Показано с 1 по 20 из 138
Тема: Настройка лампового усилителя на 6J8P и FU-50
    Аватар для GrundigCCF
    С Балтики
    По умолчанию Настройка лампового усилителя на 6J8P и FU-50
    Вот собственно схема с замерами напряжений. Пока что интересуют режимы 6J8P (6Ж8). ГУ-50 (FU-50) буду подгонять под трансформатор позднее.
    Может быть или что то кардинально не то? Схемы менять не предполагаю, только режимы если нужно. Генератор и осциллограф подключу позже.
    По умолчанию Re: Настройка лампового усилителя на 6J8P и FU-50
    А в чем проблема то? Режимы ламп выставляются катодным резистором у первой и смещением у второй. Что еще вы собрались настраивать?
    ПыСы: неоднократно наблюдал отстройку двигателя автомобиля группами брюнетов 3-5 человек, один газует, а остальные внимательно отслушивают. До сих пор смысл сего действа для меня загадка.
    С Балтики
    Скорее отлаживать и настраивать.
    Может надо увеличить ток анода, уменьшив сопротивление? Или этот нормальный?
    Важно или нет чтобы напряжение на второй сетке было 100 В, или и 105 нормально?
    Неизвестно какой ток допустим для ТЗ. Буду поднимать постепенно, контролируя искажения.
    При катодном резисторе 150 Ом напряжение на нем было 1,63 В. Не было слышно в наушниках даже малейшего фона. Шум еле уловимый. Выставил режим 2.0 В стал слышен небольшой фон и услышал шумок от стабилитронов. (шунтировал пленочным конденсатором, шум пропадал а фон оставался). И др. вопросы к опытным форумчанам. (опыта постройки лампового усилителя нет).
    Великовато напряжение на аноде 6Ж8. Уменьшай катодный резистор. +210... +220 вольт будет в самый раз. На напряжение экранной сетки внимание не обращай.
    Астрахань
    Стабилитрон зашунтировать бы конденсатором.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    При таком смещении выходной лампы 6ж8 не лучший вариант, просится что‐нибудь типа 6п15п в пентодеНажмите на изображение для увеличения.
    Пошел газ у винтажных газогенераторов.
    Напрасно, 33кОм в аноде 6Ж8 было бы получше. И на её аноде +200, и смещение в районе двух вольт. Ну нет так нет. Ну а вообще же, такой корявый опус улучшать бе3поле3но. Какие-то звуки он будет издавать в любом случае.
    С Балтики
    Спасибо за совет. Менять номиналы это нормально, это не смена схемы. Я поставлю 33к и подберу катодный резистор. Так как только уменьшение катодного, чтобы на аноде получилось 210-220В привело к тому что получился 1 В при 82 Ом.
    ---------- Сообщение добавлено 11:03 ---------- Предыдущее сообщение было 11:02 ----------
    Спасибо.И это сделаю. Я просто не знал, можно ли это делать.
    Без разницы.
    Стандарт. Но вообще-то настраивать надо по спектроанализатору. Сразу станет видно что на что влияет.
    Причем достаточно обычного осцилла в рпежиме спектроанализатора, это если слово ВАХ неизвестно и кроме смарта человек никуда не смотрит, крутишь два резюка и выбираешь то, что тебе надо. Правда уходит этап срупулезного (не стал исправлять, оговорка по Фрейду ) типа выслушивания усилителя по аудифилитически.
    С Балтики
    С 33к сразу стало проще. И 2В выставились и на аноде 220В. Уменьшить смещение или годится 220?
    ---------- Сообщение добавлено 13:45 ---------- Предыдущее сообщение было 13:44 ----------
    Это не про меня. Причем совсем. У меня смартфон BlackBerry.
    Последний раз редактировалось GrundigCCF; 19.10.2024 в 13:57.
    Причем совсем
    Да ладно прибедняться, коллега Поставьте на комп тривиальную РММА ( щаз Алекс заистерит) и обычной звуковухой посмотришь.
    годится 220?
    Годится.
    Компа нет?
    годится 220?
    Нормально.
    С Балтики
    Годится.
    Это было на китайской 6J8P. Воткнул 6Ж8 85-го года и похоже что эмиссия значительно лучше. Rk=187R, Ukat.=2,2V, Ua=168/181V (лев/пр). Подгонять под 2В или может быть?
    ---------- Сообщение добавлено 14:53 ---------- Предыдущее сообщение было 14:50 ----------
    Компа нет?
    Несколько штук есть.
    Несколько штук есть
    Да, зажрались мы конкретно, у меня только в трейлере четыре штуки, если и малинку посчитать, смарты не считаем
    С Балтики
    Есть RMAA и парочка разных Focusrite Scarlett звуковых есть. После настройки буду прогонять ради интереса.
    ---------- Сообщение добавлено 14:59 ---------- Предыдущее сообщение было 14:56 ----------
    Я портативные не считаю, не интересно. Но вот 25-ти летний HP-шник с флоппиком есть. Сохран как новый и даже вин 7 облегченная работает. Сам на себя. Жалко от таких реликвий избавляться.
    Напряжение на катоде нас не особо интересует. Если б резистор автосмещения был шунтирован конденсатором, то переварить входной каскад смог бы менее двух вольт амплитудного значения входного сигнала, а в этой "схеме" резистор автосмещения не шунтирован конденсатором, образуется ООСт, то есть переварить по входу каскад может больше. Если источник смогЁт, конечно. Пардон за лирику. А так, я бы догнал анодное вольт до двухсот-двухсот двадцати.
    Частый гость Аватар для buratino
    Без разницы.
    Ia(Uc) - для выбора линейного режима.
    Табличка - для просто подумать.
