Страница 1 из 27 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 522
Тема: жЫЫЫрный ламповый звук
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию жЫЫЫрный ламповый звук
    Такая ситуёвина, подсадил я своего друга на D класс, и все было хорошо, пока он не вычитал на каком-то форуме, или ютубе, что у класса д сухой звук и чтобы его подмаслить нужен ламповый пред. Опять-же питания лампового (высоковольтного) нет, и брать его неоткуда, БП тоже импульсный. Но есть у меня пара вариантов, 6Н27П и 13П1С, вторые имхо перебор, а 27 не понятно в каком режиме пользовать, кто с ними имел дело, отпишитесь по режимам? Ну или что еще можно придумать для лампового частокола гармоник?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: жЫЫЫрный ламповый звук
    Стандартное включение с общим катодом и анодным напряжением 10-12в ,смещение 0в, анодное питание 20-30в, анодный резистор 2-3кОм, лес гармоник вам обеспечен, и собственно номиналом анодного резистора можно управлять усилением и глубиной ужаса.
    А самое весёлое будет если в результате вы не услышите разницы
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Bride of Zen тот же эффект "гармонизатора" - даст.
    Анатолий Тимофеев платы для него продавал недавно.
    Последний раз редактировалось uriy61; 19.01.2023 в 09:36.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Цитата Сообщение от Radiovintage Посмотреть сообщение
    смещение 0в
    В токи сетки не залезу? Пока вот такое придумалось, смещение -0,5В. R6 это накал.
    ---------- Сообщение добавлено 10:15 ---------- Предыдущее сообщение было 10:13 ----------
    Плагин подключи теплый и ламповый - дешевле всего. А вообще жертвы интернета на лечатся.
    Да, об этом тоже в первую очередь подумал, но это уже будет не оригинальный звук, а с обработкой, читай мрз, это не мои слова, если что
    Не надо улучшайзеров. Обычный резистивный каскад. На 6н8с.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    6н8с слишком мало искажает и требует высокого анодного.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Слушай, возьми тогда типа 6н17\16\23\28б при маленьком анодном они кривые.
    6н17\16 этих нет, 23 ну не такая уж она и низковольтная, а 28 мне для этих целей жалко
    6н8с требует высокого анодного.
    Нет. Есть режим и с низким анодным.
    Но она это делает красиво. Ежели вам не позволяют средства купить анодный транс, возьмите 6п6с в триоде. Уже не помню режимы, но при 50в анодного она тоже так умеет.
    Кроме замыливания звука ничего не произойдет, это же класс д.
    Навеяно - если к вам пришли гости и у вас нет готовой еды, пошлите человека в подвал, пусть принесет баранью ногу.
    Короче лампового звука не случится.
    Калуга
    это же класс д.
    Когда, Дима, Вы ответите в соседней теме про пермаллой, поговорим про класс Д.)))
    Дима, был же негласный уговор, вы не несете чушь, у вас не спрашивают клеймо на ухе. Дмитрий, таки осознавайте, в какой компании вы пытаетесь реализовать свои убогие комплексы.
    низковольтная
    Я тебе один страшный секрет открою: низковольтных ламп не бывает, есть вынужденно низковольтные.
    неплохо бы еще поиметь файл контента, который пропустят через лампу, лампу двутакт и камень. Хотелось бы увидеть ваши золотые уши, Дима. А то осадок остался от вашего хвастовства.
    А зачем мне отвечать людям которые хамят? Если там где я покупаю мне и так приходится ждать. Что бы встать в конец очереди при следующем заказе?
    Да 100 раз уже все проверено, если вы хотите ламповый звук ставьте лампочку на выходе, на входе она просто подмылит, по сравнению с тем же транзистором.
    ---------- Сообщение добавлено 11:22 ---------- Предыдущее сообщение было 11:16 ----------
    Михаил45, я слушал у Макарова, не такой уж и транзисторный звук. Я недавно тоже усилитель сделать и высоким Ктр, для человека который привык к трансу с не больше 4Ri он транзисторный, честный прозрачный но без зерна. Про пентод без ос это только в ОЯ, но опять же при условии что динамик в ОЯ будет совсем не ОЯшный, а какой нибудь электромагнит.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Потом у Евлампия (Михаила) отслушал пентод без ООС
    А такое бывает? Чёта никак не соображу как согласовать 50к внутреннего с 8 Ом нагрузки.
    Ладно, чтобы от темы не отходить, для 6н8с подскажите режим с питанием 30-40В, не больше. Да, у меня еще 6н7с есть, они вроде правые, может на них сделать?
    Катод на землю, смещения 0, в аноде 1-2к, на выходе эмиттерный повторитель.
