Страница 67 из 67 Первая ... 57656667
Показано с 1,321 по 1,338 из 1338
Тема: Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    https://dzen.ru/sivolobov
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Вопрос Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    Чего хочу: тупо хоть какой-нибудь однотактник. На 2-5 Ватт. С минимумом деталей.1-2 лампы на канал. Просто чтобы был. На Али и Авито ничего готового до десятки не нашел. Выходные трансы для начала планирую купить ТВЗ1-9 или подобные, а вот на конденсаторах и резисторах сейчас экономить не буду.
    Подключать планирую к этим АС:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72997
    Бюджет: сейчас готов потратить на эту игрульку не более 5-6т.р.
    Чего НЕ хочу: мотать трансы, однотактных схем на 6П3С, 2А3, 4П1Л, 300В, EL34, KT88, никаких дорогих ламп.
    Уже есть в наличии:6Ж1П, 6П14П, 6Ф какие-то, 6Н2П, 6Н23П и много чего еще, дроссель, силовой и выходной трансформаторы от радиолы "Латвия-102", силовой трансформатор от какого-то лампового прибора с параметрами вторички: 260В/ 65mA + 14В/1,1A + 6,3В/1,2А.
    Вводные: имеются АС: Wharfedale Diamond 9.2 с твикнутым кроссовером, B&W DM302 и сейчас в процессе отслушиваний и отладки такое:
    Имеется во владении:
    CD-проигрыватель DENON DCD-1450AR (затвиканный), тюнер Sony ST-SE370 (тоже немного досталось ему) и на случай наказания соседей усь Sherwood AX5505.
    Из лампового имеется двухтактник на 6П3С - класс А, триодное включение, Art Audio LAb m.15.1, скоро начну его доводить до ума.
    Это к тому. почему не стоит предлагать двухтактник и что-то мощное, оно уже есть.
    Акустика стоит так:
    http://www.ganjafoto.ru/1/73/13/1731380.jpg
    Слушаю обычно на малой мощности, иногда на средней. В очень ближнем поле. Подумал собрать "задохлика в стиле бабушкино радио" чисто для использования с звуковыми картами компа.
    В качестве корпуса будет использован Аккорд-201-стерео:
    http://www.rw6ase.narod.ru/index1/gr...kkord201s.html
    Идея такова: ненужное мне ЭПУ снимается и выставляется на авиту, штатные оконечники и питание Аккорда остаются внутри, сверху вместо ЭПУ кладётся дюралюминиевый лист из имеющихся в наличии, может и медный толщиной 2-3мм куплю в Митино. Лист будет являться крышкой для германиевых потрохов и шасси для однотактника.На шасси будут: силовой и выходные трансформаторы, панельки с лампами. Остальное уедет в подвал по соседству с потрохами Аккорда.
    Сам Аккорд ждёт следующее: конденсаторы и разводка меняется, регуляторы почищу а может и заменю на Alpha, сделаю вход Direct либо обход тембров, может установлю релейный селектор входов, в диодный мост поставлю диоды типа Д304 (305). Просто чтобы всё было германиевое. Кого смутил на схеме кремниевый КТ315 и стабилитрон - не влияет, скорее всего всё, что до Т4 будет в игноре, включая тембры.В итоге получится маломощное "два-в-одном".
    Что из приложенных схем собирали и можете посоветовать?
ID:	444107   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444109   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444110   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444112   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444113   Нажмите на изображение для увеличения.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #1321
    г.Кемерово
    По умолчанию Re: Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    Да, более-менее приличные обойдутся тысяч в 40 рубликов. Как-то дружным коллективом прикидывали стоимость КИТов для неофитов, даже в волшебные 99.999 не вмещаются.
    За последние неадекваты просили чуть более 80тыс. У нормальных спецов как раз вышло под 40,но все лучше Китая за 25..
  3. #1322
    Pskov
    Тогда лучше сделать 2 усилителя, для СЧ ВЧ пойдет и этот, в которм низов нет, а для НЧ взять каменный, либо мотать специально безкомпромиссно под НЧ на могучем железе.
  4. #1323
    Зарегистрировался
    Посыл понял, зауважал...
    Оказывается лампа звучит только если под каждую ножку усилителя подкладывать минимум по пять пятитысячных бумажек...
    Смешно конечно, но думаю добрая часть вкладывающих такие бабки в лампу, в слепое прослушивание будут тыкать пальцем в небо в попытках отличить хороший транзисторный усилок от лампы, но ведь "уплочено..." и признаться стыдно...
    Чего я ждал от вас? Ну например попытку подтолкнуть собрать что то более вменяемое, что зазвучит, советы по использованию оправданных по цене комплектующих и т.д., но по сути получил посыл купить позолоченные провода в двойной оплётке, спасибо
  5. #1324
    Не надо утрировать. На попробовать и Астра сгодится. К тому же, открою страшный секрет, новодельное магазинное ламповое не особо далеко ушло от усилителя от УЛПТ, а от Астры - тем более. А если и ушло, то не в сторону улучшения. Но прими как данность, выходной трансформатор дешёвым быть не может.
