Страница 1 из 18 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 353
Тема: YES - 7
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 7
    Приветствую , Всех !
    Открываю тему для собирающих YES-7 , который родился и обсуждался в теме " YES-эксперименты 2 " .
    Это схема ВК усилителя " YES Gibrid " с Кус = 21 .
    Малосигнальная полоса пропускания около 500 кГц .
    Скорость нарастания - около 200 V/uS .
    На макете была отработана финальная схема с названием " YES-7 " .
    Принципиальную схему и ПП нарисовал Владимир - LepekhinV :
Название:	YES-7 схема.JPG
    На этих ПП собрано два канала с деталями из КИТа . Детали предварительно не проверял - брал и запаивал .
    Запустились без проблем , только немного подстроил ток покоя R25 ( ток покоя удобно контролировать по падению напряжения на резисторах R42,R43,R44,R46 - 20-30 mV ).
    Установил с помощью R9,R10 суммарное сопротивление R5+R10 и R6+R9 равное 815 Ом и получил результат :
Название:	клип 10кГц.gif
Название:	меандр 20кГц..gif
    Собранные ПП выглядят так же , как и у Андрея Констатиновича :
Название:	конструкция YES-7.jpg
    Исправление ошибки на ПП уже выкладывали :
    Для запуска плат ( первых включений ) можно делать общее с ВК питание УНа путем соединения перемычками ( их видно на фото у А.К. ) С9 - С30 и С12 - С32 .
    Подключение режима компенсатора сопротивления проводов ( КСП ) :
    Настраивается КСП с помощью R3 по минимуму Кг на КЛЕММАХ АС :
Название:	40Гц без ПОС 3-х пол..PNG
Название:	40Гц с ПОС 3-х пол..PNG
    Во входном каскаде используется метод коррекции искажений Хоксфорда : вычесть из выходного сигнала с искажениями входной , а полученный сигнал ошибки вычесть из входного сигнала .Это реализуется подстройкой коэффициента передачи цепи ПОС с помощью резисторов R9,R10 . При точной настройке корректора - петлевое усиление максимально и соответственно минимальные искажения . При перекомпенсации возможно возбуждение . При измерениях установлено оптимальное суммарное сопротивление резисторов R5+R10 и R6+R9 около 815 Ом , что соответствует минимальному КНИ зафиксированному на картинках .
    Для понимания : Кус = R23 / R22 ll R24 + 1 = 220/11+1=21
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 15.03.2025 в 08:49.
    По умолчанию Re: YES - 7
    Тему открыл специально для СОБИРАЮЩИХ YES-7 .
    МО Салтыковка
    Спасибо большое, теперь все понятно про настройку ПОС...
    ---------- Сообщение добавлено 14.03.2025 в 11:15 ---------- Предыдущее сообщение было 13.03.2025 в 14:07 ----------
    Идеальный меандр и фронты...
    Полоса измерения 200мГц с делителем 1:10
    ---------- Сообщение добавлено 17:26 ---------- Предыдущее сообщение было 11:15 ----------
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 14.03.2025 в 11:29.
    Андрей Константинович
    Иркутск
    Андрей Константинович а как вёл себя например Интеграл на таких тестах?
    Лучше?
    Хуже?
    Примерно так же?
    МО Салтыковка
    Лучше?
    Хуже?
    Примерно так же?
    Примерно так же , точно уже не помню.
    ---------- Сообщение добавлено 15.03.2025 в 16:21 ---------- Предыдущее сообщение было 14.03.2025 в 20:20 ----------
    Надо было сделать контакты для подключения тестера, чтобы было удобнее регулировать ПОС....
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    А можно подсказать откуда нужно вывести контакты на время настройка ПОС и как это можно самим настраивать? Или как тут предлагалось крутить пока не за генерит усилитель?
    ---------- Сообщение добавлено 09:43 ---------- Предыдущее сообщение было 07:41 ----------
    крутить пока не
    По минимуму искажений на НЧ и при каждой смене акустики.
    Меняю обретённую реальность на утраченные иллюзии!..
