Страница 13 из 67 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 1338
Тема: Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    https://dzen.ru/sivolobov
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Вопрос Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    Чего хочу: тупо хоть какой-нибудь однотактник. На 2-5 Ватт. С минимумом деталей.1-2 лампы на канал. Просто чтобы был. На Али и Авито ничего готового до десятки не нашел. Выходные трансы для начала планирую купить ТВЗ1-9 или подобные, а вот на конденсаторах и резисторах сейчас экономить не буду.
    Подключать планирую к этим АС:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72997
    Бюджет: сейчас готов потратить на эту игрульку не более 5-6т.р.
    Чего НЕ хочу: мотать трансы, однотактных схем на 6П3С, 2А3, 4П1Л, 300В, EL34, KT88, никаких дорогих ламп.
    Уже есть в наличии:6Ж1П, 6П14П, 6Ф какие-то, 6Н2П, 6Н23П и много чего еще, дроссель, силовой и выходной трансформаторы от радиолы "Латвия-102", силовой трансформатор от какого-то лампового прибора с параметрами вторички: 260В/ 65mA + 14В/1,1A + 6,3В/1,2А.
    Вводные: имеются АС: Wharfedale Diamond 9.2 с твикнутым кроссовером, B&W DM302 и сейчас в процессе отслушиваний и отладки такое:
    Имеется во владении:
    CD-проигрыватель DENON DCD-1450AR (затвиканный), тюнер Sony ST-SE370 (тоже немного досталось ему) и на случай наказания соседей усь Sherwood AX5505.
    Из лампового имеется двухтактник на 6П3С - класс А, триодное включение, Art Audio LAb m.15.1, скоро начну его доводить до ума.
    Это к тому. почему не стоит предлагать двухтактник и что-то мощное, оно уже есть.
    Акустика стоит так:
    http://www.ganjafoto.ru/1/73/13/1731380.jpg
    Слушаю обычно на малой мощности, иногда на средней. В очень ближнем поле. Подумал собрать "задохлика в стиле бабушкино радио" чисто для использования с звуковыми картами компа.
    В качестве корпуса будет использован Аккорд-201-стерео:
    http://www.rw6ase.narod.ru/index1/gr...kkord201s.html
    Идея такова: ненужное мне ЭПУ снимается и выставляется на авиту, штатные оконечники и питание Аккорда остаются внутри, сверху вместо ЭПУ кладётся дюралюминиевый лист из имеющихся в наличии, может и медный толщиной 2-3мм куплю в Митино. Лист будет являться крышкой для германиевых потрохов и шасси для однотактника.На шасси будут: силовой и выходные трансформаторы, панельки с лампами. Остальное уедет в подвал по соседству с потрохами Аккорда.
    Сам Аккорд ждёт следующее: конденсаторы и разводка меняется, регуляторы почищу а может и заменю на Alpha, сделаю вход Direct либо обход тембров, может установлю релейный селектор входов, в диодный мост поставлю диоды типа Д304 (305). Просто чтобы всё было германиевое. Кого смутил на схеме кремниевый КТ315 и стабилитрон - не влияет, скорее всего всё, что до Т4 будет в игноре, включая тембры.В итоге получится маломощное "два-в-одном".
    Что из приложенных схем собирали и можете посоветовать?
ID:	444107   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444109   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444110   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444112   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444113   Нажмите на изображение для увеличения.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #241
    Завсегдатай Аватар для Elms
    По умолчанию Re: Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    Вот такие трансы прокатят или наши заметно лучше? Если на них вот такой шильдик наклеить...
  3. #242
    Irkutsk
    Уважаемые Господа, подскажите, если это реально, то где можно приобрести приличное Ш-образное железо под выходной трансформатор для лампового УМЗЧ?
    Мотать сам буду, под однотакт, мощность на выходе 20...50 Ватт.
    Покупать готовое-мотанное железо и потом ломать не вариант.
  4. #243
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Цитата Сообщение от Rondo Посмотреть сообщение
    Да не в том дело, просто некоторые к модельным туфелям не наденут спорт костюм (ОУ, ИБП и тп.) А кому так лучше, удобнее или без разницы, ну так и пусть...
    "Некоторые" "одевают" треники с помойки к калошам с той же помойки. В результате собирают плохие поделки из всякого хлама, зато "чисто ламповые".
    Работает, но вопрос зачем это, ответа не получил.
    Затем, что оно лучше звучит и имеет лучшие, чем у "чисто лампового" усилителя параметры. А также - проще и компактнее.
    А другие применяют компоненты, которые наилучшим образом подходят для решения той или иной задачи.
    Вот такие трансы
    Индуктивность первички 12 генри при приведёнке 5К - сам посчитаешь, на какой частоте будет завал по -3дБ?
    ---------- Сообщение добавлено 19:39 ---------- Предыдущее сообщение было 19:39 ----------
    Andrey Orloff, http://audioalt.ru/in_category_new.php?cat=68
  5. #244
    Irkutsk
    pyos, спасибо!
