Показано с 21 по 40 из 56
Тема: Фоно-корректор, RIAA корректор, винил корректор. Сборник ссылок по форуму и не только.
    Аватар для toivo
    По умолчанию Фоно-корректор, RIAA корректор, винил корректор. Сборник ссылок по форуму и не только.
    Этим стулом мастер Гамбс.....
    Как и обещал, делаю сборник по корректорам.
    Буду дополнять постепенно. Критику принимаю, наезды -- нет.
    Ссылки публикуются с равным уважением ко всем авторам и комментаторам.
    Последовательность публикации практически случайна.
    https://www.vegalab.ru/content/view/48/55/ <-- Здесь сборник схем Вегалаба.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/5038 <-- Самая длинная мультитема. Много всего. Будут дополнительные ссылки в эту тему, на наиболее значимые сообщения и субтрейды.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/9585 <-- Еще одна мультитема.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1915 <-- Винил корректор Никитина, в варианте Семигора.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/39651 <-- Никитин продолжает нас радовать:
    Вариант "2010" простого усилителя-корректора для повторения - ММ и МС.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/34016 <-- Корректор на основе схемы Никитина. 5 транзисторов.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/15742 <-- Трехтранзисторный корректор Гурского, здесь особой популярностью не пользовался.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/30247 <-- RIAA корректор от Prophetmaster, пассивная коррекция, два ОУ. Выросло в мультитему.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/31105 <-- Корректор Hennady на транзисторах, RIAA c коррекцией индуктивности головы ММ. Жалко, что схемы пропали. Надеюсь восстановятся. А схема очень заманчиво выглядит.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/5771 <-- Оцените схему корректора.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/7236 <-- Люди, как проверить АЧХ предусилителя корректора (винил-корректора, фонокорректора)? Достаточно небесполезная тема.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/18167 <-- Еще одна схема корректора
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/4081 <-- Парадоксы винила.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/8796 <-- Вопрос по поводу "одесских" корректоров.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/42084 <-- Предусилитель-корректор, авторы Д. Данюк, Г. Пилько (из билиотеки сайта, https://www.vegalab.ru/content/view/76/55/ )
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172010 <-- Немного про измерительные пластинки.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/826 <--RIAA корректор на ОУ Из подвалов 2004 года.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/2005 <-- Немного про ламповые корректоры.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1160743 <-- Эту схему Сергея Агеева (SIA-2), долго не открывали. Второй каскад инвертирующий!
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/39111 <-- Здесь всплывает корректор Бокарева с Рокот фильторм от .Васильева.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/43185 <-- Некоторые особенности корректростроения Ямах
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=59499 <-- Пассивный корректор по мотивам схемы Эдди Фолкерса
    Lynx 04 <-- Нашел внутри мегатемы, в конце 14 страницы <-- https://forum.vegalab.ru/showthread....E%D1%80/page14
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/52912 <-- Корректор на 627 (не 7-40) и т.д.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/54725 <-- Электронный МС трансформатор
    wanted!!!
    Корректор Мусатова.
    На его сайте -- знаю. А здесь?
    Возможно списочек разрастется до формата "Виниловое настроение"
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/2042
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/20254
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/40244 <-- Введение винилового проигрывателя в домашнюю систему.
    Вау! Что нашел: http://www.vinylengine.com/library.shtml
    http://www.theanalogdept.com/tonearm_alignment.htm <-- настройка тонарма.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48853 <-- Вариации на тему корректрора Манакова на пентод-триоде.
    С уважением, Макс Тараненко.
    Последний раз редактировалось toivo; 22.12.2014 в 00:17.
    По умолчанию Re: Фоно-корректор, RIAA корректор, винил корректор. Сборник ссылок по форуму и не только.
    А где корректоры на германиевых транзисторах ?
    В музее.
    Частый гость Аватар для pryanic
    Корректор Кости Мусатова: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=42908
    Новичок Аватар для Андрей Алтай
    Барнаул
    Пост #9
    Завсегдатай Аватар для fakel
    В музее.
    А чо так? П27-П28 неплохие в плане шумов были
    Завсегдатай Аватар для dekko
    .... были в своё время в своём регионе..... были, да сплыли.
    Частый гость Аватар для Meskalito
    JFET корректор Borbely не пробовали делать?
    http://web.archive.org/web/200702030...-jfet2-web.pdf
    Делай, что должно и будь, что будет.
