Страница 44 из 67 Первая ... 34424344454654 ... Последняя
Показано с 861 по 880 из 1338
Тема: Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    https://dzen.ru/sivolobov
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Вопрос Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    Чего хочу: тупо хоть какой-нибудь однотактник. На 2-5 Ватт. С минимумом деталей.1-2 лампы на канал. Просто чтобы был. На Али и Авито ничего готового до десятки не нашел. Выходные трансы для начала планирую купить ТВЗ1-9 или подобные, а вот на конденсаторах и резисторах сейчас экономить не буду.
    Подключать планирую к этим АС:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72997
    Бюджет: сейчас готов потратить на эту игрульку не более 5-6т.р.
    Чего НЕ хочу: мотать трансы, однотактных схем на 6П3С, 2А3, 4П1Л, 300В, EL34, KT88, никаких дорогих ламп.
    Уже есть в наличии:6Ж1П, 6П14П, 6Ф какие-то, 6Н2П, 6Н23П и много чего еще, дроссель, силовой и выходной трансформаторы от радиолы "Латвия-102", силовой трансформатор от какого-то лампового прибора с параметрами вторички: 260В/ 65mA + 14В/1,1A + 6,3В/1,2А.
    Вводные: имеются АС: Wharfedale Diamond 9.2 с твикнутым кроссовером, B&W DM302 и сейчас в процессе отслушиваний и отладки такое:
    Имеется во владении:
    CD-проигрыватель DENON DCD-1450AR (затвиканный), тюнер Sony ST-SE370 (тоже немного досталось ему) и на случай наказания соседей усь Sherwood AX5505.
    Из лампового имеется двухтактник на 6П3С - класс А, триодное включение, Art Audio LAb m.15.1, скоро начну его доводить до ума.
    Это к тому. почему не стоит предлагать двухтактник и что-то мощное, оно уже есть.
    Акустика стоит так:
    http://www.ganjafoto.ru/1/73/13/1731380.jpg
    Слушаю обычно на малой мощности, иногда на средней. В очень ближнем поле. Подумал собрать "задохлика в стиле бабушкино радио" чисто для использования с звуковыми картами компа.
    В качестве корпуса будет использован Аккорд-201-стерео:
    http://www.rw6ase.narod.ru/index1/gr...kkord201s.html
    Идея такова: ненужное мне ЭПУ снимается и выставляется на авиту, штатные оконечники и питание Аккорда остаются внутри, сверху вместо ЭПУ кладётся дюралюминиевый лист из имеющихся в наличии, может и медный толщиной 2-3мм куплю в Митино. Лист будет являться крышкой для германиевых потрохов и шасси для однотактника.На шасси будут: силовой и выходные трансформаторы, панельки с лампами. Остальное уедет в подвал по соседству с потрохами Аккорда.
    Сам Аккорд ждёт следующее: конденсаторы и разводка меняется, регуляторы почищу а может и заменю на Alpha, сделаю вход Direct либо обход тембров, может установлю релейный селектор входов, в диодный мост поставлю диоды типа Д304 (305). Просто чтобы всё было германиевое. Кого смутил на схеме кремниевый КТ315 и стабилитрон - не влияет, скорее всего всё, что до Т4 будет в игноре, включая тембры.В итоге получится маломощное "два-в-одном".
    Что из приложенных схем собирали и можете посоветовать?
ID:	444107   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444109   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444110   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444112   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444113   Нажмите на изображение для увеличения.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #861
    По умолчанию Re: Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    И вот на какую интересную особенность как-то обратила внимание группа товарищей: среди дохлых ПУЛ крайне редко встречаются лампы с перегоревшей нитью накала. Практически не встречаются.
    Ну, лично я не возражаю, кто желает плавно, пусть делает плавно.
  3. #862
    лично я за свою 50 летнюю карьеру радиолюбителя (Костя, молчать!!!!) не припомню лампу с сгоревшим накалом
  4. #863
    Частый гость Аватар для r9o-11
    Искитим, НСО
    Наверное, потому что лампа накаливания подключается к сети, которая имеет низкое внутреннее сопротивление, а накал у лампы в усилителе намного больше... Плюс к этому, если в усилителе накальная цепь питается от выпрямителя с фильтрующим конденсатором, то первые после включения полупериоды поочерёдно и постепенно заряжают конденсатор, который "имеет сопротивление" гораздо меньше, чем накал лампы... В результате напряжение на накале появляется относительно "небыстро"...
