Страница 62 из 78 Первая ... 52606162636472 ... Последняя
Показано с 1,221 по 1,240 из 1546
Тема: Усилительные модули HB 2.05X
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Усилительные модули HB 2.05X
    Дальнейшее развитие плат версии 2_04Х
    История:
    Скрытый текст
    Платы версии 1: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=75510
    Платы версии 2: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78193
    Автомобильный усилитель, версия 1: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70258
    Автомобильный усилитель, версия 2: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=83402
    Есть два вида плат:
    2_050Х основная версия, 2_051_LITE упрощенная и удешевленная версия
    Различия можно посмотреть тут: https://youtu.be/_h1LtPupAAg
    Оба варианта собираются на 4-слойных платах. Выходные каскады полностью идентичные. В лайт версии применяется модулятор на дешевых ИМС, упрощенный стабилизатор питания и предусилитель. Чуть снижено драйверное напряжение для уменьшения тока ХХ.
    Обзоры:
    Сталкер, на предыдущую версию 2_043: https://youtu.be/m_3qMUjbg7A
    В V-Mire.net на лайт версию: https://youtu.be/GKkiyVmFLc0
    Параметры основной версии:
    Напряжение питания, мин-макс, В: +/-30 до +/-60
    Максимальная выходная мощность,Вт: 400@4Ом
    Максимальный выходной ток, 4Ом, 20C, А: 15
    Максимальный выходной ток, 8 Ом, А: Ограничен Uпит/Rнагр
    Максимальный выходной ток, 2 Ом, А: 18
    Потребление по шинам питания +/- на ХХ, не более, мА: 100/-90
    Максимальная долговременная мощность СКЗ, Вт: 100
    Полоса пропускания полной мощности Гц-кГц по -0,5дБ: 8-22
    КПД на мощности 100Вт/4Ом, не менее, %: 86
    Входное сопротивление, DIF/SE, не менее, Ом: 10к/15к
    Усиление, SE/DIF, дБ : 28/34
    Разметка
    Разметка 2_051_LITE.pdf
    Разметка 2_050.pdf
    Лист данных: https://drive.google.com/open?id=19c...DQi35DSglntnKT
    Тема по продаже: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=88221
    (со временем тема может самовыпилиться по моему недосмотру, просьба в этом случае писать на почту)
    Почта sous-kсобакаmail.ru
    Последний раз редактировалось sousmanster; 28.08.2020 в 11:49.
  2. #1221
    Астрахань
    По умолчанию Re: Усилительные модули HB 2.05X
    Где-то тут есть видео, где мелькает схема модулятора без указания емкостей конденсаторов.
    Спасибо! Этого достаточно, нашел, посмотрел.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  3. #1222
    Ивано-Франковск
    Заменил LM5008 в плате конвертора питания драйвера на копеечную китайскую микросхему, сегодня приехали тестовые платы. Себестоимость тестовых вышла 1дол, большой партией 0,5долл. получается тоже, что и стабилизатор на каком-то TIP32, только КПД лучше.
  4. #1223
    Ивано-Франковск
    Схема и гербер стерео модулятора версии 4_03 (Ncore, почти полностью повторяет схему модулятора NC500ОЕМ).
    Схема и плата проверена на сотнях экземпляров усилителей.
    Ивано-Франковск
    Брали тут для напольников на электростатах.
    Полностью раскачать не вышло, срабатывает защита на большой мощности.
    Удалось проблему решить путем загрубления на 10% примерно защиты и активацией дополнительной ОС до дросселя в модуляторе purifi.
    Защита на ВЧ перестала срабатывать на пиках.
    Буду держать в курсе.
    ---------- Сообщение добавлено 13:23 ---------- Предыдущее сообщение было 13:16 ----------
    Планирую внедрить на платы усилителей микроконтроллер.
    Контроль питаний, температуры, постоянного напряжения на выходе.
    формирование стендбай, индикации и прочее. Возможно заодно лог вести.
    так как я в программирование нуб и никогда не отлаживал такие устройства вопрос к знающим: не будет ли проблем с работой МК рядом с силовым каскадом? скорее всего какую-то ATMEGA буду юзать. И как у них с работой АЦП? Нужно какие-то фильтры цифровые приделывать, или для контроля питаний достаточно однократного считывания?
  6. #1225
    Бред, сами электростаты - лёгкая нагрузка. И главная задача там - НЧ-секция на обычном фуфере.
  7. #1226
    Завсегдатай Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Больших проблем нет. Почти все мощные источники имеют такой контроллер. С АЦП немного сложнее часто нужно использовать дифференциальное подключение к датчику. Микроконтроллер должен иметь отдельный островок земли, по которому не гуляют силовые токи.
  8. #1227
    Новичок Аватар для Kirnogo
    А когда примерно будет реализовано?
  9. #1228
    Частый гость Аватар для Sergey
    Хозяин, конечно же, - барин. А нужен ли микроконтроллер на основной плате? Многих это может оттолкнуть.
    Может его в отдельный сервисный блок, но чтобы без него усилитель мог спокойно работать?
  10. #1229
    BLR
    Обычно самые чувствительные места у mcu - это кварц (если используется) и сигнал ресет. Как трассировать первый - обычно описано в ДШ или аппнотах. А на сигнал ресет вешается емкость 1...100нан, чтобы не случилось сброса из-за наведенной помехи.
    Если все делать компактно, то нет проблем, особенно, когда клок используется встроенный.
    Атмегой не пользовался, но исходя из своего опыта поддержу tomtit-а: рядом с шумной силовой частью очень желательно использовать диф. режим АЦП. Хотя конечно зависит от требуемой точности и быстродействия. Диф. включение позволяет вычитать помехи без доп. фильтрации, что позволяет сократить время выборки.
