Показано с 1 по 20 из 34
Тема: Продолжение темы о МКУС.
    Аватар для АЛВАЛИ
    По умолчанию Продолжение темы о МКУС.
    Продолжение темы о МКУС. Усилитель АРХОНТ - это усилитель (точнее структура)
    на основе широкополосной (1 ГГц) гиперглубокой стопроцентной общей отрицательной обратной связи (ГГСОООС).
    В файле АРХОНТ-001.ZIP показан усилитель с выходным каскадом класса H.
    В файле FOOTOO.ZIP его фотки.
    Улучшение термостабилизации УМЗЧ см. dorab.zip.
    Последний раз редактировалось АЛВАЛИ; 27.02.2025 в 13:07.
    Посмотрим, сказал слепой глухому.
    По умолчанию Re: Продолжение темы о МКУС.
    Хотелось видеть стандартные параметры - КГИ, интермодуляционные и т.п., а то в статьях после термина "измерения" только красивые осциллограммы. Желательно на эквивалент АС. Ещё конструктивное исполнение, корпус, БП. Субъективные данные прослушивания, желательно сравнительного, также приветствуются.
    Последний раз редактировалось anatol0; 29.11.2024 в 11:12.
    Ветеран броуновского движения
    Irkutsk
    Печатная плата (Demo doard) - надо бы исправить
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Блага
    Можно ли печатную плату брать за основу, или там нужно переделывать ?
    Аватар для АЛВАЛИ
    Ну, стандартных нет, есть почти стандартные. В PDFе написано, я надеюсь вы читали, что в усилитель встроен селектор искажений. На его выходе (выв. 7 ОУ DA1.2) измерен (Spektra Plus, emu1212, 20000 кГц+21000 кГц) сигнал искажений. При "шумовой полке" -140 dB и выходной амплитуде в 20 В (50 Вт) разностный сигнал (1 кГц) незаметен. При 23 В сигнал -130 dB (1 кГц), при 24 В сигнал -110 dB (1 кГц).
    Это сигнал ошибки усиленный ОУ DA1.2 на 70 dB.
    Выходной уровень УМЗЧ на 20 (с лишним) dB больше входного уровня карты.
    Итого получаем 110 + 70 + 20 = -200 dB. Это на тему как работает ООС.
    Но, здесь не учитываются искажения источника сигнала, то есть ИТУНа.
    При отдельно взятом ИТУН + ОУ DA1.2 и резисторе ООС 400 Ом (Spektra Plus, emu1212, 20000 кГц+21000 кГц, и входном напряжении ИТУНа в 1 В (ампл)). Далее выходной сигнал соединяется с входным,
    через резисторы в 1,6 к. При "шумовой полке" -150 dB, сигнал (1 кГц) -140 dB (10 dB).
    К этому нужно добавить 6 dB (деление на два).
    Итого получаем 140 - 6 = -136 dB (16 dB от шумовой полки).
    Про остальное сказать пока нечего, планирую вставить его в корпус от ВЕГИ 50у-122с.
    Да.... кошмар, ...кашмаррр...
    У меня собрано именно на них.
    В выложенном варианте герберов чуток дополнены надписи.
    Так что переделывать там ничего не нужно.
    Даже в том случае, если решитесь на дополнительные резисторы в истоках (и плюс к ним диоды шоттки).
    Нуу, хотя кому как, ... я не профессиональный разработчик.
    Последний раз редактировалось АЛВАЛИ; 30.11.2024 в 23:09.
    Частый гость Аватар для Sergey
    Скажите, пробовали реальный сигнал на реальные АС?
    Что можете сказать о работе усилителя?
    Корпус от ВЕГИ 50у-122с не маловат (если измерялось на 50Вт)?
    Такой вопрос возникает из-за нетрадиционного построения усилителя, мало кто подобные схемы собирал.
    Слышали их также немногие.