  5. #864
    Частый гость Аватар для Антидот
    СПб
    Факт - лампа накаливания чаще всего перегорает при включении \ выключении.
    Ну и сравнение...
  6. #865
    В любом случае - сопротивленеи холодной нити меньше чем горячей, и ток при пуске больше номинального (рабочего).
    Ну да, нагреватель целый, а покрытие с катода уже слезло.
    P.S. А вообще, как все менеяется - плавный пуск стал не нужный, задержка анодного - стала не нужна.
    Хорошие услителя стали не нужны - ведь "бумбокса" достаточно.
    Импульные блоки питания, стали обычным делом, что в ламповых усилителях, что в ЦАПах и предах. Еще каких-нибудь лет 15 назал, за такое прилюдно предали бы анафеме, причем несколько раз подряд...
  7. #866
    Завсегдатай Аватар для 323f
    Viipuri
    Зачем стаб накала в усилителе?
  8. #867
    Я тоже, но по характеристикам, особенно S, это уже другая лампа.
    Накал лампы (радио) все таки не кусок однородного провода.
  9. #868
    дык это эмиссия катода, к ней ни плавный накал, ни плавный анод не имеют отношения
    ---------- Сообщение добавлено 18:43 ---------- Предыдущее сообщение было 18:42 ----------
    шоб конец был высоким
  10. #869
    Он - подогреватель. А вот катод - это другое. И его эмиссия. Это если мы про косвеннонакальные ЭВП. Впрочем, можно ведь усилитель для компьютера сделать и на 4П1Л, почему нет.
    Ну, хочет человек, не запретишь же. Ну, и если припасть к накопленной человечеством мудрости, то можно узнать, что "Понижение напряжение накала на 3...5% обычно благоприятно влияет на работу лампы, но это возможно только в случае стабилизированного напряжения накала. Около 60% дефектов ламп является следствием пониженного или повышенного напряжения накала. Отклонение 10% от номинального напряжения является полным полем допусков на колебания. Возможно, кое-где напряжения сети выходят, понимаешь, за рамки ГОСТа. Тогда почему бы и нет.
    В хобби всё и даже более того делается не для чего-то, а просто по причине хотения. Вот маломощный ламповый однотактник для компьютера у нормального человека вызовет сразу четыре три вопроса:
    а) Ламповый?!
    б) Однотактник?!
    в) Для компьютера?!
    А остальные несуразности - это мелочи.
  11. #870
    Viipuri
    А ещё стаб накальный уменьшает уровень фона. Ну, так говорят.
    Контролировать уместнее ток накала, конечно, но это сложнее, чем задать стабильное напряжение.
    Единственная засада в том, что стабилизатор во время пуска холодных ламп работает чуть ли не в режиме запредельного перегруза, почти КЗ.
  12. #871
    Завсегдатай Аватар для Elms
    но это сложнее
    Назар уже давно всё это порешал. Забыли?
  13. #872
    И еще много людей лет за 50 до Назара.
  14. #873
    Фирмы тоже делали до ....Назара,но потом сочли расточительством....
    P.S.Ежели клиент платит - его можно "обуть" по полной...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  15. #874
    Viipuri
    Даже и не знал. А кто такой Назар?
  16. #875
    Не надоело всем тут чушь писать по поводу банального стабилизатора тока накала - какая фирма, какой Назар? кого обуть? пьяные тут все что ли уже?
  17. #876
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    ремонтёр
    делай что должно, и будь что будет...
  18. #877
    Был у нас тут такой СэмСэмов...
  19. #878
    о чем речь ?....
  20. #879
    Калуга
    Не знаю, про что тут, но Назар - это Штыбель Назар, талантливейший малый из Львова. Многое сделал, ушёл с форума лет 10 назад, в первый массовый исход. Мы тогда очень много талантливых ребят потеряли! Алекс Никитин тогда же ушёл.
  21. #880
    9 лет...
    никто и не задумался - ПОЧЕМУ..., хотя.....
    результат исхода - жуём камасутру на лампах до посинения ( коммерческий проект ),только акустики не сдались, поклон им до земли
