Страница 11 из 67 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 1338
Тема: Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    https://dzen.ru/sivolobov
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Вопрос Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    Чего хочу: тупо хоть какой-нибудь однотактник. На 2-5 Ватт. С минимумом деталей.1-2 лампы на канал. Просто чтобы был. На Али и Авито ничего готового до десятки не нашел. Выходные трансы для начала планирую купить ТВЗ1-9 или подобные, а вот на конденсаторах и резисторах сейчас экономить не буду.
    Подключать планирую к этим АС:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72997
    Бюджет: сейчас готов потратить на эту игрульку не более 5-6т.р.
    Чего НЕ хочу: мотать трансы, однотактных схем на 6П3С, 2А3, 4П1Л, 300В, EL34, KT88, никаких дорогих ламп.
    Уже есть в наличии:6Ж1П, 6П14П, 6Ф какие-то, 6Н2П, 6Н23П и много чего еще, дроссель, силовой и выходной трансформаторы от радиолы "Латвия-102", силовой трансформатор от какого-то лампового прибора с параметрами вторички: 260В/ 65mA + 14В/1,1A + 6,3В/1,2А.
    Вводные: имеются АС: Wharfedale Diamond 9.2 с твикнутым кроссовером, B&W DM302 и сейчас в процессе отслушиваний и отладки такое:
    Имеется во владении:
    CD-проигрыватель DENON DCD-1450AR (затвиканный), тюнер Sony ST-SE370 (тоже немного досталось ему) и на случай наказания соседей усь Sherwood AX5505.
    Из лампового имеется двухтактник на 6П3С - класс А, триодное включение, Art Audio LAb m.15.1, скоро начну его доводить до ума.
    Это к тому. почему не стоит предлагать двухтактник и что-то мощное, оно уже есть.
    Акустика стоит так:
    http://www.ganjafoto.ru/1/73/13/1731380.jpg
    Слушаю обычно на малой мощности, иногда на средней. В очень ближнем поле. Подумал собрать "задохлика в стиле бабушкино радио" чисто для использования с звуковыми картами компа.
    В качестве корпуса будет использован Аккорд-201-стерео:
    http://www.rw6ase.narod.ru/index1/gr...kkord201s.html
    Идея такова: ненужное мне ЭПУ снимается и выставляется на авиту, штатные оконечники и питание Аккорда остаются внутри, сверху вместо ЭПУ кладётся дюралюминиевый лист из имеющихся в наличии, может и медный толщиной 2-3мм куплю в Митино. Лист будет являться крышкой для германиевых потрохов и шасси для однотактника.На шасси будут: силовой и выходные трансформаторы, панельки с лампами. Остальное уедет в подвал по соседству с потрохами Аккорда.
    Сам Аккорд ждёт следующее: конденсаторы и разводка меняется, регуляторы почищу а может и заменю на Alpha, сделаю вход Direct либо обход тембров, может установлю релейный селектор входов, в диодный мост поставлю диоды типа Д304 (305). Просто чтобы всё было германиевое. Кого смутил на схеме кремниевый КТ315 и стабилитрон - не влияет, скорее всего всё, что до Т4 будет в игноре, включая тембры.В итоге получится маломощное "два-в-одном".
    Что из приложенных схем собирали и можете посоветовать?
ID:	444107   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444109   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444110   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444112   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444113   Нажмите на изображение для увеличения.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #201
    По умолчанию Re: Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    тут мусью Пилюлькин должен меня понять
    А, то - знатные были колготки... из оного...,девки с ума сходили..
    Насчёт лампы:самая некапризная ГМ-70,но на ней маломощный не построить...
    P.S.Не,построить то можно,но в карман не спрячешь...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  3. #202
    Элементарно, идем на авито и берем пару катушечников Астра-4, еще на тумблеры останется. Трансы на голову выше рыгонд и твз, есть дроссель в питании, два готовых стальных шасси на 3 панельки в ряд, лампы в комплекте.
    Делал такое очень давно, играло хорошо. Фоток не осталось.