    Какой-то простой SINC фильтр (скользящего среднего) или накопления - желателен, но такие фильтры настраиваемой длины часто уже есть в аппаратном виде в АЦП модулях (надо читать описание на конкретный проц). Ну и опять же - зависит от требуемой точности.
    Последний раз редактировалось dortonyan; 01.09.2022 в 11:03.
  11. #1230
    Ивано-Франковск
    Спасибо за советы!
    прошивку на макете я уже отладил без фильтрации показаний АЦП. Точнее пока усреднение применяется и отбрасывание двух младших разрядов.
    на днях закажу макетку усилителя, и на ней продолжу эксперименты
    Из функций:
    -задержка включения по внешнему сигналу стендбай;
    -контроль напряжений питания - на снижение;
    -контроль напряжений питания на увеличение со счетчиком срабатываний (20 макс и фатальная ошибка требующая перезапуска)
    -контроль температуры с отключением усилителя с гистерезисом;
    -управление вентилятором с гистерезисом;
    -контроль напряжения на выходе с отключением усилителя на 5 секунд и формирование сигнала отключения блока питания, если после отключения усилителя напряжение на выходе не пришло в норму за 0,3с. Счетчик срабатываний защиты по постоянному напряжению (до 50и фатальная ошибка требующая перезапуска);
    -внесение в ПЗУ времени наработки, кол-ва срабатываний защиты по превышению напряжения питания и защиты по постоянному напряжению на выходе, а так же кол-во фатальных ошибок;
    -индикация состояния мигающим светодиодом. Меняется период и длительность;
    - сторожевой таймер 0,3с.
    так что через пару недель покажу.
    ---------- Сообщение добавлено 18:57 ---------- Предыдущее сообщение было 18:55 ----------
    можно, но сейчас уже итак два субмодуля применяется - модулятор и степдаун драйвера. Добавлять третий кажется нелогичным. Субмодулем было бы намного удобнее, так как отладка очень простая с помошью USB.
  12. #1231
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Защита от дурака?))))
    Может быть достаточно функции отключения при выходе из параметров?
  13. #1232
    Частый гость Аватар для GruWer
    Товарищи, есть способы приобретения усилителей в россии? Кому-нибудь удалось?
  14. #1233
    Новичок Аватар для Tr00tEHb
    Донецкая обл.
    Никак, только через Казахстан.
  15. #1234
    Ну это да, нужно искать форумчанина из казахстана)))
  16. #1235
    есть знакомая в алмате. Но какие гарантии что из Украины товар прийдет?
    Всегда!!!
  17. #1236
    Ивано-Франковск
    Около 15 посылок отправил в КЗ за пол года. Ничего не теряли, но первые 5 или шесть пришлось пинками ускорять - написанием рекламаций на почту.
    средний срок 40 дней, постепенно ускоряется.
    ---------- Сообщение добавлено 21:15 ---------- Предыдущее сообщение было 20:55 ----------
    Вот такой прототип 700Вт усилителя. Еще полностью не готов, никак не доделаю мелочевку типа коннекторов. Предварительно получалось в 4 слоях, но потом покрутил, в итоге пока попробую в 2, шанс есть. Сделал коннектор для подключения отладчика на базе ардуино, можно будет в реальном времени наблюдать что там на АЦП творится и править прошивку.
    драйвер вых каскада усилен 2А транзисторами.
    Дроссель 30А, намотан плоским проводом, сравним ценой с RM10, потери даже меньше.
  18. #1237
    Чуть подробнее можно?
  19. #1238
    Ивано-Франковск
    Ну их куча есть, я взял первый попавшийся на Lcsc.com. На диджикей можно выборку сделать- там их не менее десяти видов найдет, а дальше уже искать, где купить. Я взял самый дешевый попробовать КНИ и потери, так как был определенный скепсис, особенно по поводу потерь. Но , тем не менее, это работает.
    Представляю вашему вниманию 100Вт версию усилителя. Тесты закончены, схема оптимизирована. 25Вт, при +/-30В радиатор не очень то и нужен, перегрева не происходит. плату паяют на 90% в Китае, устанавливаю выходные транзисторы и субмодули. Если выпустить 1000 штук себестоимость, ИМХО, можно в 12 долл вместить. Тем не меенее, параметры получилтсь вполне годные. Даже с модулятором на LM319 и NE5532 все очень хорошо после кое-какой подстройки. Кстати, интересный момент - для LM319 зафиксировал кореляцию искажений от температуры. Если прогреть- КНИ падает значительно.
    Описание к плате (ссылка на гуглдиск, так как будет дополняться)
    https://docs.google.com/document/d/1...f=true&sd=true
  20. #1239
    В России в данный момент не доступны эти магазины.
  21. #1240
    Ивано-Франковск
    Ну у нас тоже ;) тем не менее, заказы идут. Или через знакомых, или через склады посредники.
    С jlсpcb через склад в Китае даже удобнее работать. Едет быстрее и дешевле и с таможней меньше мороки
    причем jlсpcb нормально отрабатывают заказы с маузера и диджикея на свой склад. Например, заказывал через них на диджикей SI8234, получилось вплоне доступно и по срокам более менее.
    С помощью склада посредника можно нормально заказать и с алибабы, я недавно привез пробную партию 100 автомобильных силовых 3-пиновых разъемов 120А, авиапочтой вышло 1,9долл. Так что выход есть всегда.
    ---------- Сообщение добавлено 19:26 ---------- Предыдущее сообщение было 11:19 ----------
    700Вт версия в производстве. Это макет для отработки технологии. используется дополнительный драйвер для силовых транзисторов IRFP4227. НУ и с МК посмотрим, как заработает.
