Страница 7 из 8 Первая ... 5678 Последняя
Показано с 121 по 140 из 145
Тема: Гибрид Э. Винсека. Замена на IRFP. Нужна помощь.
    Аватар для AseTaganrog
    По умолчанию Гибрид Э. Винсека. Замена на IRFP. Нужна помощь.
    Собираю гибрид. По схеме Петрушишина работал, но плавал ноль на выходе, и как то он был нестабилен сам по себе. Правду на форумах говорили, что плывет от любого сквозняка. Получился диссонанс: звуком доволен, схемотехникой нет. Со временем пришел к схеме Э. Винсека гибридный усилитель мощности без ООС, в радиохобби печатался. Применить полевики из авторского варианта нет возможности. Решил использовать IRFP 240/9240. Не получается его запустить. Понимаю, что нужно адаптировать схемотехнику под новые транзисторы, пересчитать номиналы делителей. Руки прямые, знаний не хватает... Точнее прогуливал радиоэлектронику , учась на ФАВТе... Много лет назад... Блок питания, ламповая часть и все остальные вопросов не вызывает. Может, кто откликнется?
    З. Ы.
    Транзистор термостабилизации заменил на bd139,
    В генераторах стабильного тока тоже, bd139/bd 140.
    Питание +/-45-47 вольт(гуляет от сетевого)
  2. #121
    Старый знакомый Аватар для viktor123
    По умолчанию Re: Гибрид Э. Винсека. Замена на IRFP. Нужна помощь.
    Вставлю свои пять копеек. Делал подобный гибридник на латералах. Есть схема блока питания. Всё до сих пор работает. Тема была "6Э5П плюс мосфеты", наберите в поисковике, может что будет интересно. Ноль гуляет в пределах 20мВ. Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось viktor123; 07.12.2025 в 13:42.
  3. #122
    Здравствуйте. Да, Я часто встречал эту схему. Ввиду полной уверенности на тот момент, что эти транзисторы мне не доступны, то и особого внимания ей не уделял. надеюсь что получится всё таки приобрести эти "реликтовые камни". И тогда скорее всего займусь именно этим вариантом.
    Схема блока питания... Ну, у меня он собран на данный момент. Если не трудно, то позвольте ознакомится с Вашим вариантом.
    И ещё вопрос: мой каскада српп 6н6п с этим вариантом стыкуется?
    ---------- Сообщение добавлено 18:51 ---------- Предыдущее сообщение было 18:48 ----------
    Ноль гуляет в пределах 20мВ. ...Я б тогда и не заморачивайся вовсе...на IRFP ( ввиду их китайской кривизны) так и не смог нормально их сбалансировать...
    Из за этого вот, целая тема образовалась.
  4. #123
    Входное сопротивление 15,8 кОм все-таки нагрузочно для лампы. Хотя ( как в Заратустра ) 6Э5П потянет. Для полевиков номинал резисторов спокойно можно увеличивать раза в 3-4, соответственно сэкономив на разделительных конденсаторах и обеспечив более линейный режим работы лампы.
  5. #124
    Каскад уже собран на 6н6п, и экономить на разделительных конденсаторах не получится, они тоже уже есть в наличии: Jansen MKP 6.8 мФ 400 Вольт.
    Как тут подсказали : ёмкость двух параллельных латераллов приблизительно равна ёмкости одного IRFP... И тогда встречный вопрос: о каких сопротивлениях именно идет речь? Это касаемо схемы выше?
  6. #125
    г. Сальск
    Да, в ту схему можно транзистор тока покоя убрать, поставить пару или три диода , смещения хватит на 100мА и выше, а резисторы можно действительно увеличить У автора вроде питание +-45в, даже если автор поставит 3ш 1n4148, и резисторами 50к с плбса и с минуса задаст ток, то даже при менее 1мА, диодам хватит открыться , за то импеданс вх будет в районе 25кОм, уже лучше А там и резисторы и по 100кОм может можно, надо смотреть дш на диоды
  7. #126
    Да, схема #121
    Резисторы, задающие смещение с шин питания, увеличить раза в 3-4. Истоковые резисторы R12,13,15,16 стоит удалить.
    Напряжение питания, с учетом желательного тока порядка 300-400 мА на пару, стоит уменьшить до +-30...35 В. ИМХО
  8. #127
    Как вариант могу " излишки" скормить стабилизаторам. Скажем простой вариант транзистор+стабилитрон, ну, или Lm серии HV + транзистор.
    На выходе получить 40 вольт.
    ---------- Сообщение добавлено 19:44 ---------- Предыдущее сообщение было 19:43 ----------
    Чувствую всё так и идёт к ним( стабилизаторам)
    ---------- Сообщение добавлено 19:46 ---------- Предыдущее сообщение было 19:44 ----------
    А чем плох транзистор в этой роли? ( в смысле термостабилизации)
    ---------- Сообщение добавлено 19:48 ---------- Предыдущее сообщение было 19:46 ----------
    И истоковые резисторы тоже не хочется удалять. По мне: так более привычно, ну и защиту по току к ним прикрутить можно
  9. #128
    г. Сальск
    ничем не плох, латералам он не нужен
    не накручивайте себя, пока что они не нужны
    ---------- Сообщение добавлено 19:52 ---------- Предыдущее сообщение было 19:49 ----------
    кстати про латералы: они чувствительны к монтажу, ибо высокочастотны, т е могут генерить на десяткам Мгц, нужен монтаж определенный, т е электролиты и вч пленка максимально близко с выводам транзисторов(стоки) и импеданс земляного полигона минимальный. Т е их проводами подключать нежелательно.
