Страница 3 из 27 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 522
Тема: жЫЫЫрный ламповый звук
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию жЫЫЫрный ламповый звук
    Такая ситуёвина, подсадил я своего друга на D класс, и все было хорошо, пока он не вычитал на каком-то форуме, или ютубе, что у класса д сухой звук и чтобы его подмаслить нужен ламповый пред. Опять-же питания лампового (высоковольтного) нет, и брать его неоткуда, БП тоже импульсный. Но есть у меня пара вариантов, 6Н27П и 13П1С, вторые имхо перебор, а 27 не понятно в каком режиме пользовать, кто с ними имел дело, отпишитесь по режимам? Ну или что еще можно придумать для лампового частокола гармоник?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    По умолчанию Re: жЫЫЫрный ламповый звук
    фетиш
    Бочонок у них зачотный, у товарища и улучшайзер этот был, и ЦАПчик, и что-то ещё в таком же формфакторе. И даже мечтал было о моноблоках в бочонках побольше, но выздоровел, и избавился от изделий MF.
    Частый гость Аватар для odinss20
    hippo64 Согласен может схема и сложновата а вот вопрос к требованию заказчика организация низковольтного питания может пригодиться
    Я не из вредности (хотя скотина еще та бываю ) реально, чем проще, тем лучше. Да и АЧХ не надо корректировать, толь ламповых гармоник добавить
    Тут речь шла о жЫЫЫрном звуке. А с лампами так: какое паскудство с ними не твори, мерзейшего звука не получишь. Отсель следовает: бери любую лампу, лучше триод, не гигантской крутизны, схема с ОК, резистор анодный из "расчёта" Ra=Ri, полпитания на аноде, автоматическое смещение полвольта и меньше... Грелка готова, благодарности не принимаются.
    Чет вы переврали всё, меня д класс устраивает на 99%
    друг Delta213 просто прочитал
    А не Вы. Меня тоже D-class устраивает.
    И вместо того, чтоб паять просто пропустите другу любимые записи через эксайтер - эмулятор "ламповости".
    Вообще-то смысл в этом только на ВЧ (т.е эксайтер должен быть многополосным) - именно так обычно делает звукорезы при нехватке ВЧ вместо их задирать.
    Последний раз редактировалось domician; 19.01.2023 в 20:34.
    Nabludatel
    если вы хотите ламповый звук ставьте лампочку на выходе
    и подключите только накал. Сигнал, хучь и мимо лампы, всё равно приобретёт необходимый окрас...ибо накал видно, а значит - слышно.
    ---------- Сообщение добавлено 22:28 ---------- Предыдущее сообщение было 22:26 ----------
    Цитата Сообщение от r9o-11 Посмотреть сообщение
    6Н23П работает при 6 В на аноде, т.е., при 12 В питания.
    Работает...хреново.
    ---------- Сообщение добавлено 22:31 ---------- Предыдущее сообщение было 22:28 ----------
    Ещё как получишь.
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Приехали. Дожились. Кружок бракоделов. Соревнуются, у кого хуже получится
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Я пока планую 6н27п, схему показывал, но еще ЭП добавлю и попробую 6н7с с нулевым смещением, а какие еще есть правые лампы? Вроде 6с4п, или путаю?
    Пробовать-то можно, только как источник отреагирует на штучный килоом от сеточного тока? А?
    правые лампы?
    Я бы такими терминами не бросался. Бы. И это, с какой целью интересуетесь? И помним про ток сетки. Управляющей, естественно.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Так я катод на землю, между сеткой и землей пару-тройку мега Ом, на них сеточными токами и образуется смещение, сам я так не пробовал, но где-то встречал такой вариант.
    А что не так?
    Delta213, а что у вас за усилители класса Д?
    и вы когда в музыкальную тему на веге вернётесь, интересно же как у вас успехи, а то вы то в одно бросаетесь то в другое)
    Последний раз редактировалось Furious_Dima; 19.01.2023 в 22:51.
    Да, с микровольтами это работает. И с милливольтами.
  14. #53
    г. Ижевск
    Молодец! А я даже не заболел MF (хотя, заразить пытались..., давно это было)).
    А по теме, я бы предложил более простое решение - трансформатор, с ним и ещё "некоторые вопросы" могут решиться)).
  15. #54
    Так иногда делали в ламповых магнитофонах. Но можете попробовать, 6Ж32П, еще лучше, нувисторы и вперед.
    Ах да, совсем забыл. Источник - магнитофонная головка.
    Правильно. Благодаря D-class c мостовым выходом остался только один источник питания без вдохновенной возни с высокими напряжениями, никаких трансформаторов - входных, межкаскадных, выходных, заниматся их выслушиванием, как впрочем и других деталек. И никакой финансовой поддержки бедных аудиолохотронщиков.
    Не аудиофильненько.
    Последний раз редактировалось domician; 20.01.2023 в 09:10.
  16. #55
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Таких два:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=92780
    и по одному:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=88244
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=86647
    кстати вспомнился ламповый буфер из аппнота к мерусу
  17. #56
    Это турбо улучшайзер
  18. #57
    г. Ижевск
    Не аудиофильненько.
    Не совсем понял сообщение, нужно ведь покрасить? так транс покрасит.
  19. #58
    Таких два:
    и по одному:
    А какой самый ламповый по звуку?)
  20. #59
    Мое сообщение о том, что не надо тратить время, силы и деньги на ерунду.
    Особенно после прочтения/слушания на ютубовской помойке словесного поноса очередного самозванного златоуха. Вернее маркетолога/продавана.
    Действительно, история учит тому, что она ничему не учит.
  21. #60
    Да ладно, коллега, маркетологов побоку, сами же делаем, иногда хочется жирку навернуть
