Страница 1 из 21 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 412
Тема: MA12070, MA12070P
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию MA12070, MA12070P
    Мне кажется что данная линейка чипов достойна своей темы, звук бомба! У меня есть модули от Юрия, клон нкора и от Виталия на tpa3251, ма12070 если и уступает, то только в мощности. Но как водится китайцы постарались все испоганить. На али продают несколько разновидностей усилителей на данном чипе, я имел дело с двумя, первый вот такой, называется BRZHIFI, по факту полный мусор, но для компьютерной акустики сойдет.
    Еще есть вот такие модули:
    Эти уже интереснее, хотя бы тем, что выведен управляющий i2c порт, правда адрес на всех модулях один и тот-же 0х20 и не поменять, к ногам не подобраться. Микросхема предполагает балансное включение нагрузки, соответственно и балансный вход, BTL режим, или SE режим, когда используются все 4 усилителя независимо, правда в SE режиме надо ставить разделительные емкости на выходе и мощность будет еще меньше, не наш выбор. Но что сделали китайцы, они замкнули два входа, соответственно IN0A и IN0B на землю, микросхема в БТЛ режиме, нагрузка включена как и надо в БТЛ между двумя выходами, только один выход холодный, вот такой финт ушами. Ну и входная разделительная керамика тоже радости не прибавляет, сдуваем. Так-же надо сделать на отдельной плате предварительный усилитель-фазовращатель, например на опа1632. Усиление самой 12070 десять, или 20, дефолтно 10. Входное сопротивление 14к при Кус=20 и 21к при Кус=10. Вот тут есть особенность, входное напряжение должно оставаться в пределах -0.6-:-+6В, т.е. если предварительный усилитель имеет двухполярное питание, надо позаботится чтобы на вход 12070 не попал отрицательный потенциал. Разделительный конденсатор в этом случае не помогает! Я так одну микруху спалил по входу. А вот последовательно включенный с разделительным конденсатором резистор в пару-тройку килоом скорее всего поможет, но я не проверял, просто переделал предвар на однополярное питание. На входах 12070 примерно +1.4В! Что еще, микросхема имеет возможность изменять свои настройки по и2с шине, существуют 5 пресетов, от самого качественного по звуку и до самого мало потребляющего по питанию, ну и можно свои кастомные настройки загрузить. По дефолту стоит профиль 0, это как раз самый энергосберегающий, я заливаю профиль 2, на максимальное качество. У меня не было в наличии опа1632, я предвар сделал на двух ад823, схема нужна? Заливаю профиль через MH-Tiny, просто сейчас это самый дешевый вариант.
    https://aliexpress.ru/item/1005001621891306.html
    Прошивка нужна?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    По умолчанию Re: MA12070, MA12070P
    схема нужна?
    Прошивка нужна?
    Раз начали, то конечно.
    И не помешала бы краткая инструкция "для чайников"
    Частый гость Аватар для kent
    Эти уже интереснее, хотя бы тем, что выведен управляющий i2c порт, ... к ногам не подобраться.
    .... я заливаю профиль 2, на максимальное качество... Заливаю профиль через MH-Tiny, просто сейчас это самый дешевый вариант.
    Если к ногам не подобраться, то как профиль меняете через I2C платой MH-Tiny и какой программой, т.к. в отзывах о MH-Tiny пишут о плохой совместимости со средой Arduino ?
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Схема предвара, уж извините, не причесывал.
    ПП я не делал, на универсалке спаял. Питается от того-же источника, что и ма12070, т.е. от +24В. По питанию стоит активный фильтр и уполовиниватель для неинверсных входов ОУ.
    Вот прямо сегодня мне пришли такие модули на опа1632:
    https://aliexpress.ru/item/32776565243.html
    Их надо будет дорабатывать, я на них предвар переделаю, позже опишу.
    Насчет прошивки, вольный пересказ даташита у 12070 есть три режима Power mode, если сигнал на входе слабый работает Power mode1, при увеличении сигнала переключается на Power mode2 и затем на Power mode3.
    По дефолту с РМ1 на РМ2 при достижении 23% сигнала от максимума, обратно при снижении до 19,5% есть небольшой гистерезис. От РМ2 к РМ3 соответственно на 35% и 31%. Каждый из этих режимов, как и точки перехода можно настроить соответствующими регистрами индивидуально, но существуют пять предустановленных пресетов, максимально качественный это Profile 2. Я не стал заморачиваться с тонкой настройкой всего и вся, просто меняю Profile 0 на Profile 2, для этого нужно всего-то изменить данные в двух ячейках, в 0x1D записать 0x02 и в 0x1E записать 0x05.
