Страница 17 из 67 Первая ... 7151617181927 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 1338
Тема: Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    https://dzen.ru/sivolobov
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Вопрос Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    Чего хочу: тупо хоть какой-нибудь однотактник. На 2-5 Ватт. С минимумом деталей.1-2 лампы на канал. Просто чтобы был. На Али и Авито ничего готового до десятки не нашел. Выходные трансы для начала планирую купить ТВЗ1-9 или подобные, а вот на конденсаторах и резисторах сейчас экономить не буду.
    Подключать планирую к этим АС:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72997
    Бюджет: сейчас готов потратить на эту игрульку не более 5-6т.р.
    Чего НЕ хочу: мотать трансы, однотактных схем на 6П3С, 2А3, 4П1Л, 300В, EL34, KT88, никаких дорогих ламп.
    Уже есть в наличии:6Ж1П, 6П14П, 6Ф какие-то, 6Н2П, 6Н23П и много чего еще, дроссель, силовой и выходной трансформаторы от радиолы "Латвия-102", силовой трансформатор от какого-то лампового прибора с параметрами вторички: 260В/ 65mA + 14В/1,1A + 6,3В/1,2А.
    Вводные: имеются АС: Wharfedale Diamond 9.2 с твикнутым кроссовером, B&W DM302 и сейчас в процессе отслушиваний и отладки такое:
    Имеется во владении:
    CD-проигрыватель DENON DCD-1450AR (затвиканный), тюнер Sony ST-SE370 (тоже немного досталось ему) и на случай наказания соседей усь Sherwood AX5505.
    Из лампового имеется двухтактник на 6П3С - класс А, триодное включение, Art Audio LAb m.15.1, скоро начну его доводить до ума.
    Это к тому. почему не стоит предлагать двухтактник и что-то мощное, оно уже есть.
    Акустика стоит так:
    http://www.ganjafoto.ru/1/73/13/1731380.jpg
    Слушаю обычно на малой мощности, иногда на средней. В очень ближнем поле. Подумал собрать "задохлика в стиле бабушкино радио" чисто для использования с звуковыми картами компа.
    В качестве корпуса будет использован Аккорд-201-стерео:
    http://www.rw6ase.narod.ru/index1/gr...kkord201s.html
    Идея такова: ненужное мне ЭПУ снимается и выставляется на авиту, штатные оконечники и питание Аккорда остаются внутри, сверху вместо ЭПУ кладётся дюралюминиевый лист из имеющихся в наличии, может и медный толщиной 2-3мм куплю в Митино. Лист будет являться крышкой для германиевых потрохов и шасси для однотактника.На шасси будут: силовой и выходные трансформаторы, панельки с лампами. Остальное уедет в подвал по соседству с потрохами Аккорда.
    Сам Аккорд ждёт следующее: конденсаторы и разводка меняется, регуляторы почищу а может и заменю на Alpha, сделаю вход Direct либо обход тембров, может установлю релейный селектор входов, в диодный мост поставлю диоды типа Д304 (305). Просто чтобы всё было германиевое. Кого смутил на схеме кремниевый КТ315 и стабилитрон - не влияет, скорее всего всё, что до Т4 будет в игноре, включая тембры.В итоге получится маломощное "два-в-одном".
    Что из приложенных схем собирали и можете посоветовать?
ID:	444107   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444109   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444110   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444112   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444113   Нажмите на изображение для увеличения.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #321
    По умолчанию Re: Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    ВЧ могут быть назойливыми и неприятными.
    Это бывает у пентодных\тетродных SE усилов на лампах с высоким Ri и опр. акустикой (как правило с непростыми полосовыми фильтрами). Ну и саму АЧХ по зв. давлению в таких случаях проконтролировать не лишнее. Однокаскадность тут как бы ни при чем, а вот ОС, которая обычно присутствует в небольшой своей глубине в двухкаскадных схемах на многоэлектродных лампах, влияет. В лучшую сторону.
  3. #322
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Цитата Сообщение от Сергей Ал. Посмотреть сообщение
    6н2п обычно ставят чтобы получить необходимую чувствительность при ОООС
    Ну вон у Саши Торреса "Вуди" с ООС, а он на 6Н6П+6П14П собран, и чутья хватает
    ---------- Сообщение добавлено 18:38 ---------- Предыдущее сообщение было 18:36 ----------
    Цитата Сообщение от St12 Посмотреть сообщение
    Всякие 3886, да и вообще микрухи, как-то стыдно упоминать.