  6. #245
    Завсегдатай Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    Трансформаторы примерно с таким шильдиком выглядят так
Название:	Трансформаторы audio note.JPG
  7. #246
    Смотря для чего. Мы используем, иногда слегка подбирая:
  8. #247
    Смотря для чего
    Ну вот как тема называется.
    выглядят так
    Едрён батон! Ну нет предела совершенству. Может, правда, самому намотать? А то бывший клоун продаёт.
  9. #248
    г. Екатеринбург
    А вы случайно не тестировали выходные трансформаторы для усилителей на китайском нанокристаллическом железе.
Название:	Сердечники нанокристаллическом железе1.JPG
Название:	Сердечники на нанокристаллическом железе7.JPG
    Мотал микрофонные трансформаторы 10:1 - на сдвоенных кольцах - 123 Гн......
Название:	Трансформатор 3 тора 15 мм 120 Гн -1.JPG
    Мне результаты очень понравились - на фото есть сердечники для выходных трансформаторов для ламповых усилителей, но мне как то не удалось найти их отдельно в продаже - сердечники, хотя сами трансформаторы попадались в поиске несколько раз.
    Просто встречал крайне противоположные мнения - для для выходных трансформаторов для ламповых усилителей - эти сердечники не лучше пермаллоевых, хотя дороже их в несколько раз. Индуктивность дают большую, а количество витков всё равно надо мотать много - иначе выходной сигнал сильно искажается, если витков немного намотать..... А сколько - не менее 1 тысячи в первичной обмотке, а лучше 2000 тысячи.
  10. #249
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Нанокольца хорошо в СРПП, где в принципе подмагничивания нет. В РР уже стремно, влетают в насыщение мгновенно при легком перекосе. В SE нереально, разрезать их не получается (по мнению изготовителя колец).
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  11. #250
    Вполне!
    Два места знаю, могу в личку скинуть.
  12. #251
    для выходных усилителей для ламповых усилителей - эти сердечники не лучше пермаллоевых
    Если именно вЫходных, то там и пермаллой ИМХО не лучший вариант, высокая проницаемость - это, конечно, плюс, но низкая индукция насыщения съест его на корню даже в двухтактнике, если замахиваться на относительно низкие частоты, а в однотакте они и вовсе неприменимы. А если делать многополосное усиление, чтобы снизить индукцию на нижней рабочей частоте, то индуктивность будет достаточной даже у трансформатора со стальным сердечником.
    Достойно!
  13. #252
    Именно!
    В SE нереально
    Ага.
  14. #253
    Там все нормально по параметрам с классическим ФИ на лампах, причем любого построения на одном баллоне (два триода). По той же причине-амплитуда для сеток 6п14п совсем небольшая требуется и даже при питании, что уже есть, пред. лампы работают в достаточно линейном режиме. Ничего там проще и компактнее не получится. И у каждого, кто делает ламповый усилитель, уже есть, а у многих и не один "лучше по параметрам". Так что с этих позиций, можно ничего лампового не делать. Эта такая старая песня, что даже странно тут...
  15. #254
    Хотя, это веселее, чем впереди лампа, а потом...ну они еще гибридом это называют...
    А вот тут вы, бгатенька, в когне не пгавы.
    Это самое правильное решение, вы берете от компонентов лучшее, что они умеют. Без ненужных работ по транформации напряжения в ток трансформатором.
  16. #255
    Ню-ню.
    PS я как бы про однотактник говорил. Для двухтактника на 6П14П сейчас FDA-ОУ - вообще единственно годный, по сути, вариант, любые ламповые по сравнению с ним - просто безбожно кривые и звук с ними хуже.
    Ага, достаточно, "всего-то" процент-другой КНИ.
    Можно, конечно, наглухо закрыться и отрицать вообще все неуобные факты, но, раз уж зашла речь о двухтактнике, то применение FDA мало того, что схему УН и ФИ упрощает и объединяет - оно ещё и схему смещения, по сути, исключает, т.к. оное смещение в OPA1632/THS4131/LME49724 вообще встроено в ОУ, из деталей - только подстроечник повесить.
  17. #256
    Как Вам это удалось на 8-ми вольтах?
    Ок, тема про то. Но в названии черным по белому ламповый, а не лампосодержащий...
  18. #257
    Был в каком-то журнале, что Торрес редактировал
    "РадиоХобби".
    Там много чего было.
    Угу, с перекрестной ОС с выхода.
    Именно
    А мы такие:
  19. #258
    Ну, тогда, может ма-аленкую Заратустру к компу поставить? Сохранив топологию.
  20. #259
    Ну надо же, я так и делал. Или не так..
    Так делайте вообще проще, баланс из DS ЦАП и не нужн доп ФИ.
    Но повестка то другая...
    ---------- Сообщение добавлено 18:41 ---------- Предыдущее сообщение было 18:40 ----------
    А мы такие:
    Красота.
  21. #260
    Астрахань
    "РадиоХобби".
    Ты кажется питание фда перекашивал, тогда и сетки напрямую, и катоды на земле, но как тогда контролировать равенство токов в плечах? Не вспомнишь в каком хобби это было?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