    У MH-Tiny нет встроенного UART, и чтобы хоть как-то проконтролировать процесс записи, моргаю встроенным св. диодом, при включение три моргания с паузой в 1 сек, это индикация что прога запустилась и пауза для завершения переходного процесса у усилителя, затем происходит запись в ячейки, верификация, если ОК, то моргает несколько раз короткими вспышками и аттини уходит в глубокую спячку, если верификация не прошла, непрерывно мигает без остановки.
    Соединять MH-Tiny с усилителем так: У усилителя и2с выведено, подписано, но разъем не стоит, надо запаять.
    MH-Tiny МА12070
    GND > GND
    A4 > SDA
    A5 > SCL
    паршивка:
    UsiL_WO_serial_MH.zip
    ---------- Сообщение добавлено 14:39 ---------- Предыдущее сообщение было 14:29 ----------
    Цитата Сообщение от kent Посмотреть сообщение
    Если к ногам не подобраться, то как профиль меняете через I2C?
    Мой друг купил 8 таких модулей для многоканала, 12070 может иметь 4 адреса, но т.к. ноги выбора адреса запаяны, то у всех адрес один, я сейчас думаю как их всех к одной дуине привязать. SCL можно общим сделать, а SDA коммутировать чем-нибудь вроде cd4066.
    паршивка:
    Это я так понимаю для того чтоб слелать прошивалку USB-i2c ?
    А использовать от ЧиД USBi можно ?
    В каком совте смотреть и менять настройки чипа УМ ? Они ведь сохраняются ? Не энергозависимые ?
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Нет, дуинку надо рядом с усилителем положить, чтобы она при включении меняла настройки, комп не нужен. У 12070 нет еепром, она не запоминает, при включении дефолт. Можно и на восьминожке attiny13 сделать, только по габаритам выигрыш.
    Вот дефолт:
    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
    00000000 3D 3C 32 5A 50 03 00 00 26 15 0C C0 00 00 00 00
    00000010 16 09 13 0A 14 09 0A 14 14 1A 20 19 0B 00 2F 00
    00000020 1F 07 02 00 00 10 05 08 02 10 00 3A FF 30 84 00
    00000030 00 00 49 77 00 01 01 63 07 04 20 14 14 4F 00 00
    00000040 18 00 18 18 18 18 00 18 18 18 18 00 75 10 F0 00
    00000050 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    00000060 C1 1E 07 00 C1 1E 05 00 C0 C9 00 00 00 4D 00 00
    00000070 00 55 1A 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 50
    Жаль что автономноти нет....
    Мне много непонятно в этом направлении, слабоват я в этих штуках...
    Я давненько к этому чипу присматриваюсь, жду пока подешевеет/я поумнею/кто-то информацию выложит....
    Мне больше интересна версия с i2s входом, только я не совсем понимаю, в таком чипе (MA12070P) получается просто встроенный ЦАП и после него то же что и в версии MA12070 ? Насколько качественное преобразование i2s - аналог в MA12070P или же там не совсем то пребразование ??? В этих моментах много не совсем ясно.
    И еще, вот такая плата имеет переключатели на борту. Не те ли это режимы они устанавливают что вы описывали ?
    Старый знакомый Аватар для eclipsevl
    Гаага
    Собирал в 2017 году P версию (с i2s входом). Работала, но ничего особенного, на веге уже постил где-то. Больше нравится усь на TAS5548.
    Частый гость Аватар для egiskaunas
    г.Каунас Литва
    TAS5548
    Это же восьмиканальный аудио процессор.
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    12070 может быть и неплоха, настораживает только совсем пустые закрома у инфинеона и его дилеров, а так же нереальное число плат и чипов на али, при этом фото чипса показывает совсем не те надписи + обзорщики на трубе пишут что под радиатором тож чего то не тово.
    P/S у I2S версии в официальной эррате постоянный переворот фазы. тобишь напрашивается ADAU, а ввиду клоков/фронтов как бы не 1467
    Гаага
    Цитата Сообщение от egiskaunas Посмотреть сообщение
    TAS5548
    Ага. Ну а после него техассовские же драйвера.
    В стерео конфигурации переворот фазы никак не мешает т.к. инвертированы оба канала.
    RUS
    я вот как раз хотел порезать все на полосы.
    камрады :
    1. кто нить на 12070 отслушивал разницу между муратовской бусиной из рекомендаций инфинеона и обычной китайской индуктивностью ? они правда при бусине ограничивают длину провода на АС, но THD обещают катастрофически - малый = оно хть как то слышно ?
    2. как по впечатления от встроенного ЦАП ? аналог рсм5102 или с замашками на 1794 ?
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Мне больше интересна версия с i2s входом, только я не совсем понимаю, в таком чипе (MA12070P) преобразование i2s - аналог в MA12070не совсем ясно.
