Страница 11 из 80 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 1590
Тема: Усилительные модули HB 2.05X
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Усилительные модули HB 2.05X
    Дальнейшее развитие плат версии 2_04Х
    История:
    Скрытый текст
    Платы версии 1: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=75510
    Платы версии 2: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78193
    Автомобильный усилитель, версия 1: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70258
    Автомобильный усилитель, версия 2: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=83402
    Есть два вида плат:
    2_050Х основная версия, 2_051_LITE упрощенная и удешевленная версия
    Различия можно посмотреть тут: https://youtu.be/_h1LtPupAAg
    Оба варианта собираются на 4-слойных платах. Выходные каскады полностью идентичные. В лайт версии применяется модулятор на дешевых ИМС, упрощенный стабилизатор питания и предусилитель. Чуть снижено драйверное напряжение для уменьшения тока ХХ.
    Обзоры:
    Сталкер, на предыдущую версию 2_043: https://youtu.be/m_3qMUjbg7A
    В V-Mire.net на лайт версию: https://youtu.be/GKkiyVmFLc0
    Параметры основной версии:
    Напряжение питания, мин-макс, В: +/-30 до +/-60
    Максимальная выходная мощность,Вт: 400@4Ом
    Максимальный выходной ток, 4Ом, 20C, А: 15
    Максимальный выходной ток, 8 Ом, А: Ограничен Uпит/Rнагр
    Максимальный выходной ток, 2 Ом, А: 18
    Потребление по шинам питания +/- на ХХ, не более, мА: 100/-90
    Максимальная долговременная мощность СКЗ, Вт: 100
    Полоса пропускания полной мощности Гц-кГц по -0,5дБ: 8-22
    КПД на мощности 100Вт/4Ом, не менее, %: 86
    Входное сопротивление, DIF/SE, не менее, Ом: 10к/15к
    Усиление, SE/DIF, дБ : 28/34
    Разметка
    Разметка 2_051_LITE.pdf
    Разметка 2_050.pdf
    Лист данных: https://drive.google.com/open?id=19c...DQi35DSglntnKT
    Тема по продаже: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=88221
    (со временем тема может самовыпилиться по моему недосмотру, просьба в этом случае писать на почту)
    Почта sous-kсобакаmail.ru
    Последний раз редактировалось sousmanster; 28.08.2020 в 11:49.
  2. #201
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    По умолчанию Re: Усилительные модули HB 2.05X
    Спасибо, показательно.
    "Зарубежные партнеры (С)" очень хвалят OPA1656. Заказал, в новой версии усилителя попробую.
  3. #202
    Ивано-Франковск
    5532 в лайт версию ставлю, там удобно, что можно на заводе установить в процессе производства.
    В остальном- это же пространство для тюнинга)
    ---------- Сообщение добавлено 17:54 ---------- Предыдущее сообщение было 17:54 ----------
    OPA1656
    спасибо, попробую.
  4. #203
    Мне нравится звучание 5532.
  5. #204
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    sousmanster,
    кстати, про 100Вт-версию.
    Мне кажется, нужно заранее продумать крепление теплоотвода. Видятся три варианта.
    1. Теплоотвод на корпус. Но тогда силовой транзистор придётся выпаивать, прикручивать плату, прикручивать транзистор, впаивать транзистор на место. Подлезать при этом к плате снизу - та ещё кама-сутра, с обычным 3-ногим TO-220 было бы проще в этом плане. Либо отформовать ноги и положить транзистор снизу параллельно плате, как в "обычных" версиях усилителя - так хотя бы запаять после установки в корпус будет проще.
    2. Отдельная дюралевая пластинка для теплоотвода - но тогда нужно придумывать какое-то крепление этой пластинки, висеть на единственном транзисторе - нормально для макета, но "в релиз" так не хочется.
    3. Отдельный более-менее стандартный радиатор - вот под такой вариант было бы полезно предусмотреть крепление на плате - отверстия под пайку или под винты.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  6. #205
    Meta|_, зачем выдумывать, обычная пластина под размер платы, при необходимости - крепится к корпусу или др радиатору с помощью М3 - универсально.
