Страница 30 из 131 Первая ... 20282930313240 ... Последняя
Показано с 581 по 600 из 2605
Тема: ПАС, ОЯ, ЩИТ — некоторые обобщения
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
    По умолчанию ПАС, ОЯ, ЩИТ — некоторые обобщения
    Довольно часто приходится сталкиваться с необходимостью неоднократно давать пояснения любителям делать акустику в упомянутых оформлениях на слух.
    Абсолютно уверен в существовании таких комнат, где если хочется применить что-то больше 5", то обязательно нужно делать или щит, или ПАС, или ОЯ.
    Вся суть таких оформлений: получение шельф-фильтра такого плана
    График измерения всенаправленным микрофоном в точке прослушивания тем более даст положительный результат, учитывая то, что изготовители такой акустики даже понятия не имеют о явлении баффл-степа и методах его компенсаций.
    Всё это имеет место быть. Как и любой другой адаптивный метод, не требующий специальной подготовки помещения для низших звуковых частот. Метод близок по духу к использованию передаточной функции салона автомобиля. Но следует учесть, что в салоне расстояния никчемны, но в помещении набегает задержка. Это значит, что на некоторых частотах существует не только давление, но и возникает дублирование, наложенное на первичный импульс, ощущаемое ушами как звуковая вонь, но еще не выделяемое в отдельный звук.
    Борьба со стоячими волнами заслуживает отдельного топика, но входит в комплекс проблем. Они не изображены на рис.
    Следует обозначить мое мнение на этот счёт.
    Вся суть построения звуковоспроизводящего комплекса — это сохранение импульсной, переходной характеристик (а в них уже заложена и АЧХ, если кому непонятно) не только при измерении в ближнем поле, но как можно дальше, особенно в точке прослушивания.
    Следует также понимать, что дошедшие до Т.П. от левого и правого каналов характеристики отличатся не должны.
    Единственный правильный путь — адаптация помещения под акустические системы. И ковры к этому не имеют никакого отношения.
    Последний раз редактировалось Merstan; 08.10.2021 в 13:59.
  2. #581
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Re: ПАС, ОЯ, ЩИТ — некоторые обобщения
    А что, непонятно как связать добротность и затухание?
  3. #582
    Цитата Сообщение от NICK1976 Посмотреть сообщение
    Недолго,но этих миллисекунд хватает,чтобы размазать сигнал
    Если вы инженер - покажите, если композитор - вопросов нет
  4. #583
    Аватар для Merstan
    Вам тут все должны. Сейчас всё покажут, белый господин.
  5. #584
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Цитата Сообщение от Виктор Я Посмотреть сообщение
    Это если бошки тяжёлые и включены через фильтр
    фильтр, его влияние, надо учитывать, даже R проводов учитывают, и без разницы лёгкая-тяжёлая, учитываются ВСЕ параметры.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок.PNG виктор я.PNG
    ---------- Сообщение добавлено 14:47 ---------- Предыдущее сообщение было 14:42 ----------
Название:	Снимок.PNG ВИТЮШЕ 2.PNG
  6. #585
    Первых 3-трансформаторные,Н и G классы,2 последних-д-класс
    У первого-который краун макротеч-высоченный демпинг фактор,у креста похуже,у qsc в районе 200 на 4 Ома
    Контролят подвижки соответственно
    Свободный ток переходного процесса на НЧ ( а демпингфактор нас интересует в первую очередь на НЧ) определяется суммой сопротивлений
    Rдин. + Rвых.у.
    Если предположить, что у первого усилителя Rвых.у. = 0 а у второго согласно Кд = 200 имеем Rвых.у. = 0,02Ом.
    И вот получается, что первый усилитель "контролит" соответственно на 0,5% лучше, второго.
    С уважением hydr.
    ps
    надо, что то менять в акустической комиссии.
  7. #586
    А мне казалось, что не суммой определяется демпинг, а отношением.
    И трансформаторный 100 процентов не может так лихо контролировать
  8. #587
    Раньше ленинградские радиолюбители считали немного иначе:
  9. #588
    Belarus, Orsha
    А как насчёт лёгкой бошки и без фильтра?
