Страница 21 из 67 Первая ... 11192021222331 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 1338
Тема: Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    https://dzen.ru/sivolobov
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Вопрос Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    Чего хочу: тупо хоть какой-нибудь однотактник. На 2-5 Ватт. С минимумом деталей.1-2 лампы на канал. Просто чтобы был. На Али и Авито ничего готового до десятки не нашел. Выходные трансы для начала планирую купить ТВЗ1-9 или подобные, а вот на конденсаторах и резисторах сейчас экономить не буду.
    Подключать планирую к этим АС:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72997
    Бюджет: сейчас готов потратить на эту игрульку не более 5-6т.р.
    Чего НЕ хочу: мотать трансы, однотактных схем на 6П3С, 2А3, 4П1Л, 300В, EL34, KT88, никаких дорогих ламп.
    Уже есть в наличии:6Ж1П, 6П14П, 6Ф какие-то, 6Н2П, 6Н23П и много чего еще, дроссель, силовой и выходной трансформаторы от радиолы "Латвия-102", силовой трансформатор от какого-то лампового прибора с параметрами вторички: 260В/ 65mA + 14В/1,1A + 6,3В/1,2А.
    Вводные: имеются АС: Wharfedale Diamond 9.2 с твикнутым кроссовером, B&W DM302 и сейчас в процессе отслушиваний и отладки такое:
    Имеется во владении:
    CD-проигрыватель DENON DCD-1450AR (затвиканный), тюнер Sony ST-SE370 (тоже немного досталось ему) и на случай наказания соседей усь Sherwood AX5505.
    Из лампового имеется двухтактник на 6П3С - класс А, триодное включение, Art Audio LAb m.15.1, скоро начну его доводить до ума.
    Это к тому. почему не стоит предлагать двухтактник и что-то мощное, оно уже есть.
    Акустика стоит так:
    http://www.ganjafoto.ru/1/73/13/1731380.jpg
    Слушаю обычно на малой мощности, иногда на средней. В очень ближнем поле. Подумал собрать "задохлика в стиле бабушкино радио" чисто для использования с звуковыми картами компа.
    В качестве корпуса будет использован Аккорд-201-стерео:
    http://www.rw6ase.narod.ru/index1/gr...kkord201s.html
    Идея такова: ненужное мне ЭПУ снимается и выставляется на авиту, штатные оконечники и питание Аккорда остаются внутри, сверху вместо ЭПУ кладётся дюралюминиевый лист из имеющихся в наличии, может и медный толщиной 2-3мм куплю в Митино. Лист будет являться крышкой для германиевых потрохов и шасси для однотактника.На шасси будут: силовой и выходные трансформаторы, панельки с лампами. Остальное уедет в подвал по соседству с потрохами Аккорда.
    Сам Аккорд ждёт следующее: конденсаторы и разводка меняется, регуляторы почищу а может и заменю на Alpha, сделаю вход Direct либо обход тембров, может установлю релейный селектор входов, в диодный мост поставлю диоды типа Д304 (305). Просто чтобы всё было германиевое. Кого смутил на схеме кремниевый КТ315 и стабилитрон - не влияет, скорее всего всё, что до Т4 будет в игноре, включая тембры.В итоге получится маломощное "два-в-одном".
    Что из приложенных схем собирали и можете посоветовать?
ID:	444107   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444109   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444110   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444112   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444113   Нажмите на изображение для увеличения.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #401
    По умолчанию Re: Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    Цитата Сообщение от Rondo Посмотреть сообщение
    Прекращайте уже хоть про 3886 и хорошие реализации . И не по теме и смешно немного.
    Смешного тут как раз мало, по уже вышеозвученным не раз причинам.
    А что не по теме - это да, Лёхе видать надоели его СТК, решил к раскленным баллонам примкнуть
    Ламповые усилители, это как винил - не для звука а для китча и ностальгии.
  3. #402
    Совершенно очевидно, что противостояние транзисторvsлампа не технического характера
    Лично я не вижу ничего плохого в желании собрать простую ламповую конструкцию
    Золотые слова.
  4. #403
    Лично я не вижу ничего плохого в желании собрать простую ламповую конструкцию.
