Страница 265 из 428 Первая ... 255263264265266267275 ... Последняя
Показано с 5,281 по 5,300 из 8543
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #5281
    Частый гость Аватар для TEAJJ
    Ставрополь
    Костыль костыля.
    ---------- Сообщение добавлено 00:54 ---------- Предыдущее сообщение было 00:53 ----------
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=94421
    Прочитал рекомендации Не использовать высокие порядки на сабвуфере (нельзя выше второго, вторым придется резать ниже).
    Использовать 2 сабвуфера с низкими порядками и располагать их поближе к колонкам.
    Не использовать сабсоник-фильтр и корректор Линквица.
    Обойтись шельф-фильтром и первым порядком.
    Не затягивать настройку сабвуфера пониже — это вызывает взрывной рост ГВЗ.
    Тщательно подбирать динамики и оформление, чтобы низкая настройка получалась "родной". Такие динамики большие и стоят дорого. Если кто знает дешевые варианты, то милости просим — принесите пользу советом.
    И самый простой способ — не использовать сабвуфер совсем, обойтись большим НЧ-динамиком без низкого и крутого среза.
    - так именно это я и пытаюсь сделать а именно
    1) подобрать низко играющий дин и его оформление чтобы ГВЗ были не более 6 мсек.
    2) Никаких фильтров мне не надо, разве что отсечка всего что ниже 20 Гц- у современных нормальных ресиверов средств коррекции вагон и маленькая тележка Дирак и Аудиссей такое творят с задержками и корректировками АЧХ, никакие фильтры не требуются. Требуется просто возможность давать как можно более ровную АЧХ от 20 до 80-100 Гц. Не более. Музыку все равно буду слушать (скорее всего, так как есть ) через отдельный усилитель. А участники форума рекомендации дают с точки зрения аудиофилов вылизывающих готовое устройство фильтрами и коррекциями в *0*. Но я же везде пишу- only ДК), музыка без Саба.
    Последний раз редактировалось TEAJJ; 12.03.2025 в 11:14.
  3. #5282
    Аватар для Merstan
    Этот тип фильтра как раз даёт самое большое ГВЗ.
  4. #5283
    на 10гц создаст больше )
  5. #5284
    Частый гость Аватар для Kiraso
    Продолжаю эксперименты с woodstock`ами (маленькими полочниками).
    Исходно хотел сделать простой фильтр и отказался от режектора на самом верху диапазона, тем более там и не слышу уже ни чего.
    Но после довольно продолжительного прослушивания, понял, что лично мне больше заходят колонки с так называемым темным звучанием.
    Перепробовал разные режекторы, пока остановился на таком (50uH/0,3Ohms+1,5uF+1,5Ohms), что немного плавно притапливает все высокие.
    Кроме того добавил еще резистор перед ФВЧ твитера, для еще большей темности))). Но планирую сделать, как минимум его, отключаемым.
    Вот на картинке отличия
    здесь:
    зеленый - исходное состояние без доп.навески,
    синий - ослабление резистором перед фильтром,
    оранжевый - добавлен режектор,
    коричневый - режектор+резистор
    Импульс у колонки в целом по классике для 2х полоски
    Напомню, применены ФВЧ 2 порядка и низкодобротный ФНЧ 2 порядка, с приличным разнесением по частоте и без переполюсовки динамиков.
    Импульс у совсем темной вариации измеренный под углом ~30 градусов
    Чуть позже, если все получится, фильтр нарисую.
  6. #5285
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68662
    При выборе динамика главное, на что смотреть, ход. Ну и Fres более-менее. Q вообще не интересен.
    Если слушаете классику, рок - лишнее звено и геморрой.
  7. #5286
    Аватар для Merstan
    Сабсоник, помимо своих частот, даёт ГВЗ выше по диапазону. И делает он это раза в 2-3 сильнее, чем сам ФНЧ вместе с ФИ.
  8. #5287
    Ставрополь
    Может мы имеем ввиду разное? для меня это фильтр первого порядка отсекающий все что ниже 20 Гц с определенной крутизной среза и представляющий собой неполярный конденсатор перед дином в его корпусе, подобранный по http://www.aie.spb.ru/Calculator_filter.html order1 где r (hi) - это значение в Омах полученное для дина в оформлении при пересечении кривой импеданса дина в этом оформления с вертикальной прямой от 20Гц. Я не специалист в этом вопросе, поэтому и стараюсь формулировать свои вопросы и ответы как более точно моему пониманию вопроса когда прошу здесь пояснить непонятное мне.
