Страница 1 из 80 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 1590
Тема: Усилительные модули HB 2.05X
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Усилительные модули HB 2.05X
    Дальнейшее развитие плат версии 2_04Х
    История:
    Скрытый текст
    Платы версии 1: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=75510
    Платы версии 2: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78193
    Автомобильный усилитель, версия 1: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70258
    Автомобильный усилитель, версия 2: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=83402
    Есть два вида плат:
    2_050Х основная версия, 2_051_LITE упрощенная и удешевленная версия
    Различия можно посмотреть тут: https://youtu.be/_h1LtPupAAg
    Оба варианта собираются на 4-слойных платах. Выходные каскады полностью идентичные. В лайт версии применяется модулятор на дешевых ИМС, упрощенный стабилизатор питания и предусилитель. Чуть снижено драйверное напряжение для уменьшения тока ХХ.
    Обзоры:
    Сталкер, на предыдущую версию 2_043: https://youtu.be/m_3qMUjbg7A
    В V-Mire.net на лайт версию: https://youtu.be/GKkiyVmFLc0
    Параметры основной версии:
    Напряжение питания, мин-макс, В: +/-30 до +/-60
    Максимальная выходная мощность,Вт: 400@4Ом
    Максимальный выходной ток, 4Ом, 20C, А: 15
    Максимальный выходной ток, 8 Ом, А: Ограничен Uпит/Rнагр
    Максимальный выходной ток, 2 Ом, А: 18
    Потребление по шинам питания +/- на ХХ, не более, мА: 100/-90
    Максимальная долговременная мощность СКЗ, Вт: 100
    Полоса пропускания полной мощности Гц-кГц по -0,5дБ: 8-22
    КПД на мощности 100Вт/4Ом, не менее, %: 86
    Входное сопротивление, DIF/SE, не менее, Ом: 10к/15к
    Усиление, SE/DIF, дБ : 28/34
    Разметка
    Разметка 2_051_LITE.pdf
    Разметка 2_050.pdf
    Лист данных: https://drive.google.com/open?id=19c...DQi35DSglntnKT
    Тема по продаже: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=88221
    (со временем тема может самовыпилиться по моему недосмотру, просьба в этом случае писать на почту)
    Почта sous-kсобакаmail.ru
    Последний раз редактировалось sousmanster; 28.08.2020 в 11:49.
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    По умолчанию Re: Усилительные модули HB 2.05X
    А можно посмотреть квадратный Мандер на 20 кг хай версии?
    Ивано-Франковск
    То же самое будет, что и на лайт. потом покажу.
    Вот из симулятора - меандр через выходной фильтр.
    В усилителе чуть лучше будут полки, там где ОС отрабатывает, на фронтах ОС не работает,так как после 23кГц резко падает петлевое усиление.
    Кроме того, если с генератора подавать сигнал, фронтами перегружается предусилитель, что дополнительно вносит искажения осциллограммы
    Просуммируя, если честно, я вообще не понимаю, что можно увидеть по этому сигналу, абсолютно бесполезный тест.
    Показывает организацию и работу ОС, устойчивость, полагаю. Для ламповых и ключевых усилителей не столь иллюстративен.
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Что за марка дросселя?
    Ивано-Франковск
    Sumida 15х15, точно не помню, покупал год газад
    Завсегдатай Аватар для dyno
    Под него бы и плату минимизировать...
    Ивано-Франковск
    Да, будет версия 100Вт/8Ом, 100Вт/4Ом, плата 42х60 с транзисторами на краю.
    Дополнительно еще блок питания делаю 150Вт, 130х42, и все вместе получается около 170х42 с блоком питания.
    Но первым этапом хочу посмотреть как будет блок питания работать. LLC на PQ26ХХ. (а может на ETD29) с доп дросселем. Пока нет понимания потерь в дросселе, и не будет ли на ХХ неконтролируемого роста напряжения, уж очень хочется не регулируемый чтобы был БП.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 25.08.2020 в 12:15.
    Добрый день! А это уже с набором доп конденсаторов? или будет вариативность в виде отдельной платки (которая платка LC фильтра), как сейчас?
    Ивано-Франковск
    какая платка lc фильтра? ничего не понял
    100% разветвитель)))
    Ивано-Франковск
    да не, зачем к такой теме еще разветвитель
    Во, уже веселее. Такой бы вариант - в максимальном качестве звука.По плате усилителя может есть картинки? Не совсем понятно, где будут транзисторы.
    Которая раньше была в теме продажи, а сейчас пропала, к сожалению старую нему не могу найти, что бы картинку оттуда дёрнуть.
    Возможно, не помню как называлась конденсаторы там были и индуктивность вроде тоже была.
    Ну если свой собственный ИП будет, то действительно.
    Вопрос скорее для понимания финальных полных габаритов.
    Нееет, опять придётся решаться что же взять. Хотя идея конечно крайне заманчивая.
    и с такими мосфетами- IRF6665
    Ивано-Франковск
    Цитата Сообщение от voldemardm Посмотреть сообщение
    IRF6665
    мосфеты будут IRFI4212.
    6665 это гемморой с радиатором, который совсем не нужен.
    4212 сейчас по 0,7 бакса, идеально для 150 или даже 200Вт.
    При +/-36В-150Вт/4Ом
    При +/-42В 100Вт/8Ом.
    А какое будет минимально допустимое напряжение питания?
    Это же с учётом неравномерности импеданса реальных АС? Многие 8Ом имеют участки АЧХ на которых импеданс падает до 4Ом, а если говорить про самодельные, то таких большинство (почти ни кто не пользуется цепями коррекции импеданса если только не для ламповых УМ делают АС), соответственно 4Ом акустика может иметь просадку импеданса до 2Ом.
    Я просто брал на пробу какой-то нонейм plate amplifier у знакомого и тот хоть и имел обозначение 4Ом 600Вт, по факту с 4Ом АС работать не мог, при включение музыкального сигнала сразу уходил в защиту, но на сабе где импеданс ниже 4Ом не падал он как-то работал.
    Никто этим не заморачивается - провалы как правило довольно локальны, важна лишь способность кратковременно выдавать удвоенную мощность.
    Так не вопрос, главное что бы это при реализации защиты было учтено.