    Стас, тоже не имею ничего против, и собрано их немало и отслушано. Я резко против вранья и сакрализации лампы. Тем более, 99% схем новоявленных гуру пинеры 50х делали. Просто они не знали, что это Высокый Канецъ.
  5. #404
    Смешно, когда допиленный своим мозгом звук выдают за качество.
    Не, не. Смешно когда решают за других и за чужие мозги... Это может иметь далеко идущие последствия и тогда уже не смешно... Поддержите человека в начинании, объясните, что SE тоже не все одинаковые, мягко говоря. Тетродный с ОС и триодные разные, а если прямонакал, то уже третья модель. А еще конкретные реализации каждой из них. Я бы остановил выбор для начала на псевдотриоде. Тем более из условий задачи.
    не знаю как вам, но мне 1% искажений (в лучшем случае) режет ухо. Даже на одна палка два струна.
    Мне нет. И Вам нет. Искажения в лампах могут быть, а часто и есть на порядок ниже, особенно с учетом реальных уровней. А если это сделать целью, то можно и вовсе незначительных добиться. Но я в том смысла не вижу, для цифорок и схемы другие есть. В лампах выражен рост нелинейности от амплитуды, в отличие от. Но действительно значимые (с учетом АС) искажения имеют триодные маломощные усилители, и то, как сказать, с учетом их распределения. Вы измерьте искажения по зв. давлению (с транзисторным малоискажающим), потом и расскажете, что Вам ухо режет.
  6. #405
    Золотые слова.
    Добавьте не менее золотые слова о получаемых искажениях, уберите брехню о волшебном звуке.
    ---------- Сообщение добавлено 17:57 ---------- Предыдущее сообщение было 17:55 ----------
    А для чего тогда вам лампа? Фаллический символ? Я делал ламповики с 0.05%. Правильный звук. Точно такой же, как и на порядок более дешевого на камне.
  7. #406
    Завсегдатай Аватар для pyos
    ...если их никогда не измерять, но очень сильно верить
  8. #407
    И это я еще молчу о взаимодействии усилителя с АС. Говорите прямо, вам нравится делать усилитель с искажениями 1-5% , потом подбирать к нему АС, дающую в связке красивый яркий звук, зачем вы кучу сказок придумываете?
  9. #408
    В теродных\пентодных SE на лампах с высоким Ri действительно могут быть нюансы с некоторыми АС, уже говорил. Особенно проявляется в период "прогрева". А поскольку он бывает длительным в изделии с моточными, могут быть сделаны неправильные выводы еще до того, как всё устаканится. Поэтому, если усил первый, лучше избегать такого построения.
  10. #409
    В последнее время даже озвучивать этот параметр стало не модно. Тут им типа карта и поперла.(виртуально, а реально мы имеем ..... ну вы все знаете)
  11. #410
    Вы снова за других решили. Даже не смотря на то, что я привел страницами ранее искажения самого, что ни есть SE, маломощного тетродного с небольшой (6дб) общей ОС. Продожайте движение, не оборачивайтесь...
  12. #411
    Нет этого вашего длительного прогрева, байка , вернее вранье ваше очередное. Миф. О плоской Земле. Мозги ваши прогреваются и додумывают звук. Очень легко проверяется. Уже писал об этом. Если себя и других не обманывать. Две причины баек - коммерция и больной мозг. Нет других причин. Выбирайте для себя.
  13. #412
    Завсегдатай Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    Я мотаю трансики с 6-ти летнего возраста)
    Я не имею опыта с расчетом выходников, но, думаю, тоже справлюсь)
    Я прям не оо, чтобы подпрыгивал от желания восстанавливать ЭТО, просто нашел случайно в сарае и удивился)
    Но, если там окажется хорошая индуктивность (те железо хорошее), можно и перемотать, не проблема!
    Там, кстати, по входу или межкаскадники еще какие-то трансы в кожухах
    Надо их поглядеть
    Вы начните с силового трансформатора - промерьте напряжения и если есть возможность сечение проводов, чтобы в калькуляторе мощность прикинуть. От силового трансформатора и нужно отталкиваться. По количеству ламп он должен по накалам потянуть почти любую двухтактную схему - следует определиться с анодным напряжением - одно напряжение или разное для драйверных и выходных каскадов. А по напряжениям уже схему подобрать. У вас есть главное - что самое трудоёмкое для ламповогоусилителя - шасси с панельками ламп и силовой трансформатор с дросселем....... И быстрее будет собрать схему с нуля под ваши напряжения с трансформатора. А с выходниками разберётесь. Можно ведь первоначально собрать - на чём то простом, а потом заменить на более лучшие.
