Страница 77 из 78 Первая ... 6775767778 Последняя
Показано с 1,521 по 1,540 из 1555
Тема: Усилительные модули HB 2.05X
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Усилительные модули HB 2.05X
    Дальнейшее развитие плат версии 2_04Х
    История:
    Скрытый текст
    Платы версии 1: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=75510
    Платы версии 2: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78193
    Автомобильный усилитель, версия 1: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70258
    Автомобильный усилитель, версия 2: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=83402
    Есть два вида плат:
    2_050Х основная версия, 2_051_LITE упрощенная и удешевленная версия
    Различия можно посмотреть тут: https://youtu.be/_h1LtPupAAg
    Оба варианта собираются на 4-слойных платах. Выходные каскады полностью идентичные. В лайт версии применяется модулятор на дешевых ИМС, упрощенный стабилизатор питания и предусилитель. Чуть снижено драйверное напряжение для уменьшения тока ХХ.
    Обзоры:
    Сталкер, на предыдущую версию 2_043: https://youtu.be/m_3qMUjbg7A
    В V-Mire.net на лайт версию: https://youtu.be/GKkiyVmFLc0
    Параметры основной версии:
    Напряжение питания, мин-макс, В: +/-30 до +/-60
    Максимальная выходная мощность,Вт: 400@4Ом
    Максимальный выходной ток, 4Ом, 20C, А: 15
    Максимальный выходной ток, 8 Ом, А: Ограничен Uпит/Rнагр
    Максимальный выходной ток, 2 Ом, А: 18
    Потребление по шинам питания +/- на ХХ, не более, мА: 100/-90
    Максимальная долговременная мощность СКЗ, Вт: 100
    Полоса пропускания полной мощности Гц-кГц по -0,5дБ: 8-22
    КПД на мощности 100Вт/4Ом, не менее, %: 86
    Входное сопротивление, DIF/SE, не менее, Ом: 10к/15к
    Усиление, SE/DIF, дБ : 28/34
    Разметка
    Разметка 2_051_LITE.pdf
    Разметка 2_050.pdf
    Лист данных: https://drive.google.com/open?id=19c...DQi35DSglntnKT
    Тема по продаже: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=88221
    (со временем тема может самовыпилиться по моему недосмотру, просьба в этом случае писать на почту)
    Почта sous-kсобакаmail.ru
    Последний раз редактировалось sousmanster; 28.08.2020 в 11:49.
  2. #1521
    Завсегдатай Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    По умолчанию Re: Усилительные модули HB 2.05X
    В последнее время развивается ещё одна разновидность резонансных источников CLL.
    Может быть полезна, когда есть покупной планарный СТ. У меня был такой заказчик, который отвергал напрочь заказные намоточный узлы. Можно получить неплохие результаты, поставив небольшую индуктивность между выпрямителем и фильтрующим конденсатором. СТ при этом может иметь почти нулевую индуктивность рассеяния.
    Выпрямитель не мешает настроить емкость в первичной обмотке и дроссель после выпрямителя в резонанс и получить форму тока такую же как у LLC. Я такие источники ещё пока не делал, но модель в симуляторе работает неплохо.
  3. #1522
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Можете показать? Да и вообще, где почитать про них?
  4. #1523
    Частый гость Аватар для dens
    Ростовская обл
    Давно был куплен модуль 2.051, работал на саб. Пролежал пару лет. Сейчас включил , постоянка 1.8В и не работает. Что может быть.....
  5. #1524
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Чем нагружен?
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  6. #1525
    Ивано-Франковск
    Может у вас на выходе релейная защита прикручена?
    Еще был случай с блоком питания, в котором был очень плавный пуск, с ним не запускался конвертер питания драйвера. (на нем есть светодиод).
    как выше намекнули -нужна нагрузка на выходе.
  7. #1526
    Ростовская обл
    Запустил от трансформаторного БП. Напряжение 53В , нагрузка 4Ом(резистор), синус 1кГц. Подвозбуд рядом с ограничением
Название:	Изображение WhatsApp 2025-03-04 в 19.14.28_c7361cc3.jpg
    Как побороть?
    Последний раз редактировалось dens; 04.03.2025 в 19:20.
  8. #1527
    Ростовская обл
    Сейчас попробовал от этого бп китайский усилитель Д. Так же подзванивает рядом с ограничением. Большой тор, 430Ва, 4банки по 10000. Нисе не пойму.
  9. #1528
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    Так это вроде норма для усилков Д класса, в ограничении
  10. #1529
    пгт.Торонтовка
    Это недофильтрованный ШИМ, а не возбуд. Так и должно быть при большой скважности.
    Последний раз редактировалось tomtit; 08.03.2025 в 23:40.
  11. #1530
    Ростовская обл
    А, ну тогда все гуд. Почему не работал, так и не понял.
  12. #1531
    Ивано-Франковск
    Выпустил новую плату 2_062, Добавлен индикатор срабатывания защиты по току.
    И вход STBY.
  13. #1532
    Ивано-Франковск
    Сделал новый модулятор.
    Основная разница- переход на 5В компаратор 4,5нс. Для питания компаратора добавлены стабилизаторы и схема развязки по выходу.
  14. #1533
    Можете ли вы выложить схему модулятора?
  15. #1534
    Ивано-Франковск
    Пока нет.
  16. #1535
    Частый гость Аватар для Дед-ка
    Юрий, размеры новой платы? / 2_062 /
  17. #1536
    Ивано-Франковск
    Аналогично 2_061
  18. #1537
    ОК. Спасибо.
  19. #1538
    Частый гость Аватар для minzurkamax
    Собрал на плате стерео.
  20. #1539
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    Класс! Что за пду? Ссылку можно?
  21. #1540
    Новичок Аватар для alxhh
    Красота! Поздравляю! Как играет?
