Страница 23 из 67 Первая ... 13212223242533 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 1338
Тема: Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    https://dzen.ru/sivolobov
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Вопрос Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    Чего хочу: тупо хоть какой-нибудь однотактник. На 2-5 Ватт. С минимумом деталей.1-2 лампы на канал. Просто чтобы был. На Али и Авито ничего готового до десятки не нашел. Выходные трансы для начала планирую купить ТВЗ1-9 или подобные, а вот на конденсаторах и резисторах сейчас экономить не буду.
    Подключать планирую к этим АС:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72997
    Бюджет: сейчас готов потратить на эту игрульку не более 5-6т.р.
    Чего НЕ хочу: мотать трансы, однотактных схем на 6П3С, 2А3, 4П1Л, 300В, EL34, KT88, никаких дорогих ламп.
    Уже есть в наличии:6Ж1П, 6П14П, 6Ф какие-то, 6Н2П, 6Н23П и много чего еще, дроссель, силовой и выходной трансформаторы от радиолы "Латвия-102", силовой трансформатор от какого-то лампового прибора с параметрами вторички: 260В/ 65mA + 14В/1,1A + 6,3В/1,2А.
    Вводные: имеются АС: Wharfedale Diamond 9.2 с твикнутым кроссовером, B&W DM302 и сейчас в процессе отслушиваний и отладки такое:
    Имеется во владении:
    CD-проигрыватель DENON DCD-1450AR (затвиканный), тюнер Sony ST-SE370 (тоже немного досталось ему) и на случай наказания соседей усь Sherwood AX5505.
    Из лампового имеется двухтактник на 6П3С - класс А, триодное включение, Art Audio LAb m.15.1, скоро начну его доводить до ума.
    Это к тому. почему не стоит предлагать двухтактник и что-то мощное, оно уже есть.
    Акустика стоит так:
    http://www.ganjafoto.ru/1/73/13/1731380.jpg
    Слушаю обычно на малой мощности, иногда на средней. В очень ближнем поле. Подумал собрать "задохлика в стиле бабушкино радио" чисто для использования с звуковыми картами компа.
    В качестве корпуса будет использован Аккорд-201-стерео:
    http://www.rw6ase.narod.ru/index1/gr...kkord201s.html
    Идея такова: ненужное мне ЭПУ снимается и выставляется на авиту, штатные оконечники и питание Аккорда остаются внутри, сверху вместо ЭПУ кладётся дюралюминиевый лист из имеющихся в наличии, может и медный толщиной 2-3мм куплю в Митино. Лист будет являться крышкой для германиевых потрохов и шасси для однотактника.На шасси будут: силовой и выходные трансформаторы, панельки с лампами. Остальное уедет в подвал по соседству с потрохами Аккорда.
    Сам Аккорд ждёт следующее: конденсаторы и разводка меняется, регуляторы почищу а может и заменю на Alpha, сделаю вход Direct либо обход тембров, может установлю релейный селектор входов, в диодный мост поставлю диоды типа Д304 (305). Просто чтобы всё было германиевое. Кого смутил на схеме кремниевый КТ315 и стабилитрон - не влияет, скорее всего всё, что до Т4 будет в игноре, включая тембры.В итоге получится маломощное "два-в-одном".
    Что из приложенных схем собирали и можете посоветовать?
ID:	444107   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444109   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444110   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444112   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444113   Нажмите на изображение для увеличения.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #441
    Завсегдатай Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    По умолчанию Re: Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    Цитата Сообщение от Avenger Посмотреть сообщение
    Фигасе вы тут натоптали! Столько текста посвящено обсуждению лампового дохлика? Вот моя реализация такового ещё десятилетней давности. Сделано на работе из того что было. Корпус от древнего АТ-бп компового. 6П14П-ЕВ и 6Н2П-ЕВ (триоды параллельно), на выходе ТВ2Ш, в питалове какой-то там ТАН и электролиты от комповых БП. Использовался как раз у компа.
    А фото подвала можете выложить - интересно.
    Корпус очень прикольный. Жаль, сейчас, такие корпуса не в стандарте.
  3. #442
    Я сейчас оживляю валяющийся лет десять у меня цап Musical fidelity X2
    Зачем? В этом хламе ничего интересного, кроме внешнего вида в цилиндрическом корпусе.
    Выкинуть все его потроха и вставить что-то с али, но получше.
    Последний раз редактировалось Alex; 25.11.2023 в 13:29.
  4. #443
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
ID:	444747 И у меня такой имеется.
