Страница 4 из 7 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 138
Тема: Настройка лампового усилителя на 6J8P и FU-50
    Аватар для GrundigCCF
    С Балтики
    По умолчанию Настройка лампового усилителя на 6J8P и FU-50
    Вот собственно схема с замерами напряжений. Пока что интересуют режимы 6J8P (6Ж8). ГУ-50 (FU-50) буду подгонять под трансформатор позднее.
    Может быть или что то кардинально не то? Схемы менять не предполагаю, только режимы если нужно. Генератор и осциллограф подключу позже.
  2. #61
    По умолчанию Re: Настройка лампового усилителя на 6J8P и FU-50
    Цитата Сообщение от GrundigCCF Посмотреть сообщение
    Вот только остается вопрос, а не будут ли эти цепочки вращать фазу?
    Конденсатор - реактивность, фазу он вращает по определению. Тут это проблем создавать не будет.
  3. #62
    С Балтики
    Не самый большой компромисс, использование ГУ-50 в таком бедном режиме - это гораздо больший компромисс.
    Ну вот посмотрите: увеличиваю смещение - уменьшается ток, но зато с драйвера можно подать большее напряжение. Уменьшаю смещение, ток анода увеличивается но зато уменьшается диапазон входного напряжения. Где в этом случае тот компромисс?
  4. #63
    Компромисс в том, что от лампы с рассеиваемой мощностью больше сорока ватт, ты получаешь один ватт полезной мощности. Для такого есть гораздо более подходящие лампы. И, кстати, возьми триодные ВАХи ГУ-50 и посмотри, не залезаешь ли ты на сильно искривлённый участок характеристики. Только учти, нагрузочная линия в трансформаторном каскаде начинается не с Еа, а из точки покоя при выбранном Uа и Uс1. Вот такой парадокс для неофитов, это их прямо вводит в ступор. Вторая вещь, добивающая их, это приведённое сопротивление. Помню одного пенса, так он умудрился намотать трансформатор с активным сопротивлением 3500 Ом, для намоленной лампочки тристаби.
  5. #64
    По искажениям. И как совершенно справедливо заметили
    Вы тот самый ватт и больше можете получить от кучи пентодов/тетродов в триоде. Притом более дешевых и требующий меньшую раскачку. За одно заменить пентод на триод на входе а так же меньшее напряжение питания.
    Но как я вам уже писал, для ватта хватит одной на канал 6С15/45П, два резистора, инфракрасный светик и трансформатор (тот же). И получится малюсенький симпатичный усилок. Похоже можно сделать на некоторых 6Ж и 6П в триоде.
    Давайте честно, с данным усилитетем вы вляпались.
    Совсем забыл - какое у вас сопротивление первычки вых. тр. если померить тестером?
  6. #65
    С Балтики
    Да я знал что пара ватт будет весить 7 кг. Для меня было важным что это набор, со всем необходимым. Плюс ко всему выкладывать 1к$ и > мне тоже не было интересно. У меня уже есть Худ 1969-й, размером с небольшой сварочный аппарат. Звук несравненный. Захотелось "почесать руки" о ламповую технику. Вот и чешу. Спасибо что помогаете советами, поэтому я совсем не жалею о приобретении.
    И да, сопротивление первички ТЗ 240 Ом и 11Гн. Вот АЧХ китайца. АЧХ 0,1Вт снята с подключенными АС. Виден резонанс сначала. 1,1 с сопротивления нагрузки 8 Ом.
  7. #66
    Ну, смещение, кмк, можно отрулить до -50В, миллиампер 60 такой ТВЗ сдюжит. Как и китайский силовик.
  8. #67
    С Балтики
    Китайский силовик выдержит и 100 ма. Я проверял лампочками. А вот ТВЗ, надо пробовать. 55 ма было в оригинале. Дело в том что это не массовый продукт и эти детали были выбраны как подходящие. Поэтому силовой не греется, не гудит и потребляет ток на х.х. ок 40 ма.
    Вот сравнение толщины проводов ТВЗ и дросселя на 200ма. Дроссель справа.
Название:	Дроссель и ТЗ.jpg
  9. #68
    сравнение толщины
    Бррр, это не о чём.
    Китайские ТВЗ(общепринятая аббревиатура) даже меньшего калибра более-менее нормально держат 60мА, у меня их несколько десятков штук.
    Но да, лучше напряжение повыше, а ток пониже. ТВЗ легче.
  10. #69
    Но, надеюсь, поменять вых. лампу и панельку религия позволяет.