    Частый гость Аватар для valeric
    Краснодар
    Если уж для себя любимого, то наверное это. Хотя ни у вас , ни в темах не нашел.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	усилитель-корректор В.Жуковского.GIF
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Вот наткнулся на корректор Пасса,стоит попробовать ?
    https://www.passdiy.com/project/preamplifiers/pearl-2
    Не хочет, ссылки там нет ...
    Частый гость Аватар для leonid
    Саратов
    Все там есть...Жемчужина 2.docxНажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Непонятно зачем столько дорогих полевиков в параллель, где достаточно одного учитывая его малошумность...
    Новичок Аватар для asibiryakov
    Екатеринбург
    Рекомендуемые транзисторы труднодоступны, поэтому он поставил их несколько штук, чтобы тот кто собирает схему мог использовать более доступные, возможно более шумные заменители.
    Это МС-преамп, одного транзистора будет маловато. Например, 10 Ом-ная МС-головка шумит 0,4 нВ/√Гц, а один 2SK370 - 0,95 нВ. Кш будет больше 8 дБ, и это плохо. 4 шт в параллель уменьшают шум теоретически на 6 дБ.
    Версия слабовата. 2SK370 - это 2SK170 в меньшем корпусе, не такой уж и дефицит; тем более, что статья старая, и тогда это доставалось вообще элементарно.
    Последний раз редактировалось Tuvalu; 25.10.2021 в 18:29.
    Частый гость Аватар для extra wave
    Красноярск
    Приветствую.
    Переделываю Техникс SU-C800U.
    Использовал фонокоректор, предварик, семетричный выходной усилитель, схемы от Lynx.
    осталось сделать переключения фильтров в фонокоректоре.
    какие фильтры кроме RIAA можно сделать? и как по точнее посчитать их?
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Частый гость Аватар для all4
    близлежащие замкадье .
    Не хотел делать новую тему , спрошу здесь . Делал ли кто то фоно корректор для МС головы с высоким выходом на ОУ или в комбинации с транзисторными каскадами ? ( Голова 130 ом 2.5мВ . )
    По моему используется обычный вход ММ корректора.
    Я не слышал,что бы для таких голов что то отдельное делали.
    Обычно так и пишут - цепляйте на ММ . Но по факту такая голова с ММ корректором играет мягко говоря "не очень" , раскрывается она только с МС корректором .( проверено опытным путем )
    Я так понимаю нужен корректор с Ку как у ММ , с низкоомным входом как у МС . Я думаю взять за основу обычный корректор ММ двух каскадный на двух ОУ . Скопировать вход как у обычного МС , или все таки будет лучше рассчитать его под конкретную голову . Дальше Входной ОУ с полевым входом , и между первым и вторым ОУ поставить цепь коррекции ( это простой вариант ) , или заморочится и разделить цепь коррекции , фильтр 75мкс перед первым ОУ , фильтры 318мкс и 3180мкс между первым и вторым ОУ , это сложнее . Читал что такое разделение лучше по перегрузу на ВЧ , но рассчитывать его надо с учетом индуктивности и сопротивления головы . Есть еще вариант на трех ОУ , тут мне думается проще все рассчитать . Цепь коррекции разделить между первым и вторым ОУ и между вторым и третьим ОУ , и КУ на каждом ОУ сделать где ни будь по 17-20дБл . Из минусов такой схемы я думаю будет избыточный " преукрас " звука , три орера и каждый со своими особенностями звучания .
    В идеале конечно было бы не плохо воспользоватся готовой схемой а не изобретать велосипед , но пока я не чего подходящего в инете не нашел .
    Саратов
    Как то все в кучу, сумбурно. Не понятно с каким МС корректором "раскрывается", что мешает, если так хотите, сделать низкоомный вход в ММ корректоре? Для сведения, существуют ММ головы с низким выходом 2mV и сопротивлением 30 Ом которые прекрасно играют с ММ корректорами со стандартным входом. Может просто с корректором не повезло?
    Те фоно корректоры что у меня есть не плохо ( плюс , минус ) работают с ММ , и не очень с МС . Да . с корректорами не повезло в этом смысле . я поэтому и интересуюсь альтернативой , собирал ли кто то подобное - МС под высокий выход ? Искал попутно варианты корректора МС с входом на ОУ ( реально работающего ) , не нашел не одного , я где то не там ищу ?
