Страница 14 из 67 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 1338
Тема: Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    https://dzen.ru/sivolobov
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Вопрос Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    Чего хочу: тупо хоть какой-нибудь однотактник. На 2-5 Ватт. С минимумом деталей.1-2 лампы на канал. Просто чтобы был. На Али и Авито ничего готового до десятки не нашел. Выходные трансы для начала планирую купить ТВЗ1-9 или подобные, а вот на конденсаторах и резисторах сейчас экономить не буду.
    Подключать планирую к этим АС:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72997
    Бюджет: сейчас готов потратить на эту игрульку не более 5-6т.р.
    Чего НЕ хочу: мотать трансы, однотактных схем на 6П3С, 2А3, 4П1Л, 300В, EL34, KT88, никаких дорогих ламп.
    Уже есть в наличии:6Ж1П, 6П14П, 6Ф какие-то, 6Н2П, 6Н23П и много чего еще, дроссель, силовой и выходной трансформаторы от радиолы "Латвия-102", силовой трансформатор от какого-то лампового прибора с параметрами вторички: 260В/ 65mA + 14В/1,1A + 6,3В/1,2А.
    Вводные: имеются АС: Wharfedale Diamond 9.2 с твикнутым кроссовером, B&W DM302 и сейчас в процессе отслушиваний и отладки такое:
    Имеется во владении:
    CD-проигрыватель DENON DCD-1450AR (затвиканный), тюнер Sony ST-SE370 (тоже немного досталось ему) и на случай наказания соседей усь Sherwood AX5505.
    Из лампового имеется двухтактник на 6П3С - класс А, триодное включение, Art Audio LAb m.15.1, скоро начну его доводить до ума.
    Это к тому. почему не стоит предлагать двухтактник и что-то мощное, оно уже есть.
    Акустика стоит так:
    http://www.ganjafoto.ru/1/73/13/1731380.jpg
    Слушаю обычно на малой мощности, иногда на средней. В очень ближнем поле. Подумал собрать "задохлика в стиле бабушкино радио" чисто для использования с звуковыми картами компа.
    В качестве корпуса будет использован Аккорд-201-стерео:
    http://www.rw6ase.narod.ru/index1/gr...kkord201s.html
    Идея такова: ненужное мне ЭПУ снимается и выставляется на авиту, штатные оконечники и питание Аккорда остаются внутри, сверху вместо ЭПУ кладётся дюралюминиевый лист из имеющихся в наличии, может и медный толщиной 2-3мм куплю в Митино. Лист будет являться крышкой для германиевых потрохов и шасси для однотактника.На шасси будут: силовой и выходные трансформаторы, панельки с лампами. Остальное уедет в подвал по соседству с потрохами Аккорда.
    Сам Аккорд ждёт следующее: конденсаторы и разводка меняется, регуляторы почищу а может и заменю на Alpha, сделаю вход Direct либо обход тембров, может установлю релейный селектор входов, в диодный мост поставлю диоды типа Д304 (305). Просто чтобы всё было германиевое. Кого смутил на схеме кремниевый КТ315 и стабилитрон - не влияет, скорее всего всё, что до Т4 будет в игноре, включая тембры.В итоге получится маломощное "два-в-одном".
    Что из приложенных схем собирали и можете посоветовать?
ID:	444107   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444109   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444110   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444112   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444113   Нажмите на изображение для увеличения.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #261
    По умолчанию Re: Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    Цитата Сообщение от Rondo Посмотреть сообщение
    Так делайте вообще проще, баланс из DS ЦАП и не нужн доп ФИ.
    C FDA - ФИ автоматический получается.
    Баланс из ЦАпа конечно можно, вопрос в регулировке громкости - еепо хорошему в балансе тяжело делать. А регулировать "вцифре" - не всегда хорошо (точнее "очень иногда хорошо").
    Но с FDA необязательно созранять балансный вход, FDA сам хорошо делает преоборазование из небалансного входа (с РГ) в раскачку РР, по крайней мере, пока речь не идет о 3-4-х нулях после запятой в КНИ.
  3. #262
    Ну, есть решения, Ты же знаешь. Не дешево мб, это да, если готовое.
    Да. Я бы сказал, всегда плохо.
  4. #263
    Да оно и не готовое не дешево, особенно если его в балансе делать.
  5. #264
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Как Вам это удалось на 8-ми вольтах?
    Дык лампы
    Ок, тема про то. Но в названии черным по белому ламповый, а не лампосодержащий...