  7. #206
    Ивано-Франковск
    Так как радиатор нужен мизерный, может даже висеть на транзисторе.
    Но если найду что-то подходящее, предусмотрю
  8. #207
    Скиньте в личку стоимость 100 ваттки?
  9. #208
    Ивано-Франковск
    Новости во версии 3.
    Плата запустилась почти без сюрпризов.
    Термозащита, датчики напряжений, блокировка, сервисные функции работают без подстройки, сразу
    Выходной каскад на IRFB5615 c мертвым временем 4нс работает вполне годно. Даже на 2.5нс, хоть и начинает сильнее греться.
    При 10Вт на выходе КНИ+шум в полосе до 48К! менее 0,001% В полосе 22К менее 0,0004%
    Лучше не могу измерить.
    ИМИ не измеряются, так как постоянно пропадает синхронизация.
    Защита по току работает так же стабильно, контролируется оба плеча раздельно, задержка срабатывания около 500нс.
    По сравнению с прошлой версией 3_04 я добавил стабилизаторы 7812/7912 перед TPS7A49/7A30. 7812/7912 подперты диодами. Выходное напряжение 12,65В. Напряжение стабилизации каскада TPS7A49/7A30 11.85В. Таким образом, значительно расширился допустимый диапазон внешнего питания модуляторов и ОУ.
    Более удобен внешний интерфейс.
    Сигналы отключения БП и сигнал мьют выведен на хедер 2.54 на краю платы.
  10. #209
    Северная Голландия
    - Если пластину не крепить, то она будет висеть на одном транзисторе, что не очень хорошо. Особенно, если захочется, например, поставить усилитель в машину (вибрация).
    - Если пластину крепить к корпусу и не возиться с закреплением транзистора на пластине до его запайки в плату, то получим большую нагрузку на плату и корпус транзистора. Здесь транзистор в 5-ногом TO-220, и ноги у него в шахматном порядке, то есть подвижность ног сильно хуже по сравнению с обычным трёхногим корпусом.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  11. #210
    Хорошая работа!
    ---------- Сообщение добавлено 17:46 ---------- Предыдущее сообщение было 17:44 ----------
    Термозащита
    На каком датчике?
  12. #211
    Ивано-Франковск
    Терморезистор MF52
  13. #212
    Частый гость Аватар для Juzzy
    Екатеринбург
    Классная штука получилась.
    А феррит какой, если не секрет? N49?
  14. #213
    Ивано-Франковск
    Ссп!
    В этом экземпляре 3с96. Греется на ХХ 59С
    49 есть еще 2 штуки, но без зазора. Нужно пилить.
    Будет весьма интересно сравнить
    ---------- Сообщение добавлено 15:26 ---------- Предыдущее сообщение было 15:23 ----------
    WIMA MKP в товарных кол-вах для 3 версии нашел только под заказ 3-4 недели. причем на 250В ;(
  15. #214
    Завтра с утра сгоняю на митино, там вроде есть, мне тоже штучек 100 надо (0.33мкф)
  16. #215
    вроде есть
    Как бы да, но терзают сомнения в их аутентичности.
  17. #216
    Старый знакомый Аватар для wind
    Третья версия походу вообще шикарная получилась .Тесты с авто бп не планируете?
  18. #217
    По 3-ей версии:
    - будут ещё замеры THD+N? (4ohm/8ohm 1/10/100Wt)
    - какие требования к охлаждению?
    - какие требования к бп?
    - какой размер платы?
  19. #218
    Ивано-Франковск
    Конечно будет, но позже. Не ранее чем через пару мес.
    пару недель будет идти доводка/настройка номиналов. А дальше сделаю графики и буду писать документацию
    Да и не хватает разрешения моей аудиокарты для этого...
  20. #219
    Завсегдатай Аватар для dyno
    Можно на 100Вт версии предусмотреть снижение мощности на 50-60%, джампером например? Или двумя?
  21. #220
    У меня есть 100% аутентичных парочка, разберу, сравню.