    ---------- Сообщение добавлено 15:13 ---------- Предыдущее сообщение было 15:10 ----------
    Я говорю об ОЯ (щит)
    Бошки тяжелые,фильтрация в активе,ящик фи
    С легкими бошками и в щите тоже будет больаться вблизи резонанса при недостаточном демпинг-факторе
    Только слышно этого не будет из за акз на этих частотах
    Ну или щит будет соответствующих размеров,тогда услышим
    ---------- Сообщение добавлено 16:24 ---------- Предыдущее сообщение было 16:20 ----------
    Rдин. + Rвых.у.
    С уважением hydr.
    ps
    Оно понятно,но факт остается фактом
    С д-классом все отлично,с ав,н,и т.п.-радикально зависит от уся
    Кабель 12 метров 2,5 квадрата сечением делает итог одинаковым что с д классом,что с остальными
    ---------- Сообщение добавлено 16:26 ---------- Предыдущее сообщение было 16:24 ----------
    Некоторые могут...у которых батарея транзисторов на выходе,по 10-12в плече,и питальник сделан без тотальной экономии)
  10. #589
    Юрий, по первой позиции, для гуманитария это простительно. Маркетинг он в первую очередь на гуманитариев и рассчитан.
    По второй позиции специально для Вас картинка, как изменяется ток во вторичной обмотке трансформатора при скачкообразном изменении напряжения на первичке. Несложно заметить, ток не просто спадает но проходя через 0 появляется опять но уже с другим направлением. Т.е. если у нас нагрузкой катушка исполнительного электродинамического механизма, то при исчезновении управляющего импульса появляется ток торможения. Вот это настоящее демпфирование. Электромагнитная индукция, энергии магнитного поля куда то нужно деваться и она решает этот вопрос с пользой.
    Но это все конечно по секрету, у нас мало кто об этом знает и слава Богу.
    С уважением hydr
  11. #590
    Серединка с верхом при условии открытой у них попы в открытом исполнении звучит очень и очень.
    Бетховен от Линквитца: Каждая основная панель содержит пять новейших драйверов ScanSpeak. Два изготовленных на заказ 10-дюймовых НЧ-динамика с покрытием из бумаги / углерода обрабатывают басовый отклик панели до 200 Гц, после чего они переключаются на два 8-дюймовых мидбаса с кевларовым диффузором, расположенных симметрично над и под заказной версией Revelator. , Ведущий твитер ScanSpeak с шелковым куполом.
    Драйверы 8 дюймов и 10 дюймов не крепятся к передней перегородке винтами. Audio Artistry напирает на эти драйверы через заднюю часть позвоночника; драйверы зажаты между корешком и задней частью перегородки, где их передние обода входят в точно прорезанные полости, заполненные специальным демпфирующим материалом. Утверждается, что этот метод монтажа снижает искажение динамика и передачу вибраций на переднюю панель, а также придает перегородке красивый чистый внешний вид. У каждого из этих драйверов есть полюс с отверстием; соответствующие отверстия вдоль корешка обеспечивают необходимую вентиляцию.
    Две широкие полосы ткани для решетки проходят сверху вниз по обеим сторонам задней части корешка, чтобы придать динамику аккуратный законченный вид. Эта ткань также скрывает поглощающий материал, используемый для ослабления высоких частот, излучаемых задней волной 8-дюймовых среднечастотных динамиков. В сочетании с использованием монопольного твитера это демпфирование согласуется с утверждением Audio Artistry, что дипольное излучение высоких частот нежелательно.
    Каждый корпус сабвуфера Beethoven открыт спереди и сзади и содержит четыре 12-дюймовых динамика.
    ...кроссовер обрабатывает переход 100 Гц между панелями и низкочастотными динамиками и выполняет эквализацию как выше, так и ниже этой точки кроссовера. Эквалайзер выше 100 Гц помогает добиться плавной частотной характеристики дипольных драйверов панели, в то время как ниже 100 Гц эквалайзер корректирует естественный спад дипольного вуфера, что приводит к почти ровному отклику до 20 Гц. Если у вас очень маленькая комната или ограниченный бюджет, вы можете использовать только основные панели. В таких случаях секция низкочастотного динамика отключается, увеличивая отклик основной панели примерно до 40 Гц.
