Страница 33 из 67 Первая ... 23313233343543 ... Последняя
Показано с 641 по 660 из 1338
Тема: Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    https://dzen.ru/sivolobov
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Вопрос Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    Чего хочу: тупо хоть какой-нибудь однотактник. На 2-5 Ватт. С минимумом деталей.1-2 лампы на канал. Просто чтобы был. На Али и Авито ничего готового до десятки не нашел. Выходные трансы для начала планирую купить ТВЗ1-9 или подобные, а вот на конденсаторах и резисторах сейчас экономить не буду.
    Подключать планирую к этим АС:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72997
    Бюджет: сейчас готов потратить на эту игрульку не более 5-6т.р.
    Чего НЕ хочу: мотать трансы, однотактных схем на 6П3С, 2А3, 4П1Л, 300В, EL34, KT88, никаких дорогих ламп.
    Уже есть в наличии:6Ж1П, 6П14П, 6Ф какие-то, 6Н2П, 6Н23П и много чего еще, дроссель, силовой и выходной трансформаторы от радиолы "Латвия-102", силовой трансформатор от какого-то лампового прибора с параметрами вторички: 260В/ 65mA + 14В/1,1A + 6,3В/1,2А.
    Вводные: имеются АС: Wharfedale Diamond 9.2 с твикнутым кроссовером, B&W DM302 и сейчас в процессе отслушиваний и отладки такое:
    Имеется во владении:
    CD-проигрыватель DENON DCD-1450AR (затвиканный), тюнер Sony ST-SE370 (тоже немного досталось ему) и на случай наказания соседей усь Sherwood AX5505.
    Из лампового имеется двухтактник на 6П3С - класс А, триодное включение, Art Audio LAb m.15.1, скоро начну его доводить до ума.
    Это к тому. почему не стоит предлагать двухтактник и что-то мощное, оно уже есть.
    Акустика стоит так:
    http://www.ganjafoto.ru/1/73/13/1731380.jpg
    Слушаю обычно на малой мощности, иногда на средней. В очень ближнем поле. Подумал собрать "задохлика в стиле бабушкино радио" чисто для использования с звуковыми картами компа.
    В качестве корпуса будет использован Аккорд-201-стерео:
    http://www.rw6ase.narod.ru/index1/gr...kkord201s.html
    Идея такова: ненужное мне ЭПУ снимается и выставляется на авиту, штатные оконечники и питание Аккорда остаются внутри, сверху вместо ЭПУ кладётся дюралюминиевый лист из имеющихся в наличии, может и медный толщиной 2-3мм куплю в Митино. Лист будет являться крышкой для германиевых потрохов и шасси для однотактника.На шасси будут: силовой и выходные трансформаторы, панельки с лампами. Остальное уедет в подвал по соседству с потрохами Аккорда.
    Сам Аккорд ждёт следующее: конденсаторы и разводка меняется, регуляторы почищу а может и заменю на Alpha, сделаю вход Direct либо обход тембров, может установлю релейный селектор входов, в диодный мост поставлю диоды типа Д304 (305). Просто чтобы всё было германиевое. Кого смутил на схеме кремниевый КТ315 и стабилитрон - не влияет, скорее всего всё, что до Т4 будет в игноре, включая тембры.В итоге получится маломощное "два-в-одном".
    Что из приложенных схем собирали и можете посоветовать?
ID:	444107   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444109   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444110   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444112   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444113   Нажмите на изображение для увеличения.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #641
    По умолчанию Re: Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    китайского производства
    Ничего не имею против "китайского производства", однако кое-что доступно венгерского, мексиканского и индийского. И это, между прочим, в вашем городе. Не говоря уже о...
  3. #642
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Вы сперва скажите
    Безотносительно. Дайте тип кондёра дающего благозвучие в катоде. Хотя бы приближенное к результату от применения ворот.
    Рубикон серии MBZ
    Про эти слышал, но не пробовал.
    ---------- Сообщение добавлено 19:54 ---------- Предыдущее сообщение было 19:53 ----------
    естьли бросок напряжения
    Откэда в катоде бросок? Лампа прям быстро открывается?
  4. #643
    оно
    Зачастую для большинства колонок достаточной неглубокой ООС, но иногда нужно и углУбить.
  5. #644
    Завсегдатай Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    у каждого что доступно в тумбочке, но нужного как всегда либо нет, либо вот прям сейчас найти не можешь.
    Имею запасы, но вот теперь часто предпочитаю свежими закупиться в наших магазинах из наличия. Китайские ставлю в ламповые микрофоны. Только в ответственные места стараюсь подобрать супер качественное , но таких мест - на пару тройку конденсаторов.
    Для катодов, в первый каскад, подходят конденсаторы с материнских плат компьютеров - сейчас можно дешево купить компьютерные материнские платы прошлых поколений - там стоят очень качественные конденсаторы, но те что стоят в "горячей зоне" около процессоров - те на выброс, а вот в холодных зонах ещё вполне можно пару десятков выпаять конденсаторов. Причем, такого качества, какого просто так не купить - нет их в продаже. MBZ - это всё с компьютерных плат конденсаторы, с брендовых плат. Плата - 200 рублей стоит, вот и посчитайте во сколько они вам обойдутся. Но это только, если для себя или в макеты, и то после разбраковки тестером. ХОрошие кондёры стоят только в брендовых платах, в дешёвых платах стоит шлак - там почти все конденсаторы на выброс.
