Показано с 1 по 20 из 127
Тема: Усилительный модуль по мотивам ncore
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Усилительный модуль по мотивам ncore
    Полумостовой усилитель по мотивам ncore.
    (отличие в дифференциальном "интеграторе", в ncore он сделан на NE5532, тут на OPA1632).
    ***Все платы проданы и новые производится не будут. С учетом некоторого неудобства в крепеже и других замечаний будут сделаны новые модули и тогда будет создана новая тема***
    Модулятор самоосциллирующий, по типу UcD с дополнительным "интегратором".
    Модулятор
ID:	270970 Нажмите на изображение для увеличения.
    Петлевое усиление в районе 50-55дБ, одинаковое во всем звуковом диапазоне. Усиление 26дБ в режиме SE входа.
    Частота осцилляции-520к. Остаток несущей около 100мВ скз. Постоянное напряжение на выходе около 3-5мВ. Ниже графики показывают первые результаты, далее параметры были улучшены.
    КНИ+шум, 1кГц, 20Вт:
    ИМД 19к,20к 4/1, 38Впп, 10В скз.
Название:	IMD 37Vpp.png
    спектр 6кГц в широкой полосе, 20Вт:
Название:	SPECTR 6k 20W.png
    Все измерения проводились на нагрузке 3,3Ом. Для спектры-лучший график-сквозной канал карты. Источник питания тор 120Вт 2х30В. При 100Вт на выходе напряжение питания проседает до +-32В. На ХХ напряжение +-41В. Карта E-mu 0204 usb.
    почему вышло хуже, чем нкор?
    Очевидно из-за плохой линейности ВК и, главное, большого времени распространения сигнала в драйвере IRS20957. Увеличение петлевого усиления уже не дает результатов.
    После оптимизации разводки инвертора усилитель вкладывается в норматив 0,002% до 1/2 вых. мощности.
ID:	270987   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	fr sweep.png
ID:	272497   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	lvl sweep.png
ID:	272498   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 02.04.2017 в 19:06. Причина: обновление
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Усилительный модуль по мотивам ncore
    sousmanster, Попробуйте убрать разделительные конденсаторы на входе модулятора.
    Ивано-Франковск
    Что это даст?
    Завтра попробую перевести "интегартор" в SE режим по выходу . Может даже и лучше станет.
    Нижний Новгород
    Что это даст?
    Зачем полярные конденсаторы там, где нет напряжения смещения? Или неполяры, или пленка, а лучше без них.
    ---------- Сообщение добавлено 00.14 ---------- Предыдущее сообщение было 00.13 ----------
    То есть как в оригинале?
    Ивано-Франковск
    Ну, я думаю, что в конденсаторах нет ничего такого страшного. Слушать пока не на чем, потому этот эксперимент отложу.
    Ага, этот модулятор я для моста сделал вообще-то.
    Может как раз потерянные дБ найду
    Частый гость Аватар для alesoleg
    Мне кажется очень перспективный проект. Если по субъективным характеристикам будет не хуже ncore то вообще отлично. Нет желания сделать входную часть как у ncore400 то есть дискретной?
    Ивано-Франковск
    Спасибо. Сейчас сделал 2 типа модуляторов. Один с входным буфером на ОУ, второй-только сам модулятор, к которому можно прикрутить любой девайс. Будем посмотреть.
    Ивано-Франковск
    провел тест с переводом интегратора в режим SE, соответственно пересчитал к-ты усиления для такого условия работы. Результаты получились хуже.
    Дополнительный тест 1кГц, 18,2В действующего на 3,3 Ом нагрузке (напряжение показывал цифр. осцил с функц RMS.). Питание просело до +/-32,5В (смотрел тестером) Мощность 100Вт. Забористый лес из-за близости ограничения.
    ---------- Сообщение добавлено 12:52 ---------- Предыдущее сообщение было 12:50 ----------
    Но на такую схему желательно подавать диф. сигнал. Нужно тестить.
    ---------- Сообщение добавлено 15:22 ---------- Предыдущее сообщение было 12:52 ----------
    И пару оссциллограм, правда сняты на ХХ.
    Выход компаратора:
Название:	Комп фронт.gif
ID:	271084 Нажмите на изображение для увеличения.
    Несущая на выходе
ID:	271088 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	271089 100мГц-наводка УКВ радиостанции. Потом перевыложу
    Вход компаратора SE
Название:	Вход компар.gif
    Выход "интегратора"
Название:	Выход интегр SE.gif
    Последний раз редактировалось sousmanster; 19.07.2016 в 16:21.