  9. #5288
    Аватар для Merstan
    Не отсекает вообще ничего, по большому счёту, кроме постоянки.
  10. #5289
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Это лирика и эмоции. Минус 3 дБ на 20 Гц означает отсечение 50% мощности. Ниже по частоте ещё больше. Половина мощности слабо похоже на "вообще ничего"
  11. #5290
    Так-то оно так, но мой личный опыт вполне четко знает что звучание так называемого ГВЗ от "передутого" порта ФИ и крутого сабсоник фильтра принципиально разные. Не просто разные, а противоположно разные.
  12. #5291
    Челябинск
    Прикинул примерно. 2-й порядок, 20 Гц, ГВЗ на 40 Гц - около 1,8 мс, 50 Гц - 1,3 мс, 60 Гц - 0,9 мс, 80 Гц - 0,5 мс, 100 Гц - 0,35 мс. Ну и т. д. На 20 Гц - 5 мс. Поясню, что просто две последовательно RC в LTSpice, добротность такого ФВЧ низкая.
    Последний раз редактировалось antiluser; 12.03.2025 в 12:28.
    С уважением, Игорь.
  13. #5292
    Ставрополь
    Тогда непонятно, почему здесь рекомендуют такое решение и даже номиналы кондеров для динов указывают
    ---------- Сообщение добавлено 12:43 ---------- Предыдущее сообщение было 12:39 ----------
    Ну, производители автомобильных сабов думают иначе и даже дают номиналы конденсатора для дина.
    ---------- Сообщение добавлено 12:49 ---------- Предыдущее сообщение было 12:43 ----------
    Поясните пожалуйста, для общего развития) Передутый ФИ это слишком низкая частота резонанса для дина в этом оформлении, или скорость воздуха неправильная в порту ФИ? а крутой сабсоник фильтр - это аналоговый фильтр с высокой крутизной среза на входе в усилитель сабвуфера?
  14. #5293
    Возможно они имеют в виду другое https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=93294
    ---------- Сообщение добавлено 13:18 ---------- Предыдущее сообщение было 13:17 ----------
    Это когда порт играет слишком эффективно.
  15. #5294
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Период волны 45Гц ~=22ms при длине ~=7,6м. В замкнутом пространстве жилых помещений/гостиных, это минимум для GD на который можно рассчитывать, для 30Гц, можно то же посчитать)))
    Дмитрий
  16. #5295
    Тогда непонятно
    Читайте, https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=93294
    Немцы на Hobby HiFi в свое время при обзоре НЧ динамиков часто указывали вариант литража ящика с конденсатором. Но это ЗЯ.
    В принципе "продвинутый" сабсоник.
    Да, но у меня почему-то перестраивая генератор на 11Hz вдруг у шкафа личная жизнь появляется. А так тишина, и чувство какого-то давления.
  17. #5296
    Стенки и перекрытия резонируют, как стенки корпуса АС, в соседних помещениях (выше,ниже, сбоку - резонируют и звучат))). Кроме того, имеются воздуховоды, коридоры,лестничные марши.
    Собачки пугаются
  18. #5297
    Собачки пугаются
    Экспериментировал с инфразвуком на гостях, которые не хотели уходить. Ничего. Пока все бутылки не опустели, не уходили.
  19. #5298
    Ставрополь
    [QUOTE=mAxSpace;3307319]Возможно они имеют в виду другое https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=93294
    Нет, конденсатор они используют как фильтр инфранизких частот Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Изображение WhatsApp 2025-03-12 в 15.24.40_5538f4db.jpg
ID:	470133 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Изображение WhatsApp 2025-03-12 в 15.24.39_35c071d3.jpg
  20. #5299
    Так и там он так работает. Причем 12дб/окт выходит.
  21. #5300
    Ставрополь
    Значит мы друг друга не поняли, я и себе в сабик хочу этот метод применить для защиты от инфранизких частот. поэтому сегодня в 11.28 и написал что я вижу это фильтром первого порядка отсекающим ненужный мне диапазон ниже 20Гц. Наверно просто неясно свою мысль выразил что меня не поняли.
