Страница 1 из 67 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 1338
Тема: Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    https://dzen.ru/sivolobov
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Вопрос Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    Чего хочу: тупо хоть какой-нибудь однотактник. На 2-5 Ватт. С минимумом деталей.1-2 лампы на канал. Просто чтобы был. На Али и Авито ничего готового до десятки не нашел. Выходные трансы для начала планирую купить ТВЗ1-9 или подобные, а вот на конденсаторах и резисторах сейчас экономить не буду.
    Подключать планирую к этим АС:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72997
    Бюджет: сейчас готов потратить на эту игрульку не более 5-6т.р.
    Чего НЕ хочу: мотать трансы, однотактных схем на 6П3С, 2А3, 4П1Л, 300В, EL34, KT88, никаких дорогих ламп.
    Уже есть в наличии:6Ж1П, 6П14П, 6Ф какие-то, 6Н2П, 6Н23П и много чего еще, дроссель, силовой и выходной трансформаторы от радиолы "Латвия-102", силовой трансформатор от какого-то лампового прибора с параметрами вторички: 260В/ 65mA + 14В/1,1A + 6,3В/1,2А.
    Вводные: имеются АС: Wharfedale Diamond 9.2 с твикнутым кроссовером, B&W DM302 и сейчас в процессе отслушиваний и отладки такое:
    Имеется во владении:
    CD-проигрыватель DENON DCD-1450AR (затвиканный), тюнер Sony ST-SE370 (тоже немного досталось ему) и на случай наказания соседей усь Sherwood AX5505.
    Из лампового имеется двухтактник на 6П3С - класс А, триодное включение, Art Audio LAb m.15.1, скоро начну его доводить до ума.
    Это к тому. почему не стоит предлагать двухтактник и что-то мощное, оно уже есть.
    Акустика стоит так:
    http://www.ganjafoto.ru/1/73/13/1731380.jpg
    Слушаю обычно на малой мощности, иногда на средней. В очень ближнем поле. Подумал собрать "задохлика в стиле бабушкино радио" чисто для использования с звуковыми картами компа.
    В качестве корпуса будет использован Аккорд-201-стерео:
    http://www.rw6ase.narod.ru/index1/gr...kkord201s.html
    Идея такова: ненужное мне ЭПУ снимается и выставляется на авиту, штатные оконечники и питание Аккорда остаются внутри, сверху вместо ЭПУ кладётся дюралюминиевый лист из имеющихся в наличии, может и медный толщиной 2-3мм куплю в Митино. Лист будет являться крышкой для германиевых потрохов и шасси для однотактника.На шасси будут: силовой и выходные трансформаторы, панельки с лампами. Остальное уедет в подвал по соседству с потрохами Аккорда.
    Сам Аккорд ждёт следующее: конденсаторы и разводка меняется, регуляторы почищу а может и заменю на Alpha, сделаю вход Direct либо обход тембров, может установлю релейный селектор входов, в диодный мост поставлю диоды типа Д304 (305). Просто чтобы всё было германиевое. Кого смутил на схеме кремниевый КТ315 и стабилитрон - не влияет, скорее всего всё, что до Т4 будет в игноре, включая тембры.В итоге получится маломощное "два-в-одном".
    Что из приложенных схем собирали и можете посоветовать?
ID:	444107   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444109   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444110   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444112   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444113   Нажмите на изображение для увеличения.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    По умолчанию Re: Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    Рекомендую "Бокемон".
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Частый гость Аватар для Elekanko
    Ближневосточное ЗаМКАДье
    Рыгонда?
    http://altor1.narod.ru/DIY_Hobby/Own...ie/woodie.html
    А, только заметил - мой у тебя упомянут, 3-й с конца.
    Ох, что только не собирали... Беда в том, что нормальные книжки вроде Юного радиолюбителя Борисова сейчас никто не читает, а тупо делать - не факт, что получится. Впрочем, вот:
    Скрытый текст
    Вообще меня берет ржачка при словах "тонкости ламповой схемотехники".Весь Высокай Канецъ сводится к повторению схем юных радиолюбителей
    Калуга
    купить ТВЗ1-9
    Лех, они совсем плохенькие(((
    трансики бы какие чуть поинтереснее.
    Это да.
    Сергей Киця неплохими для начинающих ТВЗ торгует:http://tec.org.ru/board/141
    Пробовал трансы аудиоинструмента и однотактные и двутактные и межкаскадники. Тоже вполне. Не знаю, жива ли контора сейчас.
    жива ли контора
    Жива.
    Калуга
    stan marsh, Стас, я про выдернутое из ригонды и тп
    Завсегдатай Аватар для 323f
    Viipuri
    Ты, главное, озаботься качественными ламповыми панелями. Лучше советские керамические до середины 70-х. На импорт можно веститсь только если имел дело с конкретными изделиями.
    Очень печально, когда усилитель даже не настроить толком из-за высокоомного или прерывистого контакта в панели.
    Прямо щаз переделываю один такой хиенд - а покупатель в своё время заплатил за "качественные импортные панели" какие-то совершенно безумные деньги. И получил красивое с контактами из тёплого г-на.
    Всё-таки, я не перестаю балдеть от самодельщиков, продающих это самое.
    Астрахань
    И я свою имху вставлю, давно делал двухтакт на 4-х 6э5п от Боки, до сих пор работает без замены ламп у друга в качестве прикомпового. В корпусе от бэк упс 600 Трансы твз1-6!!!
    ps
    не найду схему, у Бокарева можно спросить, сейчас вспомнил, там всего 4 лампы по 2 на канал.
    pss
    В сети ничего не пропадает нашел, правда качество не ахти
    Последний раз редактировалось Delta213; 17.11.2023 в 15:23.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Даёшь вторую жизнь Ригонде! Как некогда любил говорить мой древний товарищ: "Из двух чёрно - белых телевизоров нельзя собрать один цветной, а вот слепить хайэнд - легко!".
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    Приличный звук от лампового усилителя можно получить только при наличии приличных выходных трансформаторов. Начинать нужно хотя бы с TW10SE http://www.audioinstrument.narod.ru/trans/trans.html. Если есть достаточное количество 6п14п - лучше поставить по паре в канал параллельно (триодное или пентодное включение можно выбрать позже после прослушивания). ОС - местная, общая, ПОС или вообще без ОС - опять-таки по вкусу.
    Последний раз редактировалось Сергей Ал.; 17.11.2023 в 16:23.
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Ригонду, особенно Стерео, жаль дербанить, всё-таки ретро. Вот вернуть к первозданному виду - другое дело, иному интерьеру будет отличным украшением.
    Ну и звучала Ригонда-Стерео с родными колонками, на моей памяти, очень приятно и по-уютному.
    Весь мир лежал у ног Ако — тот мир, который его обитатели называли Ригондой, — зеленый цветущий сад посреди океана. Хороший ходок мог с восхода до заката солнца не спеша обойти вокруг всего острова.
    Вилис Лацис, писатель, Председатель Совета Министров (Народных Комиссаров) Латвийской ССР
    Не надо "параллельно", если две - то в РР.
    Астрахань
    Сейчас проблемы с 6п14п, в том смысле что цена на чуть ли не самую массовую лампу не адекватная. А надо их не 4, а в разы больше, чтобы подобрать ладно уж четверки, хотя бы пары.
    Есть лампы получше чем 6П14П, и гораздо более дешёвые: 6П1П, лучше с -ЕВ.