  14. #413
    Коллега, извините, но вы токуете аки глухарь, поверьте, ваши попытки учить Сергея вызывают смех, здоровый смех здорового человека.
    ---------- Сообщение добавлено 18:13 ---------- Предыдущее сообщение было 18:13 ----------
    Гэгэнизм чистой воды.
  15. #414
    hippo64, если честно, это наводит на мысли, что Вы не делали или получили то, что получили...У меня нет др. объяснений, увы. 6П14п, как и др. пентоды\триоды позволяют получить 1-1.5% в РР без ОС на МАКСИМУМЕ мощности, особо не парясь. С ОС и в реальном режиме прослушивания это на порядок или на полпорядка меньше. Если уж за цифры. Вы не делали или не измеряли, признайтесь. В самом низу от ТВЗ только зависит Кг. Я в какой то из тем давно еще очень иллюстрировал конкретным примером. Так что не будем ля-ля и Ваши шаблоны сознания мне на чужие лбы не клейте..
    ---------- Сообщение добавлено 18:18 ---------- Предыдущее сообщение было 18:15 ----------
    А в SE маломощном триоде, да, цифры будут относительно большие по Кг, с той же 2А3, что совершенно не мешает ей прекрасно работать и радовать слушателей.
  16. #415
    А мысли, что вы просто о себе хорошо думаете у вас не возникает? Вон, коллега пытается Сергея учить. Мысли о том, что вы через слово живете в виртуальном мире у вас не возникает. Что вы не такой уж и умелый, что кроме вас вокруг много людей, и что не вся страна на вас держится, у вас не возникало таких мыслей?
    Не зря же вас всех так в эзотерику тянет.
  17. #416
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Максимум мощности только неплохо бы указать, обычно ее указывают при 3 или 5% гармоник)
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  18. #417
    Напротив, я как раз видел много измерений ламповиков в спектралабе
    Эти?
    1вт (из 4-х или около того). С собственными Кг Г3-112, то есть усил на четверть меньше цифру имеет...Вложение 444566
    1. Вложение не открывается.
    2. Собственные искажения Г3-112 - 1% в лучшем случае, и то - у исправного. Поскольку ни о фактических искажениях применённого генератора, ни о результирующих искажениях системы источник-усилитель судить нельзя (нет исходных данных), получается, что около 1% усилитель на 1 ватте и имеет. А ведь когда речь шла про 1%, что было сказано?
    Поздравляем, гражданин, соврамши. Так что
  19. #418
    Что Вы говорите? Так Вы и это не меряли сами? Щас, погоди...
    ---------- Сообщение добавлено 18:44 ---------- Предыдущее сообщение было 18:41 ----------
    Г3-112Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	112 спектр.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 18:47 ---------- Предыдущее сообщение было 18:44 ----------
    Дубль...Вложение 444664 (проверил, открывается)
    ---------- Сообщение добавлено 18:48 ---------- Предыдущее сообщение было 18:47 ----------
    А может получается, что у усилителя нет икажений тогда? Ойо..
  20. #419
    Москва, Бибирево.
    Особенно если не читать всякие "гегенопорталы".
    Я в последнее время кроме Веги заходил почитать только схем.нет, почитал, ужаснулся, закрыл. А вот с порталами беда: куда делся аудиопортал с лампами (нормальный) и какой он из них на вложении?Нажмите на изображение для увеличения.
    Я имею в виду, который без Шабадов и полировки моножил третьего рейха...
    ---------- Сообщение добавлено 18:54 ---------- Предыдущее сообщение было 18:51 ----------
    Кстати, для понимания вопроса ламповых каскадов какой лучше использовать симулятор (у меня Windows11)?
    Понятно, что на практике лучше, хоть и дольше, но так и трансформаторов не напастить, впрочем, имеется китайский киловаттный ЛАТР с цифровым дисплеем...
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  21. #420
    https://newaudioportal.com/?_fromLogin=1#