    Контакты выводить для измерения резисторов не нужно , т.к. это практически разовая акция .
    На картинках хорошо видно где надо поставить щупы тестера для измерений и подстройкой R9 и R10 ( крутить один по часовой , а другой - против ) установить общее сопротивление около 815 Ом . Это оптимально по минимуму КНИ и у кого нет спектроанализатора . У кого он есть - смотрите и подстраиваете эти же резисторы .
    Это уже относится к другой цепи ПОС - к компенсатору сопротивления проводов - КСП . Это лучше делать со спектроанализатором - измерять на КЛЕММАХ АС . Без анализатора помогут настроить хорошие уши и система . Хотя у кого провода к АС с "палец" третья клемма может и не потребуется .
    Конечно да, надеялся что нюансы настройки ПОС уже всем очевидны
    ---------- Сообщение добавлено 13:52 ---------- Предыдущее сообщение было 13:51 ----------
    У меня на спектроанализаторе эффект есть всегда, а на слух не слышу, хотя у меня "палец" всего 10 квадратов))
    Саратов
    Большое спасибо за развёрнутый ответ.
    Ну если я сразу выставил сумму R5 и R10, R6 и R9 по 815 Ом, тогда резистор R3 в каком положении должен находиться? Или его тогда накручивают до момента возбуждения?
    Ну вот опять. Ни в каком положении резистора R3 усилитель не должен возбуждаться.
    Правильно , резистор R3 не связан с цепями ПОС ( R9, R10 ) на входе и если у Вас третий провод к АС не подключен , то R3 не на что не влияет .
    ---------- Сообщение добавлено 18:31 ---------- Предыдущее сообщение было 16:14 ----------
    Очень интересно , думаю не мне одному , посмотреть картинки работы КСП с проводами к АС в 10 квадратов .
    Ну не-ееет! Только засунул всё в тумбу и уложил все провода, может быть как нибудь в другой раз. А пучёк тоненьких проводков общим сечением 10-квадратов очень мягкий и гибкий, его диаметр всего около 3,5мм -
Название:	AWG в мм.кв.png
    Ну тогда словами и приблизительными цифрами - как это у Вас выглядело .
    Всё по вашей методике, примерно как у вас тут -
    Только моя звуковая карточка показывает всегда на один нолик хуже чем ваша, не могу выжать из неё больше. Но я решил что это только её проблемы и не заморачиваюсь))
    И у меня АС - четырёхполоска.
    Благодарю .
    Ещё, третий провод - тоненький МГТФ в оплётке.
    Наглядно и понятно . Спасибо .
    Тогда уж можно ( в этой теме и нужно ) добавить впечатления о звуке и чем подробнее тем лучше .
    Астрахань
    А разве ПОС частотно зависима?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Не вопрос. Поделюсь своими впечатлениями.
    На мой слух все музыкальные "вовлечённостии", такие как масштаб сцены, её глубина и ширина превосходны и присутствуют в полной мере. Высокие частоты чисты и прозрачны, низкие радуют атакой, чёткой проработкой и артикулировательностью.
    Из непонятного:
    Собирал этот проект в надежде закрыть тему с усилителями, в полной уверенности что он переиграет предыдущий, тоже без ОУ. Но этого не произошло. Только у этого сцена смещена немного вверх.
    Вот сижу думаю - в чём дело? И там и там двойное моно, одинаковые ИИП LLC. Может уже акустика не вытягиает? У меня есть только такие - Canton GLE-100, MB Quart 980 S, MB Quart 2200 S. Цапы немного твикнутые - Gustard a18 на AK4499, китайский DA68 на ES9068 с U30 вместо аманеры и ещё какие-то на AK4495, но они не в счёт.
    У меня есть ещё есть сетап с активными четырёхполосками MB Quart 985a mkII, но там звук совсем другой, он не хуже и не лучше, он просто другой. Я не могу описать это, но все и те и эти играют очень здорово, разница в нюансах и она не принципиальна.
    Короче, сижу на распутье и пока не решил в какую сторону двигаться дальше.