    Сравнивал в блоке питания для лампового микрофона - там нужно добиться минимального амплитудного колебания на заданной нагрузке по анодному питанию и по питанию накала, а то в сигнал микрофона полезут шумы..... РОЕ супер конденсаторы для этих целей, но и с китайскими конденсаторами удаётся добиться нужных параметров. И уровень колебаний должен быть ниже минимальной чувствительности осциллографа. Если осциллограф показывает что то , то нужно дальше настраивать.
    Есть с чем сравнить - осталась парочка BG FK, паянные, но в нормальном состоянии.
Название:	BG FK 470mf 16v  3.JPG
    по измерениям они на текущий момент и не самые лучшие.
Название:	BG FK 470mf 16v  2.JPG
    ---------- Сообщение добавлено 20:37 ---------- Предыдущее сообщение было 20:21 ----------
    Лампа медлено разогревается, а многие пренебрегают задержкой включения анодного напряжения.
  6. #645
    Астрахань
    Сейчас поставил в один канал 6п18п, в другой 6п43п, по напряжению/току режимы одинаковы Ua=168 Ik=70mA, сеточные отличаются, у 18п Uc=-5.4V у 43П -12,9V в принципе у меня драйвер и ту и эту раскачает, а какая лучше по звуку 18п, или 43п?
    Да, анодное низковато, ну транс пока только такой есть, импульсные на 250В в дороге.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  7. #646
    Ну так если лампа медленно разогревается, её внутренне сопротивление медленно уменьшается, а резистор в катоде вообще не разогревается, то и напруга на нём растёт медленно, на емкости впараллель тоже. Откуда бросок?
  8. #647
    еще одна сказка , вы тов. старперы со своими цепляниями за посконность и золотыми ушами вдрызг ушли в сказочную виртуальность.
  9. #648
    Ну, 18-ая однозначно хороша, насчёт 43-ей я сомневаюсь.
    Недаром ктн Кононович в позаимствованном у PHILIPS усилителе применил 6П18П. Впрочем, близкие лампы.
Название:	OTL PHILIPS.gif
ID:	445336   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	SRPP КОНОНОВИЧ.png
  10. #649
    г. Екатеринбург
Название:	Рабочая точка 6п18п.JPG
Название:	Рабочая точка 6п43п.JPG
Название:	6П14П 6П18П 6П43П -2.JPG
    Так если у вас есть обе лампы - поставьте и послушайте сами. И выберите, что вам самому больше нравится.
    Мне например 6п43п - нравится куда больше 6п14п и 6п18п. Только вот я их всегда на большем анодном напряжении и меньшем токе ставил.
    Про анодный ток - это надо смотреть , чтоб не превысить ток , указанный для выходного трансформатора. Ваш трансформатор на на ток 70мА рассчитан?
    ---------- Сообщение добавлено 21:25 ---------- Предыдущее сообщение было 21:14 ----------
    Броски бывают при включении если стоят полупроводниковые диоды, если сделать недостаточный запас вылетают и диоды, и конденсаторы, если их в притык без запаса поставить..... Всякое бывает и НЕ всегда можно понять из- за чего всё погорело. А конденсаторы красиво по комнате летают разматывая за собой фольгу.
    А Бывает и такое даже в брендовых конденсаторах.
Название:	Пробой ROE -2.JPG
Название:	Пробой ROE -1.JPG
  11. #650
  12. #651
    Не забывайте, что есть такая штука, плавкая вставка называется . Бывает оч. полезной. И демпферный резистор после моста перед емкостью лишним не будет.
  13. #652
    Астрахань
    А зачем триодные ВАХ? Я же говорил, тетродный ВК! Ну а если уж в триоде, то всегда более качественная рабочая точка на ВАХ находится левее и выше, т.е в "токовом режиме". Правда в выходной мощности проигрыш, но не большой.
    зы
    Завтра драйвер прицеплю, ну и поколдую с ООС.
    ---------- Сообщение добавлено 20:40 ---------- Предыдущее сообщение было 20:38 ----------
    И чойто я не удивлен, в помойку надо такие конденсаторы.
    ---------- Сообщение добавлено 20:43 ---------- Предыдущее сообщение было 20:40 ----------
    Ваш трансформатор на на ток 70мА рассчитан?]
    100mA
    http://tec.org.ru/board/tvz_100pp_un...l/141-1-0-3172
  14. #653
    тетродный ВК
    Они пентоды.
  15. #654
    Астрахань
    Они пентоды.
    У меня в тетроде
    15_я пентод, а у 18 и 43 третья сетка на катоде уже в баллоне
  16. #655
    От этого они тетродами не стали. Чистый(не лучевой) тетрод - это популярная лампочка 6Э5П, с явно выраженным динатронным эффектом.
  17. #656
    г. Екатеринбург
    Ну в помойку, так в помойку
Название:	ESR capacitor ROE 47mf 250v.JPG
Название:	ESR capacitor ROE 220mf 250v.JPG
    При том, что самые дорогие конденсаторы на текущий момент BG WKZ
Название:	black gate wkz 220+220 350v 3.JPG
    Умели немцы в том веке делать радиоаппаратуру. А в этом веке разгромили им всю радиопромышленность.
    Кстати очень хорошие современные европейские конденсаторы - мне очень нравятся Kendeil
  18. #657
    Kendeil
    Ну да, итальянцы.
  19. #658
    Астрахань
    Кому рое подарить? А то выкину ведь
  20. #659
    А то выкину ведь
    И это будет правильно...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  21. #660
    Астрахань
    Вот чисто умозрительно, может я и не прав, лампы с большей крутизной имеют бо`льшие искажения, у триодов это так, у пентодов не знаю. Тогда 43П дожна меньше искажений вносить чем 18п.