    Не, он прав - одноламповик на 6П9 по сравнению с 3886 - это не про звук, так, поиграться в лампочки.
  4. #323
    Ещё вопрос - почему у большинства конструкций все лампы (и трансформаторы тоже) снаружи торчком?
    Это у инвалидов такие конструкции. У нормальных инженеров снаружи ничего не торчит.
    В моём понимании из-за усиления.
    Нет, из-за того, что тупые жывотные.
    Притащи домой любую рыгонду(модель не важна, там в бытовухе две-три схемы усилков с пальчиковыми лампами, а однотактных и вовсе одна, если тембры не считать). Разомкни ООС и измерь искажения драйвера. Спектралаб не надо, хватит и скопа с колбой 4 см
    А потом поставь в драйвер 6н1п, в анод ей 30-50К, катод на землю, а в смещение батарейку 1.2..1.5В и опять измерь искажения.
    Можно не мерить, просто ушами послушать. В 90ых попробовал всех мыслимых триодов в качестве драйвера, которых только смог найти. В разных режимах, с измерениями и прослушками. Для себя давно все выводы сделал.
    WBR, Michael.
  5. #324
    Вспомнил. Делал маленький на тетродах. Давно. Не для компа, но корпус был данностью (заказчик сам купил). В нем пара 4SE и тор. Полностью победить в таком объеме наводку от сетевого на ТВЗ не удалось, но это слышно только в наушниках (второе требование - соотв. выход). Ну и тепловой режим довольно жесткий. Нажмите на изображение для увеличения.
    PS. 1вт (из 4-х или около того). С собственными Кг Г3-112, то есть усил на четверть меньше цифру имеет...Вложение 444566
  6. #325
    Совсем не стыдно - есть конечно усилители получше чем 3886/4780, но они вынесут 90% ламповых усилителей (а класса "бабушкино радио" - все!), и большую часть транзисторных сравнимой мощности тоже...
  7. #326
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Знаете ли, вы меня сильно озадачили... Пожалуй, попробую-ка я потренироваться на фанерке для начала, навесом. А то может и правда 3886 лучше.
  8. #327
    А куда вынесут? Хлопцы, я фигею, ладно бы в 25 лет...Ну неужели вы думаете, что у тех, кто делает на лампе нет др. усилителей? Серьезно? Каждый сам решает. Вот гитаристы мои (довольно известные) вынесли на шкаф УМ NAD, а SE на 6ф5п не отдали мне, уже лет 10 как. Не выключается он там, к ютуб привязан. Что мне сказать им, дураки? Так я точно знаю, что нет.Аудио-вещь оч. индивидуальная. Пусть будет 3886, кому этого достаточно, но тут речь о другом. Пусть и это будет.
  9. #328
    Цитата Сообщение от Rondo Посмотреть сообщение
    Вот гитаристы
    Это другой разговор, им красивые искажения нужны.
    Зачастую - действительно нет, или есть всякое дерьмо. Реже - есть нормальные, но нравится слушать маломощные и кривенькие однотактники, причём - только на специфических АС и со специфической музыкой. Иногда люди даже отдают себе в этом отчёт и так и говорят, что отдельную систему держат под определённые жанры, потому что нравится, как она разукрашивает звук (а не рассказывают сказки о чюдотворности ламп в звуке).
  10. #329
    А куда вынесут?
    В унитазъ
    Вот гитаристы мо
    Гитаристы это совсем другое, там усилитель это музыкальный инструмент, а не устройство для звукоусиления.
    Разумеется, одним чистый звук, другим надо его разукрасить.
    Еще раз про "Шмакадявку" (если че - это не мой усилитель ), там, внизу:
    http://altor1.narod.ru/Trivia/Misc/misc.html
  11. #330
    С чего вы взяли, выше сказано, что они на нем музыку слушают, разную...
    Это придумки все. Мне тоже нравятся ламповые SE и у меня всего хватало и до сих пор поделиться могу. Есть много разных вещей, каждая из которых хороша и красива по своему. А вы тут шаблон накатываете и ярлыки клеите.
  12. #331
    Это придумки все.
    Про то, что чахлый ламповый однотактник лучше 3886, даже в неинверте? Соглашусь, пожалуй
    Тогда - см. п.2
  13. #332
    Alex, исключительно для музыки он у них, для разной, они люди образованные музыкально. Да и куда в гитарные дела 6ф5п в триоде? Там у них комбики винтажные нормальные для гитар и сами гитары тоже...