    Поэтому очень интересует мнение автора
    Блага
    Дома стоит собранный и рабочий в корпусе Вега-у122 из журнала Радио.
    ---------- Сообщение добавлено 11:33 ---------- Предыдущее сообщение было 11:32 ----------
    Какие размеры этих плат ?
    Собран это отлично. А звучит как? Вам нравится?
    Отзывов о работе практически нет.
    Блага
    Мне нравится.
    Аватар для АЛВАЛИ
    Да (про этот усилитель) но по другому поводу, на тему включения без задержки.
    Звучит как хороший усилитель. Особенно заметно это при малом уровне сигнала и на сибилянтах.
    Но я не эксперт.
    Переделан транс - сделаны отводы, будет - 15/23 В (плюс минус).
    74х61 мм.
    АЛВАЛИ
    Спасибо
    Блага
    АЛВАЛИ, Ёмкости смд C3, C4, C21 - C40, 2C5 - 2C9 - 0805 22мкФ,25в, 2C14 - 0805 1мкФ,25в. керамические ? электролитические подобного размера не припомню. Конденсатор 2С1 - может туда компактный полипропиленовый 150пФ,400в wima ? Так понял что защиты нет ?
    Итун: VT2 - VT4 верхнее плечо - не проще заменить одним транзистором, и в нижнем плече VT5 - VT7 тоже одним транзистором ?
    В общем вопросов больше чем ответов !?
    Последний раз редактировалось MCA10.5.64; 05.12.2024 в 17:41.
    Аватар для АЛВАЛИ
    Чепуха какая то. https://www.chipdip.ru/product0/8007109026
    Да на здоровье.
    Нет.
    Для начала, можЫт почитаем чуток ?
    Блага
    У меня навалом 36мкФ/25в 0805, Х5R.
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    https://triema.su/shop/products/view/9816596
    https://dip8.ru/shop/?q=CL21A226MAQNNNE
    https://www.electronshik.ru/item/SAM...L21A226MAQNNNE
    1е ко мне в город бесплатно возят, 2е от 1тыщи по России..
    А такие бывают? Мне в 0805 больше 22*25в не попадались.
    На 33мкф - только на 10в, а на 36мкф вообще не встречал.
    Блага
    У меня есть на 22мкФ, 25в - 0805 и 10мкФ, 50в X7R - 1206 и 33мкф, 16в - 0805, 47мкФ, 16в X7R - 0805, покупал на алиэкспресс 9 лет назад. Ссылку на эти конденсаторы давал мне сам АЛВАЛИ.
    ---------- Сообщение добавлено 12:43 ---------- Предыдущее сообщение было 12:40 ----------
    По поводу этого...где я выше постом написал 47мкф,16в, я их потом перемерил у половины этих конденсаторов ёмкость оказалась занижена до 36мкФ.
    Последний раз редактировалось MCA10.5.64; 06.12.2024 в 12:59.
    Завсегдатай Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    По поводу этого...где я выше постом написал 47мкф,16в, я их потом перемерил у половины конденсаторов этих конденсаторов ёмкость оказалась занижена до 36мкФ.
    Я покупал 10мкФ 25В 0805. В разных партиях было около 7 мкФ и близко к 10мкФ при измерении в одинаковых условиях
    Блага
    АЛВАЛИ, 1N4148 можно заменить на ВА591 ?
    С каким буквенным индексом транзисторы ВС847, ВС857 ?
    Последний раз редактировалось MCA10.5.64; 07.12.2024 в 07:55.
    Калуга
    MCA10.5.64, )))
    Нормальная емкость у Ваших конденсаторов.
    Мы так попадали тоже)))
    Чуть изделие не сняли.
    К счастью, часть уже уехало на контроль, а там этакая хрень: Флаинг Пробе от Шпие, а она намерила все ок.
    Стали условия смотреть: выяснили, что нормально измерялось только на низкой частоте.