  6. #1325
    Зарегистрировался
    Спасибо всем кто отписался, тема действительно интересная, но честно говоря я согласен с vovan2010r, намотать транс не такая сложная задача, чтобы загибать за него потом 40 тысяч и более... В детстве активно занимались силовыми, станочки и делали и покупали, потом это стало не актуально, а теперь вот бес в ребро ударил, но опять же, для пары экземпляров разводить огород со станком, покупкой проводов и прочим это слишком муторно...
    Возможно созрею купить на пробу какой нить ТВЗ-80 от Торэла и попробую вот эту схему. Если не попрёт, значит мои отношения с лампой не сложились... Или уши тугие...
    Что можете сказать за схему?
    ---------- Сообщение добавлено 17:18 ---------- Предыдущее сообщение было 17:17 ----------
    NICK1976, опа на! Земляк!
  7. #1326
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Для начала какой-нить ТС-250 скоммутируй по максимальной индуктивности первички, услышишь бас
  8. #1327
    Цитата Сообщение от vovan2010r Посмотреть сообщение
    Поскольку речь шла об одном предприятии , то на одном заводе массового производства не бывает.
    В смысле?!
    А фото можешь выложить ?
    Что ты там ожидаешь увидеть? От несекционированного оно внешне будет отличаться только несколькими торчащими проводками - перемычками между секциями.
    Ну вот, например:
    А вот это его конструкция:
Название:	расчет транса.GIF
    Это всего лишь для удешевления производства.
    Нет конечно, мотать на безкаркасных сложнее и более трудоемко.
    А насчет "больше влазит" - это смотря какие габариты трансформатора,
    Абсолютно не важно - окно должно быть полностью заполнено, как можно плотнее. Для этого и точно расчитывается диаметр провода, длина намотки, число слоев, толщины разного вида изоляций т.п. Если окно остается, то берется провод чуть толще.
    Ты просто не в теме совершенно.
    Считаю такие трансы откровенным ширпотребом,
    Дело хозяйское. Если бы они выпускались тиражем как сотовые телефоны - да, был бы "откровеный ширпотреб" и стоило бы соответственно.
    Непонятно, что обсуждают.
    Да просто ничего в этом не понимающий товаришь, пытается сделать вид что что-то понимает.
  9. #1328
    Калуга
    Alex, судя по темам, этот «товарищ» не понимает ни в чем, но везде не согласен и готов идти на баррикады, тк снова кто-то заработал (не он).
  10. #1329
    Старый знакомый Аватар для Карта
    Ну вот, например:
    Кстати, это неправильно. Должны иметься щечки из того же картона, что и каркас.
    Иначе прошивает на сердечник 500 вольт.
    Хотя? это для не-испанского провода.
    Трактиръ "На Босховской"
  11. #1330
    Наверное.
    Ниче там не прошивает.
    Во 1-х нормальный эмальпровод в двойной изоляции и полтора киловольта держит, притесте "крест-накрест поод давлением".
    Во вторых оклить сердечник кэптоном или майларом в проблемных местах, гораздо проще.
  12. #1331
    Частый гость Аватар для Антидот
    СПб
    Ничего не прошивает и из нашего провода. Было намотано по бескаркасной технологии во времена оные несколько тысяч выходников для 100-ваттных гитарников (Ua = 490В), все проверялись "на пробой" 1,5 кВ. В процессе эксплуатации было 2 или 3 отказа, и то с невнятным описанием, то ли пробой, то ли обрыв. Просто намотка ведётся не от самого края гильзы, а с 1,5-2 мм отступом.
  13. #1332
    при тесте "крест-накрест поод давлением".
    Это помню.
    Хороший вариант.
    Проверялось на https://rw6ase.narod.ru/index1/ist_pit/bp/uip1.html , потом уже безкаркасилось.
    ---------- Сообщение добавлено 22:32 ---------- Предыдущее сообщение было 22:29 ----------
    Именно... Посетила мыслишка - дело в геометрии.
    Но со щечками прикольней.
    (Отступ - оно добавляет трудоемкости)
    ---------- Сообщение добавлено 22:39 ---------- Предыдущее сообщение было 22:32 ----------
    Гэпы, Gaps - дырки в изоляции нехорошо сошлись (гостировалось).
    Еще вариант, ближе к нашему времени, правда, - качество изоляции.
  14. #1333
    СПб
    Не сказал бы. Там перед намоткой ставятся съёмные щёчки, а изоляция нарезается чуть больше гильзы. При укладывании изоляции получается буртик, и первый в слое виток при автоматом отъезжает от края. Да, внавал не бескаркасной вряд ли хорошо выйдет. Но есть и плюсы у бескаркасной намотки - приходится закреплять провода (выводы), а то выползут. Намотчик вынужден делать плотную катушку, чтобы ничего не болталось...не нахалявит. Ну и гильзу сделать на коленках можно.
  15. #1334
    Ну и каркас сейчас 3 долляра vs 2 юаня в Китае.
  16. #1335
    Это ты о чем?
  17. #1336
    У нас каркасы по 300 руб., они же в Китае 0.7..2.5 юаня.
  18. #1337
    Завсегдатай Аватар для Jenyok
    Moscow
    6П44С
    не подскажите ответ по следующему вопросу.
    Внутренне сопротивление лампы по переменному току в триодном включении Ri ?
  19. #1338
    6П44С
    "Плывет как мыло". Вопросы к Бокареву.