    Нижний Новгород
    А вы свип по частоте сделать можете? и по мощности?
    Ивано-Франковск
    свип по частоте в верхнем посте, мощность 45Вт
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1468844459
    По мощности тоже делал, в ветке про класс Д. С новым БП еще сделаю завтра., (т-к БП у меня был так себе, прямо скажем не айс, да и новый не далеко ушел)
    Это результат для трансформатора +/-24В, на ХХ 31В. Клиппинг наблюдался уже на 85Вт. 0дБ было бы 41В. минус 7 дБ соответственно 18В (осц. вроде показывал 17,4) на нагрузке 3,9 Ом., т.е. около 77Вт.
    Вложение 271121
    ---------- Сообщение добавлено 22:28 ---------- Предыдущее сообщение было 21:42 ----------
    Или имелся ввиду свип амплитуды от частоты?
    Последний раз редактировалось sousmanster; 19.07.2016 в 22:14.
    Нижний Новгород
    Спасибо, все увидел что хотел.
    У вас нормального импульсного БП нету?
    Ивано-Франковск
    пока нет
    ---------- Сообщение добавлено 23:37 ---------- Предыдущее сообщение было 15:31 ----------
    пока борюсь с пиком на гарфике КНИ на 5Вт 1кГц. хммм, всю картину портит. 4-7 Вт горб +6дБ.
    ---------- Сообщение добавлено 22.07.2016 в 18:52 ---------- Предыдущее сообщение было 20.07.2016 в 23:37 ----------
    Сегодня поставил вместо IRFB4212 ключи потяжелее - IRF540Z. Для начала сделал мертвое время 35нс. Результаты не порадовали. Уменьшил до 25нс-стало немного получше. Нагрев на ХХ отсутствует. Потом на пробу уменьшил до 15нс- тем не менее-нагрева при +-41В нет. Rg=4,7 Ом.
    С тяжелыми ключами и чуть подправленной схемой горб на КНИ в районе 5Вт пропал, но теперь хуже результаты на максимуме. в понедельник выложу графики.
    Сейчас 1Вт-15Вт КНИ меньше 0,001%. дальше плавно растет. На 100Вт 0,02%. Даже не знаю, как лучше???
    Да, еще раз крутил схему, пробовал перевести "интегратор" в режим SE. Результаты всегда хуже.
    ---------- Сообщение добавлено 19:59 ---------- Предыдущее сообщение было 18:52 ----------
    Интересно будет попробовать сделать динамический дедтайм.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 22.07.2016 в 19:55.
    Нижний Новгород
    То есть? Если схемотически - 2-3 транзистора на плечо + к 20957. Только будет ли эффект от этого такой как на дискретном драйвере? Кмкм. Бруно не зря делает свои усилители на дискрете, гибкость...
    Ивано-Франковск
    как мне показалось, свыше 6В выхода нужно увеличивать мертвое время. Я вот думаю к 20957 примочку сделать для переключения с 15 на 25 нс. Интересно...
    Нижний Новгород
    А если сделать дискретный компаратор и драйвер? Это конечно громоздко, но интересно)
    ---------- Сообщение добавлено 24.07.2016 в 12:09 ---------- Предыдущее сообщение было 22.07.2016 в 23:16 ----------
    sousmanster, В оригинальной схеме ограничителя есть 2 стабилитрона на 3,3 вольта и два диода. Моделировал с ними?
    Последний раз редактировалось 20957; 23.07.2016 в 14:41.
    Ивано-Франковск
    Нет,думаю, что на работу схемы они не влияют.
    ИМХО-стабилитроны для ограничения напряжения на входе ОУ
    ---------- Сообщение добавлено 13:18 ---------- Предыдущее сообщение было 13:17 ----------
    можно было бы попробовать, деталей на копейки.
    Нижний Новгород
    А не лучше попробовать уменьшить частоту? Сколько там у оригиналов? 375кГц?
    почти 500, немало.
    Ивано-Франковск
    сколько у оригинала х.з. Думаю около 400.
    По предварительным тестам с понижением частоты в моей схеме падают показатели на ВЧ. Буду еще пробовать.
    sousmanster, у Вас была возможность спроектировать печатную плату под нормальные компоненты, так нет почему-то решили повторить ошибку Бруно и в выходном фильтре оставили Wima MKS-2. Индуктор лучше бы намотать литцем, моножилой такого сечения в ручную хорошо намотать довольно сложно.
    Такое кол-во емкостей при выходной мощности 180 Вт не нужно, более того вредно для звука. Трехностие стабы зря решили использовать.
    Желаю Вам довести усилитель до ума.