  10. #129
    До этого монтаж был навесной, сейчас вот подумываю наоборот, на плате... ввиду того, что будущие транзисторы - "коротконоги" склоняюсь к печатной плате. Всегда чурался транзисторов на проводах...
  11. #130
    Калуга
    Для страждущих)))
  12. #131
    Я страждущий!!! Жду 15 число
  13. #132
    Транзистор термостабилизации не мешает абсолютно, да и зачем им лишний нагрев. Тема на 32 стр за 17 год.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блок питания гибрид 3.GIF
    Последний раз редактировалось viktor123; 09.12.2025 в 09:10.
  14. #133
    viktor123, оно конечно "и так сойдет", в смысле - "работать как-то будет".
    Но ляпов и глупостей в схеме полно...
  15. #134
    И что за ляпы?. VD2, VD1, тут понятно, а ещё что не понравилось?. Он с 17 года в таком виде без проблем работает, что ещё надо.
    Последний раз редактировалось viktor123; 09.12.2025 в 15:14.
  16. #135
    Так я не говорил что не будет рабатать!
    Будет. Но с точки зрения схемотехники, есть некрасивые моменты.
    Это одно из.
    Тут что, одно реле было 15-вольтовое. а другие 24-х вольтовые?
    Одинаковых небыло?
    Тут похоже вся схема собиралась из того,"что в тумбочке ближе лежало".
    - R2 (R4) я бы перенес до C6 (C8), или еще лучше - поставил бы туда еще такие-же.
    КД213-м там вообще не плохо, от 32тыс.мкф? Я бы чего поприличнее поставил.
    - C2 и С3 - ни к селу ни к городу. Стоит-же рядом снаббер, C1R1, его может бьть вполне достаточно, иС2С3 ненужны.
    А нет- так убрать C1R1 и поставить по резистору последовательно к С2 иС3. Номиналы подобрать.
    - на накальных обмотках TV3 только по коденсатору, я бы и резисторы поставил, во избежание.Ну и в анодной снабер тоже не помешает. Как и небольшой резистор, от втрички до центральной точки кондеров удвоителя.
    - не понял, почему "реле времени" для первогореле на 2-х транхзисторах, а для двух остальных реле, на одном?
    - делать "реле времени", ставя конденсатор параллельно б-э биполярного транзистора, не есть правильно (оттого и номиналы такие конские понадобились), да и на 16в их там не нужно.
    - на все реле вообще просятся полукопеечные полевички, типа 2N7002. Заодно и кондеры им ненудны будутпо 10тыс.мкф.
    - включение 2 и 3 реле от первого это правильно, хотя бы это делал по другому, не его контактами.
    Но одинаковое включение 2 и 3 реле, но с разным временем, это не красиво. Тут правильнее влючать реле 2с задержкой t2, а от него уже включать 3-е реле. с задержкой t3
    Хватит?
  17. #136
    Пока жду "мою прелесть" подбираю недочёты по монтажу. Возник вопрос: в схеме УН собранного по СРПП "верхний" и "нижний" этажи разнёс по лампам. т. е. Левый и правый канал - нижний этаж на одной лампе, аналогично и верхний...но... Половинки ламп в одном баллоне всё равно же имеют разброс. Как их сбалансировать между собой? Подскажите? Может есть какие идеи?, чтоб велосипед не изобретать?
    ---------- Сообщение добавлено 18:49 ---------- Предыдущее сообщение было 18:44 ----------
    И ещё вопрос знатокам : есть вариант приобрести лампы с " хранения" 6н6п с коробчатым анодом... Вот думаю, есть ли смысл? Они как то иначе звучат?
  18. #137
    Зачем? Для перфекционизма? Смысла ноль. В принципе можно подрулить катодными резисторами, но тут лекарство хуже болезни.
    Ну, если есть лишние денежки, то почему бы и нет.
  19. #138
    Нууу... денежки лишними не бывают. На форумах встречал высказывания, что они :
    1. "музыкальнее"
    2. Имеют больший срок службы.
    Усилитель делаю для себя и для души, а для этих товарищей ничего не жалко.
    Как то так
  20. #139
    Лампы по этажам разнесли правильно. Достаточно выбрать по равенству усиления половинок нижнию лампу.
    Накалы нижней и верхней ламп, при возможности, организуйте как в УН Zaratustra. Т.е. раздельно накалы, крайние выводы накальных обмоток через 0.22-0.47 мкФ на землю.
    Хотя есть и другие варианты.
  21. #140
    Завсегдатай Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    У SAPR-a есть интересная схема ВК на полевиках. Сейчас попробую найти
    ---------- Сообщение добавлено 20:17 ---------- Предыдущее сообщение было 20:15 ----------
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1530728
    Здесь.
    И всю тему по этой ссылке рекомендую почитать
    ---------- Сообщение добавлено 20:19 ---------- Предыдущее сообщение было 20:17 ----------
    Заодно от лишних деталей избавиться