    Потому, что ГУ50 один из самых неудачных вариантов. Подозреваю, что у авторов данного кита их завалялось несколько ящиков или прикупили по дешевке. Использовать их по исходному назначению давно никому не надо.
  11. #70
    FU-50 у них примерно столько же, сколько у нас ГУ-50. То есть много. Кроме того, расширяя ассортимент они увеличивают число покупателей. Ведь кому-то нравится эта лампочка.
  12. #71
    С Балтики
    Ну почему же. Многие мастера хвалят эту лампу. Я же исхожу из того что есть, и портить внешний вид усилителя не хочу. Поэтому и хочу выжать из этой 100% измененной схемы максимум что она может дать.
    ---------- Сообщение добавлено 16:00 ---------- Предыдущее сообщение было 15:59 ----------
    У меня есть и ФУ и ГУ Если с ГУ содрать шапочку получится ФУ
  13. #72
    Китайскую FU от нашей ГУ с полметра не отличишь, "шапочку" со своей FU китайцы сдирают, это у них, вероятно, такое представление о красоте.
    Ну, когда не были доступны EL34 и прочие мощные пентоды и тетроды, мы делали на них усилители для музыкантов. И хвалили, разумеется. А здесь - это из пушки по воробьям.
  14. #73
    Дело ваше, но на всякий случай посмотрите:
    https://www.bartola.co.uk/valves/201...n-triode-mode/
  15. #74
    С Балтики
    Да и сейчас тоже хвалят, и в однотактнике тоже. Я пошерстил по многим форумам. Кому то нравится, кому то нет. Мне, к примеру нравится.
    Сделал я подстройку тока ГУ-50 и вот что у меня получилось:
    Ток ГУ-50 70 мА
    Подавал на вход 1 В дейст (2,8В ампл.) Регулятором громкости увеличивал уровень до начала ограничения, и потом немного назад, для получения чистой синусоиды.
    АЧХ +/-2дБ 20-25000Гц.
    Не искаженная мощность во всем диапазоне 3,8 Вт (у китайца было 2,5 Вт) 5,5 В дейст.
    На фото осциллограф и милливольтметр сидят на выходе нагруженного 8 Ом сопротивлением выхода. (во закрутил)
Название:	Фото приборов.jpg
    Последний раз редактировалось GrundigCCF; 22.10.2024 в 20:16.
  16. #75
    С Балтики
    Понятно. Так оно и есть.
    ---------- Сообщение добавлено 20:12 ---------- Предыдущее сообщение было 20:07 ----------
    Всем, помогавшим в настройке, ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
    Мы добились того результата, который меня полностью устраивает.
    Надо какое то время покрутить музыку, что бы сделать сравнение с китайцем.
    Если вылезет какая бяка, буду обращаться снова.
  17. #76
    Вполне неплохо. Молодец.
    Обращайся.
  18. #77
    Вот и прекрасно. Главное, вовремя остановится и
    покрутить музыку
    В конце концов, главная она, а не железки. Удачи!
  19. #78
    С Балтики
    Обращайся.
    Спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 21:53 ---------- Предыдущее сообщение было 21:52 ----------
    Благодарю!
    ---------- Сообщение добавлено 23.10.2024 в 20:35 ---------- Предыдущее сообщение было 22.10.2024 в 21:53 ----------
    Подключил индикаторы к ~6,3 В через развязывающие конденсаторы (хорошо что вспомнил о 50-ти вольтах!) Работают. А заодно последний (надеюсь) штрих - паралельно электролитам по 2200,0 мкф подключил по 3,3 мкф пленочные.
    А вот такой имеет вид после всех мудернизаций. Курице негде клюнуть! Да ее и нет у меня.
    Что имею в результате:
    - Фона-шума нет совсем. Смотрел осциллографом на анодном питании, на пределе 5 мв что то чуть-чуть шевелится в районе 1-го мв.
    - Защиту ГУ-50 реализовал на обыкновенном предохранителе
    - звук легкий, водушный
    - мощности больше чем надо
    - АС SONY G1 mark II несмотря что ЗЯ полочники звучат наконец так как мои наилучшие наушники
    Не знаю почему, но сегодня присматривал на Алиэкспресс корпус побольше и лампы EL34....
    Последний раз редактировалось GrundigCCF; 24.10.2024 в 21:27.
  20. #79
    С Балтики
    Выложу конечный результат всех модификаций.
    Схемы ниже.
    Последний раз редактировалось GrundigCCF; 25.10.2024 в 08:37.
  21. #80
    Я же писал, надо уметь вовремя остановится.
    А конечный результат:
