  8. #107
    г. Омск
    На мой вкус звук гораздо лучше с полевым входом, что на входе усилков, что на ММ это прям хорошо слышно. На МС у меня нет хорошей головы дабы сказать однозначно. Однако если есть возможность сделать хорошо, надо делать хорошо без полумер и компромиссов особенно в Аудиохобби. Иначе смысл тратить время нет...
    Последний раз редактировалось Mazila; 08.11.2025 в 02:00.