    В названии чёрным по белому написано "маломощный ламповый однотактник", а дальше уже фантазии всяких шизиков. Эдак можно скатиться до того, чтобы и выпрямитель смещения на кенотронах делать - плюсов никаких, минусы понятны, зато НАЛАМПАХ.
    ---------- Сообщение добавлено 21:21 ---------- Предыдущее сообщение было 21:20 ----------
    И наслаждаться димим уровнем синфазных помех. Хотя, если задача - не хорошо звучащий аппарат сделать, а утилизировать максимальное количество ламп, то сойдёт, главное - не включать его
    ---------- Сообщение добавлено 21:22 ---------- Предыдущее сообщение было 21:21 ----------
    Я для цирка своего так и не придумал пока, как сделать РГ без преобразования в небаланс и всё руки не дойдут нарисовать блок-схему в соовтетствующей теме.
  6. #265
    pyos, ну чего у Вас прям крайности. 6ф3п\5п всего два баллончика. Играет замечательно. Соберет человек детальки, сделает, расскажет...Не на этих, так на других...
  7. #266
    Irkutsk
    Два места знаю, могу в личку скинуть.
    Скиньте пожалуйста.
  8. #267
    Завсегдатай Аватар для Elms
    А почему в личку? Секретные места? Короче, мне тоже, пожалуйста...
  9. #268
    Чтоб не создавать рекламы.
  10. #269
    Ну, не все, и не вокруг. Зачем обобщать.
    Эт хорошо.
    У меня 6Н6П или 5687, и 10К в аноде
    ---------- Сообщение добавлено 20:11 ---------- Предыдущее сообщение было 20:07 ----------
    но как тогда контролировать равенство токов в плечах?
    Пара маленьких резисторов в катоды и пусть микроконтроллер мерит ток и серву делает и за всем прочим сервисным следит. А если вырулить не сможет, тогда включает сигнал авария.
    6Х2П специально для этого создана, зачем кенотрон тратить
    WBR, Michael.
  11. #270
    Давно не делал ничего на лампе ( своего), но весной нужно было на 2А3 собрать макет, человек хотел, но не знал, что это такое. Начитался. А у меня их было, в Германии покупались.Ну это не настольный, но классика однотактных схем на прямонакальном триоде. Режимы и нагрузка не даташитные. Удалось 4,2 вт при Кг ниже паспортного и без превышения каких либо режимов (совтек допускает большее анодное). Другой УН планировал, но не нашел на тот момент нужные лампочки в этом бардаке. Поет красиво. Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #271
    Не вспомнишь в каком хобби это было?
    Этого там небыло.
  13. #272
    Астрахань
    Неужто 6ж32п я там вижу?
    Это похоже совтековские 2а3, они с удлиненным анодом, почти 300в, и 25Вт на аноде им норма, с таких 4,2Вт легко.
    ---------- Сообщение добавлено 22:58 ---------- Предыдущее сообщение было 22:58 ----------
    Этого там небыло.
    А где-то было? Секрет?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  14. #273
    Да. По режимам и параметрам полностью повторяют даташит EF86. Были опасения насчет высокого внутр, но напрасные, -2дб на 20кгц. по итогу Там каскод планировался на 6н24п и таки нашлась коробка с ними, но не уверен, что поставлю их в готовый усил.
  15. #274
    Вспомнил, что на антресолях вроде валялась пара трансов. Полез, нашел!
    Блин, они двухтактные, пять выводов первички. Маркировки нет. Опознает кто нибудь? Куда бы это фставить?
  16. #275
    От какой-нибудь Симфонии, вероятно. Если они наши, конечно. Поскольку почти всё отечественное было на 6П14П, то вот их и использовать.
    Хотя, крепёж и расположение какие-то нездешние. Не знаю, короче.
  17. #276
    РФ ЛНР
    Этого там небыло.
    было много другого
    Изделие явно наше. Не импорт ни разу. Вторичка одна, намотана в две секции, с перемычкой. По габаритам покрупнее ТВЗ. Пожалуй, да, пара 14П как раз для них. У меня ещё 15П где-то были. И 6С19П есть.
  19. #278
    Ну, 6С19П - мимо, а 14-е или 15-е можно.
  20. #279
    Пять отводов вероятно УЛ. Так промерьте индуктивности и Ктр, тогда и понятно станет, с чем и как.
  21. #280
    Астрахань
    15 тоже мимо, внутреннее очень высокое, 100к.
