Страница 24 из 67 Первая ... 14222324252634 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 1338
Тема: Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    https://dzen.ru/sivolobov
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Вопрос Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    Чего хочу: тупо хоть какой-нибудь однотактник. На 2-5 Ватт. С минимумом деталей.1-2 лампы на канал. Просто чтобы был. На Али и Авито ничего готового до десятки не нашел. Выходные трансы для начала планирую купить ТВЗ1-9 или подобные, а вот на конденсаторах и резисторах сейчас экономить не буду.
    Подключать планирую к этим АС:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72997
    Бюджет: сейчас готов потратить на эту игрульку не более 5-6т.р.
    Чего НЕ хочу: мотать трансы, однотактных схем на 6П3С, 2А3, 4П1Л, 300В, EL34, KT88, никаких дорогих ламп.
    Уже есть в наличии:6Ж1П, 6П14П, 6Ф какие-то, 6Н2П, 6Н23П и много чего еще, дроссель, силовой и выходной трансформаторы от радиолы "Латвия-102", силовой трансформатор от какого-то лампового прибора с параметрами вторички: 260В/ 65mA + 14В/1,1A + 6,3В/1,2А.
    Вводные: имеются АС: Wharfedale Diamond 9.2 с твикнутым кроссовером, B&W DM302 и сейчас в процессе отслушиваний и отладки такое:
    Имеется во владении:
    CD-проигрыватель DENON DCD-1450AR (затвиканный), тюнер Sony ST-SE370 (тоже немного досталось ему) и на случай наказания соседей усь Sherwood AX5505.
    Из лампового имеется двухтактник на 6П3С - класс А, триодное включение, Art Audio LAb m.15.1, скоро начну его доводить до ума.
    Это к тому. почему не стоит предлагать двухтактник и что-то мощное, оно уже есть.
    Акустика стоит так:
    http://www.ganjafoto.ru/1/73/13/1731380.jpg
    Слушаю обычно на малой мощности, иногда на средней. В очень ближнем поле. Подумал собрать "задохлика в стиле бабушкино радио" чисто для использования с звуковыми картами компа.
    В качестве корпуса будет использован Аккорд-201-стерео:
    http://www.rw6ase.narod.ru/index1/gr...kkord201s.html
    Идея такова: ненужное мне ЭПУ снимается и выставляется на авиту, штатные оконечники и питание Аккорда остаются внутри, сверху вместо ЭПУ кладётся дюралюминиевый лист из имеющихся в наличии, может и медный толщиной 2-3мм куплю в Митино. Лист будет являться крышкой для германиевых потрохов и шасси для однотактника.На шасси будут: силовой и выходные трансформаторы, панельки с лампами. Остальное уедет в подвал по соседству с потрохами Аккорда.
    Сам Аккорд ждёт следующее: конденсаторы и разводка меняется, регуляторы почищу а может и заменю на Alpha, сделаю вход Direct либо обход тембров, может установлю релейный селектор входов, в диодный мост поставлю диоды типа Д304 (305). Просто чтобы всё было германиевое. Кого смутил на схеме кремниевый КТ315 и стабилитрон - не влияет, скорее всего всё, что до Т4 будет в игноре, включая тембры.В итоге получится маломощное "два-в-одном".
    Что из приложенных схем собирали и можете посоветовать?
ID:	444107   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444109   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444110   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444112   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444113   Нажмите на изображение для увеличения.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #461
    Завсегдатай Аватар для Elms
    По умолчанию Re: Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    Понятия не имею.
    Т.е. всё, наигрался, тема закрыта?
    А вот интересные трансы попались, купил бы если бы не было уже от симфонии.
  3. #462
    С таким же успехом у Алекса можно спросить про цвет скамеек на Патриарших прудах.
  4. #463
    Астрахань
    А чем интересные? Кроме того что: "Пол Унисекс" я ничего интересного не увидел.
    Хотя... 10к, вроде как под 6п6, но слабоваты имхо.
    Интересно, китайцы медью мотают, или алюминием?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  5. #464
    ТВЗ от АИ - это очень бюджетные изделия, многого ожидать от них не стоит.
    А чем интересные?
    Во-во. Трансформаторы как трансформаторы, лотерея как всё китайское. Если что, лучше брать с закрытой катушкой, китайцы с упаковкой не заморачиваются. Есть опасность получить битое и мятое.
  6. #465
    С Аудиоинструментом у меня она и не открывалась.
    Я бы предпочел эти: https://www.aliexpress.com/item/1005...d=Xz32TdUKzm0z
    но они подороже будут.
  7. #466
    вот не надо ля ля
  8. #467
    вот не надо ля ля
    Ну я, в отличии от тебя, знаю предмет. Я даже знаю, где им их мотают.
  9. #468
    и опять вынужден вас огорчить (С)
  10. #469
    Ты от своих неумеренных возлияний превратился в тривиального баклана. Иди уже.
  11. #470
    а ви уверенны?
  12. #471
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    Мне, возможно, повезло - пара TW10SE несколько лет неплохо работает каждый с двумя запараллеленными 6п14п (в триоде) на рабочем столе (если что - сравнить есть с чем, в других усилителях стоят изделия Аркадия Долинского, М.Фельдшера, проходили через мои руки трансформаторы ЗС, А.Шалина и др.). Именно неплохо, не более того (перечисленным существенно уступают, но ухо не режут).
  13. #472
    хотелосьбы увидеть различение в слепом тесте
  14. #473
    Мне на эти тесты как-то с высокой колокольни
    Я не делаю усилители на продажу, только для себя. И, кстати, сейчас уже измерениями не увлекаюсь, а раньше каждый трансформатор промерялся в реальном каскаде, так что научился свои слуховые впечатления соотносить с результатами измерений.
  15. #474
    я тоже промерял. поэтому и уверен, что слепые тесты аудиофилы не проваливают только с разницей в 4-6 дБ
  16. #475
    Полоса - не единственный параметр, нужно смотреть меандр и НЛИ на разных частотах.
  17. #476
    Частый гость Аватар для NikolayG
    Но хотя бы руками тогда можно пощупать?
  18. #477
    Старый знакомый Аватар для Кокон
    Приходидось слышать в одной схеме осм 0.25 и шалинские на осм 1.0.
    Схема без оос.
    Услышит даже глухой.
    Катодный конденсатор, банки по питанию аналогично.
    В 1 случае 15 коаксиал, во втором ги.
    Если кто думает, что не слышно - это его личные проблемы.
    Драйвер с током от 10 ма мин если что.
  19. #478
    Minsk, BSSR
    Всем доброго здоровья!
    По топику:
    Верной дорогой... (с)
    Вполне себе помоечный вид... Унутре - SE 6Ж11П-2х6С19П от МАИ. Выходная как раз в районе 5 Ватт. "Комфортное и приятное" звучание - обеспечивает.
    У Д304 импульсное обратное - аж 100 В, у Д305 - аж 50 В. В выпрямитель анодного не пойдут от слова "совсем". Если уж так хочется лютого германия - то Д7Ж.
    Последний раз редактировалось GaLeX; 26.11.2023 в 20:55.
  20. #479
    это тип баян, есть еще хлебница
  21. #480
    Minsk, BSSR
    Дык, нет проблем!
    Такая?