    Интересно, цены на старьё сейчас подскочат или нет?
    WBR, Michael.
  4. #203
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Еще и тембры есть, что для миниАС весьма полезно может оказаться. Отличный вариант)
    И даже индикатор, класс вообще)
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  5. #204
    Старый знакомый Аватар для Злой
    еще предложу српп на 6с19п с тором во вторичке, причем тор можно из сетевых подобрать, типа 220/12
    А ссылка на девайс есть?
  6. #205
    Марат, посмотри на дий аудио в ламповых унч, я делал такой и обмерял слегка, там ивыходное считал и трансы подбирал.
  7. #206
    Санкт Петербург
    Вам потребуется неслабый драйвер для такого выхлопа и питание под 500 Вольт.
  8. #207
    Вовкин ровесник:
Название:	УНЧ КРЫЛОВА НА 6С19П.jpg
  9. #208
    Не, Стас, отправной точкой был трехполосник на лампах, того же возраста, там на 6н что то было, но они кривые, из десятка так и не подобрал, а тут Женя Локи подогнал мне коробку 19п
    50 шт. я их и пустил в дело.
  10. #209
    Астрахань
    Для 6с19п? Драйвер 6п28б, питание +160-170В. Можно и чуть пониже, если верхнюю лампу в српп заменить на полевик.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  11. #210
    Тривиальная 6н2,23,6п раскачивает 6с19п влегкую.
  12. #211
    Астрахань
    Вовкин ровесник:
    Примерно так, там 240 питание из-за 6н2п выбрано, а если убрать автосмещение, то уже минус 20В, да и не особо нужно 19_й 120 анодного, 80 хватает. Полевик сверху, это еще минус 20В. А в драйвере 6н28б она низковольтная сама по себе. Кстати очень хороший хэдамп по такой схеме получается, для тугих наушников.
  13. #212
    Санкт Петербург
    Оптимальное питание 6С19П -180 Вольт в однотакте, накиньте еще напряжение смещения, удвойте все это и получите анодное.
    Полевик сверху, это уже не СРПП, а ИТ. Мощности он вам не даст дополнительной.
  14. #213
    Для симметричной работы обеих "этажей" SRPP, что желательно, номинал верхнего резистора должен иметь номинал, рассчитываемый по известной формуле:
    Rk=(Ri+2Rн)/(μ-1)
  15. #214
    Частый гость Аватар для Rezvoy
    Rk=(Ri+2Rн)/(μ-1)
    Как-то через зад такой расчёт. Вообще-то достаточно чтобы смещение нижней лампы равнялось смещению верхней Rk=Uсм/Iо
  16. #215
    Астрахань
    Чисто чтобы поржать за 5 мин накидал в симуляторе, все работает и это српп, а не ИТ! Кстати, второй вариант с половиками лучшие хар-ки кажет. Номиналы не выверял, от балды поставил, но вроде не сильно промахнулся. Транс 220/12
  17. #216
    Цитата Сообщение от Rezvoy Посмотреть сообщение
    достаточно
    Нет.
    optimized-srpp.pdf
  18. #217
    Товарищи типа гуру, повнимательней, пожалуйста, а то сомнения берут, гуру ли вы.. Создается впечатление, что вы уже сами верите в те сказки, что распространялись под вашей эгидой.
  19. #218
    сказки
    Чудило, кто тебе тут сказки рассказывает?
  20. #219
    Стас, ну посмотри внимательно на нашу тусовку. Я понимаю, слаб человек и страстям подвержен, но границы то надо соблюдать. Каждый из нас по отдельности нормальный человек, не глупый и не тупой. Голимая инженерия другой край. Но скажу честно, при слове ламповая схемотехника, создатели предваков, уникальный режим - меня пробивает на безудержный смех. С серьезным видом муссируется то, что пионеры делали в 50х годах.
    ---------- Сообщение добавлено 12:10 ---------- Предыдущее сообщение было 12:09 ----------
    Если что, я тоже в этой тусовке
  21. #220
    Тогда ладно.
