Прочитал рекомендации Не использовать высокие порядки на сабвуфере (нельзя выше второго, вторым придется резать ниже).
Использовать 2 сабвуфера с низкими порядками и располагать их поближе к колонкам.
Не использовать сабсоник-фильтр и корректор Линквица.
Обойтись шельф-фильтром и первым порядком.
Не затягивать настройку сабвуфера пониже — это вызывает взрывной рост ГВЗ.
Тщательно подбирать динамики и оформление, чтобы низкая настройка получалась "родной". Такие динамики большие и стоят дорого. Если кто знает дешевые варианты, то милости просим — принесите пользу советом.
И самый простой способ — не использовать сабвуфер совсем, обойтись большим НЧ-динамиком без низкого и крутого среза.
- так именно это я и пытаюсь сделать а именно
1) подобрать низко играющий дин и его оформление чтобы ГВЗ были не более 6 мсек.
2) Никаких фильтров мне не надо, разве что отсечка всего что ниже 20 Гц- у современных нормальных ресиверов средств коррекции вагон и маленькая тележка Дирак и Аудиссей такое творят с задержками и корректировками АЧХ, никакие фильтры не требуются. Требуется просто возможность давать как можно более ровную АЧХ от 20 до 80-100 Гц. Не более. Музыку все равно буду слушать (скорее всего, так как есть ) через отдельный усилитель. А участники форума рекомендации дают с точки зрения аудиофилов вылизывающих готовое устройство фильтрами и коррекциями в *0*. Но я же везде пишу- only ДК), музыка без Саба.
Последний раз редактировалось TEAJJ; 12.03.2025 в 11:14.
Продолжаю эксперименты с woodstock`ами (маленькими полочниками).
Исходно хотел сделать простой фильтр и отказался от режектора на самом верху диапазона, тем более там и не слышу уже ни чего.
Но после довольно продолжительного прослушивания, понял, что лично мне больше заходят колонки с так называемым темным звучанием.
Перепробовал разные режекторы, пока остановился на таком (50uH/0,3Ohms+1,5uF+1,5Ohms), что немного плавно притапливает все высокие.
Кроме того добавил еще резистор перед ФВЧ твитера, для еще большей темности))). Но планирую сделать, как минимум его, отключаемым.
Вот на картинке отличия
здесь:
зеленый - исходное состояние без доп.навески,
синий - ослабление резистором перед фильтром,
оранжевый - добавлен режектор,
коричневый - режектор+резистор
Импульс у колонки в целом по классике для 2х полоски
Напомню, применены ФВЧ 2 порядка и низкодобротный ФНЧ 2 порядка, с приличным разнесением по частоте и без переполюсовки динамиков.
Импульс у совсем темной вариации измеренный под углом ~30 градусов
Чуть позже, если все получится, фильтр нарисую.
https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68662
При выборе динамика главное, на что смотреть, ход. Ну и Fres более-менее. Q вообще не интересен.
Если слушаете классику, рок - лишнее звено и геморрой.
Может мы имеем ввиду разное? для меня это фильтр первого порядка отсекающий все что ниже 20 Гц с определенной крутизной среза и представляющий собой неполярный конденсатор перед дином в его корпусе, подобранный по http://www.aie.spb.ru/Calculator_filter.html order1 где r (hi) - это значение в Омах полученное для дина в оформлении при пересечении кривой импеданса дина в этом оформления с вертикальной прямой от 20Гц. Я не специалист в этом вопросе, поэтому и стараюсь формулировать свои вопросы и ответы как более точно моему пониманию вопроса когда прошу здесь пояснить непонятное мне.
Последний раз редактировалось antiluser; 12.03.2025 в 12:28.
С уважением, Игорь.
Тогда непонятно, почему здесь рекомендуют такое решение и даже номиналы кондеров для динов указывают
---------- Сообщение добавлено 12:43 ---------- Предыдущее сообщение было 12:39 ----------
Ну, производители автомобильных сабов думают иначе и даже дают номиналы конденсатора для дина.
---------- Сообщение добавлено 12:49 ---------- Предыдущее сообщение было 12:43 ----------
Поясните пожалуйста, для общего развития) Передутый ФИ это слишком низкая частота резонанса для дина в этом оформлении, или скорость воздуха неправильная в порту ФИ? а крутой сабсоник фильтр - это аналоговый фильтр с высокой крутизной среза на входе в усилитель сабвуфера?
Возможно они имеют в виду другое https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=93294
---------- Сообщение добавлено 13:18 ---------- Предыдущее сообщение было 13:17 ----------
Это когда порт играет слишком эффективно.
Период волны 45Гц ~=22ms при длине ~=7,6м. В замкнутом пространстве жилых помещений/гостиных, это минимум для GD на который можно рассчитывать, для 30Гц, можно то же посчитать)))
Дмитрий
Читайте, https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=93294
Немцы на Hobby HiFi в свое время при обзоре НЧ динамиков часто указывали вариант литража ящика с конденсатором. Но это ЗЯ.
В принципе "продвинутый" сабсоник.
Да, но у меня почему-то перестраивая генератор на 11Hz вдруг у шкафа личная жизнь появляется. А так тишина, и чувство какого-то давления.
Стенки и перекрытия резонируют, как стенки корпуса АС, в соседних помещениях (выше,ниже, сбоку - резонируют и звучат))). Кроме того, имеются воздуховоды, коридоры,лестничные марши.
Собачки пугаются![]()
[QUOTE=mAxSpace;3307319]Возможно они имеют в виду другое https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=93294
Нет, конденсатор они используют как фильтр инфранизких частот![]()
Значит мы друг друга не поняли, я и себе в сабик хочу этот метод применить для защиты от инфранизких частот. поэтому сегодня в 11.28 и написал что я вижу это фильтром первого порядка отсекающим ненужный мне диапазон ниже 20Гц. Наверно просто неясно свою мысль выразил что меня не поняли.