  5. #444
    Это всё думаю успеть пока едет новая лазерная головка для оживлённого Marantz CD-57 (потом его ждут Авито),
    Оспасди. ЭТО еще кто-то покупает?! Ладно бы еще 65-й, но 57-й?
    Я бегло глянул - головы для него в районе 30 евро, за 35-40 - вместе с приводом.
    Так он сам стоит 100-120 (хотя слабо представляю кому он за 120 нужен) уже после всей профилактики и замены всего что нужно, а с"с дефектами" - от 25.
  6. #445
    Астрахань
    Не не, это уже будет не мужикал фиделити, такой не продашь. 99% покупают лейбл, что внутри интересует 1%
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  7. #446
    Аккуратненький
  8. #447
    Завсегдатай Аватар для 323f
    Viipuri
    Цитата Сообщение от Rondo Посмотреть сообщение
    Ну это же тетродный SE усил, он довольно чуйстителен к импедансу в отличие от триода. Смотря какие АС. Есть там и др. моменты в звуке, тем не менее, слушать интересно. А так и у тех, что меряются с нулями после запятой, можно подумать, все прекрасно в колонках и на муз. сигнале. Тоже по всякому бывает.
    Золотые слова. И "по-всякому" чаще боль в ушах.
  9. #448
    Ну разве что..
    P.S. Кстати, я несколько раз порывался сделать ЦАП в похожем цилиндре, но так и не решился.
  10. #449
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Вот такие трансформаторы подойдут для 6Ф3(5)П? Если нет, то что лучше - 6П1П, 14П, 15П, 18П, 43П?
  11. #450
    Астрахань
    5к лучше для 18 43, с натяжкой для 1п 14п
  12. #451
    6Ф3(5)П?
    6Ф5П - это кал. Для 6Ф3П 5кОм приведённого сопротивления многовато, но есть режим, см 3 и 4 столбец ДШ.
    Если лампу включать триодом, подойдёт любая из списка.
  13. #452
    Это по цене близко к 6SE от АИ и дороже маленьких 4SE, оба варианта более понятны и у Вас под боком. 6SE можно потом и др. лампами использовать, побольше.
    ---------- Сообщение добавлено 14:53 ---------- Предыдущее сообщение было 14:49 ----------
    Выглядят так...Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 15:00 ---------- Предыдущее сообщение было 14:53 ----------
    Последний раз даже и получше были внешне, аккуратнее. Это давнее фото.
  14. #453
    по цене
    Цены у АИ нужно уточнять по телефону, других способов нет.
  15. #454
    Ну наверно. Последний раз это было (покупка) без малого два года назад. Могли и подорожать, даже с большой вероятностью. Но все равно, по мну, так это предпочтительней бюджетный вариант, чем с али. Но дело хозяйское....
  16. #455
    дело хозяйское
    Конечно. У меня есть и те, и эти, и даже всякие другие.
  17. #456
    Да я, вот, начинающий ламповик. Нет ни опыта, ни четкого понимания. Мне "на кошках" потренироваться... Поэтому выберу, наверно, китайцев. Ибо посмотрел на цены у нас... Вобщем, как на всё. Вдвое. Для пашпула у меня, как выяснилось, есть, для SE хочу. А почему 6Ф3(5)П кал? Совсем кривая? Зато один баллон. Экономия по току накала получается.
  18. #457
    Представляешь, и у меня тоже... Два новых одессита (из старых маски или джентельмен шоу, не помню) -А у тебя авто какое? -Надо же, и у меня... -А дом, сколько комнат? -И у меня...-А у меня в фойе "девочка на шаре" Пикассо, подлинник... -Блин, и у меня тоже...Подлинник...
    ---------- Сообщение добавлено 16:17 ---------- Предыдущее сообщение было 16:13 ----------
    А почему 6Ф3(5)П
    В триоде они прекрасны. Это уже, можно сказать, классика...
    ---------- Сообщение добавлено 16:20 ---------- Предыдущее сообщение было 16:17 ----------
    И да, для первых опытов, что совсем не умаляет результат. Хотя, на самом деле, два или три баллона, не принципиально. С отдельной пред. лампой даже может и удобнее межкаскадные коденсаторы и др. обвес паять.
  19. #458
    Это разные лампы, 6Ф3П - отличная лампа, 6Ф5П - кал.
    6Ф3П - это почти ECL82
    https://www.bonavolta.ch/hobby/en/audio/ecl82.htm
  20. #459
    stan marsh, спасибо! Интересные схемы. Пойду в кладовку искать лампы...
    Вопрос к Алексу - спустя 13 лет Аудиоинструмент научился мотать или нет ещё?
  21. #460
    Понятия не имею.