    Да там все просто, скетч я дал, что видос снять как заливать прошивку и соединять ардуину с усилителем?
    Версия с i2s входом мне кажется не для нас, в смысле она для телевизоров, портатива, итп, я такие не покупал, у меня цап заведомо лучше, чем там встроен, да и потом ту-же громкость надо будет в цифре регулировать, валкодер ставить, ду, не в коня корм. Кстати, можно и не ардуинкой усилителем рулить, а скажем вемос_ом,
    и тогда хоть с телефона на лету можно будет настройки менять.
    https://mysku.club/blog/aliexpress/84047.html
    На фотках у алика не совсем актуальные версии, мне такие не приходили, всегда есть отличия с тем что на фото, иногда в лучшую сторону, иногда в худшую. Те что мне прислали вообще без переключателей, но режим бтл, или се можно задать, хоть это вывели, с завода бтл стоит, что и правильно, там нечего менять.
    ---------- Сообщение добавлено 23:17 ---------- Предыдущее сообщение было 23:16 ----------
    Могу свои крупно сфоткать. Не думаю, что такое можно сделать на коленке в хижине.
    ---------- Сообщение добавлено 23:27 ---------- Предыдущее сообщение было 23:17 ----------
    Как я понял, два пресета подразумевают работу вообще без фильтра, но инфинион все-же рекомендует ставить если длина кабеля больше 60см (а у меня меньше ), причем не из за проникания несущей в АС, а из-за эми помех, вдруг у кого кардиостимулятор откажет. Китайцы ставят хз какие бусины, вот тоже думаю, может заменить их рекомендованными.
    2All, чтобы было понятно о чем речь, см. пдфку.
    Infineon-ApplicationNote_Integrated_Audio_ICs_Merus_EMC_Output_Filter_Recommendations-Applicatio.pdf
    Частый гость Аватар для KSM74
    Этот так называемы 25-ти баксовый "полный мусор", питаемый от MW SP-200-24 с доп. электролитом 10000uFx25V возле входного разьёма питания, переиграл в слепом тесте серийные винтажные усилки Onkyo, JVC и Pioneer, ценовой категории 200...300 баксов. Всё это на 8-омной винтажной акустике на динамиках ScanSpeak c чуйкой 92дБ. Источник - ATDAC 8AM. Так что всё познаётся в сравнении.
    ваще ниочём
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Сомнительно, дело в не пойми какой керамике в сигнале, причем два раза последовательно стоят, да еще дешевая лавсановая пленка, плюс пара тл072.
    На китайской платке на ножках и непонятно почему гигантским радиаторам тоже Murata. Нo подешевле. Я пркупил рекомендованные (смешно, 4 шт. стоит как сама микруха), разницы незаметил. Но я слушаю не громко и коррелирую Uпит. с Pвых.
    LC при проводах к динамикам длиннее там сколько по чисто бюрократически-юридическим причинам. Забейте.
    Я купил обе платки. с аналогом и цифрой, более года назад. Но так и слушаю с аналоговым входом в конфигурации 2.1, только входную сегнетокерамику долой. Очень доволен.
    Вообще-то хотел присобачить платку с I2S к 5.1 USB-ЗК Sound Blaster, но как-то руки недоходят.
    Советую почитать https://www.diyaudio.com/community/t...lass-d.347422/
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Я кстати заказал себе BLE32PN300SN1L, приедут отпишусь. Насчет цифровой MA12070P, прикрутить ее можно к любому i2s транспорту, хоть к к сд плееру, хоть к малине, хоть к компу с тремором, но! А как громкостью рулить? Виндовым микшером, или алсой? Так это пересчет данных, встроенный РГ в 12070, это тоже пересчет, считай понижение разрядности.
    Еще есть вот такая тема, инфинион не дает полной информации по регистрам, я дефолтный дамп приводил выше. Ну вот для примера, нулевой адрес, судя по ДШ значащих битов три, 4 5 6, а дефолтное содержание 3D, на что влияют разряды с 0 по 3? Не просто же так там 1101 ? Ну и так почти по всем регистрам. Плюс есть адреса в которых что-то читается (не 0х0 и не 0хФФ), а они не описаны вообще.
    Для малинки есть платка вставляемая в GPIO.
    Виндовый рег. громкости на максимуме и больше не трогать. В foobar/a-player выход выставить 24-32 бит (сколько подерживает дальше) и на 15-20dB в плеере регулировать можно без потерь. Я впрочем и там "официальный" на 0, регулирую в плагине iZotope Ozone. А большего и не надо. Да при реальных DR записей и 16 бит избыточны.
    Притом я для фоновой прослушки питаю 12V, именно послушать - 20V.
    По регистрам почитайте по ссылке, что я дал.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Как это без потерь? Цифровой РГ всегда уменьшает разрядность.