    Габаритные размеры:55 дюймов на 13,75 дюймов шириной на 6 дюймов по глубине (основная панель);Вес: 85 фунтов каждый (основная панель)
    Сноска 1: С 2000 года компания Audio Artistry больше не торгуется. С вопросами о динамиках Beethoven и других акустических системах Audio Artistry следует обращаться к их дизайнеру Зигфриду Линквицу.
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 22.11.2021 в 16:43.
  12. #591
    Аватар для Merstan
    Я резал красный перец и поковырялся в носу. Жжот, сцуко, сильно.
  13. #592
    Я очередную гугль-транслированную копипасту прочитал, и как будто в глазу поковырялся. Голыми по битому и то не так больно.
    Предлагаю начинать банить ретрансляторов.
  14. #593
    Не учите меня ковыряться в носу
  15. #594
    Аватар для Merstan
    Щитовка напала (на самом деле она идёт уже с магазина с растением и вывести ее нельзя). Ничем не лечится. Приходится активно поедать перчик.
Название:	0-02-0a-faf9cbf8016de9e40e2bfe77ceae98bf04a871cdc1e106a96346fb11f377fc16_18fa9aca060ba44f.jpg
    Не жилец.
  16. #595
    Дошло наконец, здесь разрешается говорить только краем. То есть намекать изящно и как можно замыловатее.. Иначе у читателя несварение от повторов. Простительно гуманитариям. А я инженер, ни дня не работал. сразу за пульт управления реактором человеческих амбиций.
    Получилось краем? А?
  17. #596
    Аватар для Merstan
    В принципе вся тема заключается в намёке на бас.
    Из реального опыта у меня ОЯ на СЧ и на ВЧ.
    Если доставание работающего низкочастотника из корпуса можно считать опытом построения открытого оформления, то такой опыт тоже есть.
    Я чего. Не помню модель, у Лингдорфа есть мелкие полочники с боковыми ниточками. Вот любопытно что вычтется. Я по возможности потом гляну.
    ---------- Сообщение добавлено 16:05 ---------- Предыдущее сообщение было 16:05 ----------
    Кто в теме, ссылочку. Я освобожусь мин через 5)) и сделаю
  18. #597
    Полочки с вычитанием. Зачем? Мелкощит всяко лучше. Обрезай да обрезай из картона покуда не попадешь в точку бифуркации
  19. #598
    Братислава
    Кто-нибудь пробовал делать замеры ОЯ шумом, скользящим тоном?
    Или совсем интересно - воспроизвести и записать сэмпл бочки, например?
    Прослушивание в гостях макетов с парой 18" в каждом переполнили мою чашу терпения. Это третий сетап открытого оформления с хлестким низом, который довелось послушать.
    Причем, и в нем, и в предыдущем сетапе розовый шум показывает полку до 50 Гц (в комнате, разумеется).
    Мне интересно, это действительно неплохой способ получить студийный низ в жилом помещении, или только его имитация?
    По правде сказать, после открытого оформления низ от обычных АС в среднеподготовленном помещении вызывает тоску.
    Сейчас внутри идет борьба слушателя с инженером. Первый ликует и требует срочно закупить четверку лопухов. Да и активной коррекции тоже можно не стесняться, чтобы не запариваться на добротность динамиков.
    Инженер нудит и хочет получить внятных объяснения с расшифровками работы румгейна, диаграммы направленности и ее влияние на возбуждение мод в частично заглушенном помещении.
    Да, в другой комнате НЧ не будет вообще. Они есть только в точке прослушивания.
    Мало того, в разных точках комнаты тоже может не оказаться НЧ.
    Но сцуко, что они творят в центре комнаты, это ж просто невероятно. Первая мысль - "этого не может быть. Как?!".
    Вторая и третья мало отличаются от первой.
    Все-таки это что-то нечестное. Не уходит ощущение, что это просто фокус. Розыгрыш.
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 22.11.2021 в 17:25.
  20. #599
    Аватар для Merstan
  21. #600
    18 недопустим в звуке; Четверка 10" - блеск!
    Оборудованная комната щит обессмысливает. Я вообще не понимаю, откуда тоска при ЗЯ?
    Вы что слушаете, музыку или?
