Страница 45 из 210 Первая ... 35434445464755 ... Последняя
Показано с 881 по 900 из 4185
Тема: Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    Аватар для Эзотехник
    Ru
    По умолчанию Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    Транзисторный усилитель с глубокой ООС и ОУ на входе. См. журнал "Радио" №10-12 за 1999 г. и №1,2,4-6,9-11 за 2000 г.
    Последний раз редактировалось Konkere; 28.12.2020 в 14:57. Причина: Файлы удалены по требованию "правообладателя"
  2. #881
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    По умолчанию Re: Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    sia_2,
    А какие варианты у нас - самодельщиков? Либо серийный импорт (Талема, Тороид...), либо индивидуальный совок. Второй вариант будет больше по габаритам и весу, но по форме тока и прочим параметрам можно добиться лучшего качества, чем с серийным импортом.
    Заказать за бугром, наверное, тоже можно (Вы же нашли какие-то варианты), но набрать заказчиков на минимальную партию...
    А иначе цена нереальная - уже не плюс 2-3 сотни баксов, а, небось, на порядок больше
  3. #882
    Meta|_, +1.
    За неимением гербовой пишем на простой...
  4. #883
    Северная Голландия
    Кстати, никто не прорабатывал вариант заказать за бугром хорошее железо и намотать на нем транс в том же Роднике?
  5. #884
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Тор неинтересно, интересно стержневой R-core, причем из хорошего железа, и с длинными стержнями оптимальной формы в сечении, при этом разрезной, под катушки квадратным проводом на гильзах. Пока такого не получается. Намотать в принципе есть много где, Провод, кстати, тоже лучше брать импортный, у него лучше держится изоляция, и она при той же электропрочности тоньше.
    Последний раз редактировалось sia_2; 10.11.2008 в 20:25.
  6. #885
    Провод, кстати, тоже лучше брать импортный, у него лучше изоляция.
    И не просто лучше! Даже с трудом счищается.
    Добавлено через 2 минуты
    Что бы было железо более-менее (для любителей ТОРов). Поищите старые ЛАТРы (доперестроечные, разумеется не ржавые )
    Последний раз редактировалось LORD-ARTUR; 10.11.2008 в 07:01. Причина: Добавлено сообщение
  7. #886
    Северная Голландия
    sia_2,
    Сергей, я не сомневаюсь, что Вы предлагаете отличные варианты - но на текущий момент они нереальны/недоступны нашим самодельщикам.
    Наиболее качественный из доступных на текущий момент - Родник (из известных мне, по крайней мере), возможно еще у Lynx*а торы несколько лучше.
    Вариант с импортным железом для тора и намоткой в Роднике/другой нашей конторе - возможно, мог бы быть следующим по качеству вариантом (естественно, дороже по цене и геморрою).
    ПЛ по такойж схеме - еще чуть сложнее, т. к. у нас меньше предложений по их намотке (или я неправ?).
  8. #887
    Volgograd city
    Цитата Сообщение от LORD-ARTUR Посмотреть сообщение
    И CP21F меньше возможность купить.
    Хозяйке на заметку. Тут на форуме камрад ПЁТР помог мне с Беймовыми головами, с доставкой получилось дешевле, чем в розницу в Мск.
    Император Галактики Андрей-I
  9. #888
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    Цитата Сообщение от Hnum Посмотреть сообщение
    R-core заманчиво, но ни железа ни готовых не сыщешь. мне только в японской аппаратуре попадались.
    http://www.vt4c.com/shop/program/mai..._id=7&hit_cat= , там есть и на заказ. Правда максимум 280W.
    Истина где-то там...
  10. #889
    Северная Голландия
    Это скрытая реклама Вашего усилителя!
  11. #890
    Королев
    рабочая индукция при лишь чуть треугольной форме тока покоя - 2 Тл
    Это для шихтованного или витого?
    Я измерял современное Ш-железо немецкого производства, причем с дополнительным отжигом после рубки пластин. Результаты скромнее. Для сетевого транса на таком железе, на мой взгляд оптимальная индукции 1Тл.
Название:	Сталь М111-35N.jpg
  12. #891
    Частый гость Аватар для Radiohead
    Магнитогорск
    Один audiodiyer, которому можно доверять, сообщал мне, что данные трансформаторы качеством не блещут и гудят на холостом ходу
    http://www.vt4c.com/shop/program/mai...114&group_id=7
    Вот эти, под маркой MARS, действительно неплохие и сделаны на приведённой марке железа
  13. #892
    Северная Голландия
    Radiohead,
    имхо, если нельзя намотать транс по индивидуальному заказу, то проще всего заказать Talema, Toroid и т. п. Вряд ли кто-то делает серийно существенно лучше, не выгодно это...
  14. #893
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Талема показалась лучше Тороида, и дешевле.
    Сергей.
  15. #894
    Новичок Аватар для Aleks2
    А в ещё японских ум Technics 900,1000,2000 были трансы с R (их бу продают) Они подойдут?А так было бы не плохо красивый корус + транс..
  16. #895
    г.Рязань
    В двадцатку тыр... Мож и не плохо.
  17. #896
    Магнитогорск
    Radiohead,
    По указанным ссылкам есть позиции custom, то есть заказать по индивидуальнму заказу как раз можно. Другое дело, что качество, хоть и выглядят красиво, хоть это и Китай, а не Россия , так себе. Я сам подумывал брать, но отговорили. Это о трансформаторах по первой ссылке.
    По второй, если заказывать массово, цена прилично уменьшается, но организация всего этого мероприятия...
  18. #897
    Частый гость Аватар для alex74
    Рязань
    На R-core видел трансы в старых копирах Xerox
    Андрей
  19. #898
    И, кстати, они там были более правильной геометрии, чем современные.
    Добавлено через 7 минут
    Я говорил про витое нанокристаллическое железо. У него сильная анизотропия магнитных свойств, поэтому пластины из него рубить бессмысленно, кроме того, для получения указанных параметров после навивки требуется специальная термообработка в магнитном поле. Но ничего сложного в этом, в общем-то, нет, просто культура производства.
    Приведенное Вами железо - уж точно не Vacuumshmelze.
    Последний раз редактировалось sia_2; 10.11.2008 в 20:27. Причина: Добавлено сообщение
  20. #899
    Северная Голландия
    В начале я так и подумал, но к R-core он не имеет отношения, т. к. является бубликом а не стержнями и в сечении квадратный против круглого
  21. #900
    Королев
    Понятно. Интересно, неужели кто то мотает сетевые трансы на таком железе? Наверное пара трансформаторов будет стоить дороже всего остального вместе с корпусом.