  14. #333
    Завсегдатай Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    Маленький, тяжеленький симпатичный пушпул на 6п14п (EL84)...Вложение 444539
    LEBEN cs300x - первая любовь и первый ламповый усилитель , который зацепил до глубины души.
Название:	Leben cs300x_1.jpg
Название:	Leben cs300x_3.jpg
Название:	Leben cs300x_2.jpg
    После начал заниматься ламповыми усилителями и понял, что больше нравятся однотактники, а потом и понял, что многое в его схеме мне не очень нравится............ Но вот внешний вид до сих пор вызывает восхищение.
  15. #334
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Как он может зацепить, не понятно. По мне так звук просто убогий...
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  16. #335
    там, внизу
    "Прррфффф" Лед Зепелин, это вообще не проблема для SE. И даже The Dead Weather. Очень аутентично, как мне это слышится. Многое, что перечислено в том абзаце, ставилось с последним макетом на 2А3. Человек (возможно будущий обладатель) слушает такое. Нет там проблем.
  17. #336
    Смотря для какого - если Вы внимально читали, то там оба усилителя были SE, но "Шмакадявкой" из них назывался один.
  18. #337
    Почему там? Везде! Усилитель - это инструмент. И он музыкальный. Гитарная примочка - тоже инструмент, и тоже музыкальный.
  19. #338
    г. Екатеринбург
    Его запустили у нас в городе хорошем аудиосалоне с колонками Tannoy Stirling с хорошими проводами, с качественным проигрывателем CD, с хорошим сетевым фильтром в подготовленной комнате, на демонстрационных записях - Звук был очень хорош, для первого знакомства с домашними ламповыми системами. Я не любитель Танноев и двух тактов - но с этого усилителя началось мое увлечение ламповыми усилителями.
    LEBEN 300x - очень хорошо продавался в РФ - его просто в больших количествах продавали. А вот LEBEN600 - откровенный провал по звуку. Потом массовость сгубила марку LEBEN - это ведь мелкосерийная японская гаражная сборка. Первые собирались хорошо, потом запас ламп кончился, потом стали ставить конденсаторы попроще. Лампы уже такие, какие смогли купить по приемлемой цене.....
    Сперва вот такая сборка была
Название:	Leben300X - 1.JPG
    А потом такая
    То есть явно упростили, а цену повысили - потом и пошло разочарование этой маркой. И она ушла из продаж в РФ.
  20. #339
    Санкт Петербург
    То, что я слышал - нижний регистр отсутствует как класс, мидбасс грязный пипец и "подпердывающе-гудящий", чуть добавишь громкости - грязь уже прет во всем диапазоне. По мне так одна из худших реализаций на 6П14П. Впрочем по схеме и габаритам трансиков это становится понятным даже если не слушать.
  21. #340
    Так выше на фото моя шмакадявка (одна из, маленькая). А ставил я американские туда 6V6GT. И самое смешное, что человек ни джаз ни дуэты (Элла + Луи) не слушает совсем. А слушает альтернативный рок в основном. Другое дело, что там не триодом и не один ватт. Но ТВЗ маленькие, этого хватает. Рост искажений уже там, где вклад АС и комнаты значительно выше, да и сам диапазон менее информативный. В триоде 6V6 мне видится неправильным, я об этом еще на портале говорил давно. Но есть и те, кто считает иначе, им хватает. И опять же, смешно, потому что я знаю, что человек слушает.
    ---------- Сообщение добавлено 18:31 ---------- Предыдущее сообщение было 18:30 ----------
    Тут проблема еще и в том, как уже заметили (в др. теме), что сравнивают одни говна с другими. И когда второе не похоже на первое, к которому привык... Но больше проблема идейная, как мне кажется и это странно с учетом довольно возрастной уже аудитории. Лично мне приходилось чередовать разные концепции усиления в течение длительного периода времени, больше 20 лет. И скажем, даже то, с чем я не хотел бы жить всю оставшуюся (УН лампа+мосфет) находило положительный отклик у коллег. Так что и мы разные и вещи...
    ---------- Сообщение добавлено 18:34 ---------- Предыдущее сообщение было 18:31 ----------
    Эт про Лебен что ли? Явное преувелечение. Норм усил. Можно лучше или интереснее, скажем так, но ничего подобного, о чем вы пишете, там нет. Достаточно габаритные ТВЗ для этих ламп в РР, могли бы быть и меньше.
    ---------- Сообщение добавлено 18:39 ---------- Предыдущее сообщение было 18:34 ----------
    У меня он работал правда с Фостекс. Но кое что на них и более понятно, чем на других.
