Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 49
Тема: АС "Дельта" АСАлаб.
    Аватар для mnrg
    По умолчанию АС Дельта АСАлаб.
    Здравствуйте, уважаемые!
    Прошу подсказать по выбору конденсаторов в проект АС "Дельта" от компании АСАлаб.
    Дело в том, что не могу найти точные номиналы конденсаторов в кроссовер, в частности 14 мкф и 110мкф, смотрю в сторону полипропиленовых MKP, у меня, собственно, вопрос, какие выбрать конденсаторы и можно ли взять 15 мкф вместо 14 и собрать из 100+10мкф (56+56мкф) конденсатор на НЧ динамик?
    По умолчанию Re: АС Дельта АСАлаб.
    Все можно, что вы написали, и в 110мкФ можно бОльшую часть неполярным электролитом, наверное.
    Георгий Крылов
    Где пленили Паулюса.
    Можно использовать параллельное включение кондёров с диэлектриком разных типов, главное соблюсти номинал как можно ближе к схеме. Иначе параметры фильтра и частоты среза уплывут. Лишний 1мкф сдвигает частоту достаточно заметно. Электролиты не советую в силу их свойств, уж лучше маталло-бумажные МБГО, МБГЧ, МБМ
    ---------- Сообщение добавлено 16:36 ---------- Предыдущее сообщение было 16:11 ----------
    И подбирайте кондёры только по прибору
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    110мкФ - два электролита на 220мкФ включенных встречно. На НЧ динамик такого более чем достаточно. Огромные пленочники под 100мкФ для НЧ - попахивает бессмысленным извращением.
    Полярные литы это китайский колхоз, они на дух не переносят импульного переменного тока как их не ставь и предназначены только для постоянного, на то они и полярные. Для этих целей нужны кондёры предназначенные для цепей переменного тока, что означено их маркировкой. Оптимум специальные фильтрующие.
    ---------- Сообщение добавлено 18:52 ---------- Предыдущее сообщение было 18:46 ----------
    Или пусковые, расчитанные на импульсный ток например этот http://elgrad.pro/kondensator-k78-17...-110-mkf-450-v
    Аватар для mnrg
    Если я все правильно понял, в рамках этого проекта использование пленочных емкостей на нч звено избыточно, достаточно неполярных электролитов, в остальных полосах желательно пленочные, но главное точно соблюдать необходимые номиналы, параллельное включение конденсаторов не навредит, даже при использовании разных емкостей и типов конденсаторов (100uf электролит 10uf пленка в НЧ)?
    Последний раз редактировалось mnrg; 16.06.2019 в 20:17.
    Архангельск
    Как же они к примеру в импульсных источниках питания работают, где амплитуды импульсов тока могут быть во много раз больше чем в акустике? И у меня в колонках на НЧ тоже вполне себе работают и ничего.
    И что за конденсаторы такие, которые только для постоянного тока? Если ток постоянный - конденсатор не нужен... А колхоз это ИМХО бумажные конденсаторы в 21-ом веке, причем советский такой колхоз.
    Автор этого проекта очевидно использовал полярные во встречном включении, раз емкость 110мкФ указана. Неполярный можно поставить, но тогда придется набирать емкость из двух а разницы заметно не будет.
    в остальных полосах желательно пленочные, но главное точно соблюдать необходимые номиналы, параллельное включение конденсаторов не навредит, даже при использовании разных емкостей и типов конденсаторов? 14 мкф не могу нигде найти, можно сложить из двух, получится 13.9 или 14.3
    Все так, 14мкФ и не найдете. Набирайте параллельно.
    Аватар для mnrg
    Нашел
    100мкф неполярный электролит и пленку 10мкф на НЧ
    12мкф и два по 1 на СЧ,
    5.6 + 0.1 на ВЧ.
    Последний раз редактировалось mnrg; 16.06.2019 в 21:47.
    Старый знакомый Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    Как это было -
    Внизу две банки на НЧ по 56мкФ. С электролитами звук вообще не понравился, решил разориться на пленку.
    На фото макетный вариант, который так и прижился как основной! ))))
    Не озадачивайтесь точным подбором. Не забывайте про процент допуска - всё равно как минимум выйдет плюс/минус 1мкФ. Если уж хотите большой точности - поиграйтесь с пересчётом катушек. Плавание среза туда-сюда здесь не критично.
    Последний раз редактировалось AndOleg; 18.06.2019 в 18:38.
    C3 14 от 15мкФ будет не отличить.
    С4 5.6, "5.7" - скорее всего, просто ошибка.
    110: 100 - электролит, 10 - пленка.
    Георгий Крылов
    Аватар для mnrg
    Не вижу фото, интересно посмотреть и узнать мнение о проекте.
    Литы в ИБП работают в цепи постоянного тока в ином режиме нежели в ФНЧ. Читайте матчасть принцип работы ИБП.
    Указанный К73-17 110мкф 450в можно смело поставить и надолго забыть.
    Советские МБГЧ/МБГО, К73/К78 буржуи с восторгом применяют вместо своих литов и дорогих блэкгейт.
    ---------- Сообщение добавлено 18:23 ---------- Предыдущее сообщение было 18:17 ----------
    Кстати, этот "советский колхоз" работал задолго до вашего рождения и большая его часть до сих пор находится в рабочем состоянии и соответствует паспортным параметрам.
    Зеленоград
    Фото перезалил, а то что делал описывал здесь - https://forum.vegalab.ru/showthread....E5%EB%FC%F2%E0
    Аватар для mnrg
    Смотрю, ВЧ у вас 4 ом, в проекте 8.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Ну, это они в доверие втираются))).
    По делу, я ни за что не ставил-бы электролиты. Частично по религиозным соображениям, частично по техническим. Может, страшилко, но надежность у пленки выше. Достоинство электролитов в виде низкого ESR для больших емкостей на землю довольно бесполезно, поскольку по многим причинам последовательно с емкостью включается резистор. Опять же, не так уж велика разница в цене, если относить к затратам на весь аппарат. Насчет того, брать 110 или 2 по 56, красные китайские MKP выходят одинаково, но результирующая паразитная индуктивность у пары будет ниже, чем у одиночного. То есть, в большинстве конструкций это фиолетово, но все равно приятно.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 21.06.2019 в 16:29.
    Не думаю. Они больше доверяют цифрам
    Зеленоград
    Честно говоря уже не помню. Помню, что Асалаб на каком-то проекте прислал мне неправильно маркированные динамики. Может быть и на Дельте. А так 4-омные там должны быть только НЧ.
    Аватар для mnrg
    Подскажите по заполнению звукопоглотителем, имеется паролон такой же волнистый, толщиной 3.5-4см и по ФИ, на чем остановились?
    Зеленоград
    По поролону - если будете делать нормальный ящик, ни как у меня, например МДФ 16мм, лучше вообще не клейте поролон на стенки. Лучше набейте на 1/3 синтепона. Я клеил поролон из-за того, что был макет и стенки фанерные. Иначе получите очень мягкий бас. Если мягкий нравится - то смело клейте. ))))
    По ФИ консультировался с АСАлабом, вышло - труба 45 мм, длинна 134 мм. Должно получится от 42 Гц.
    Юг Украины
    Указанные вами пусковые СВВ65 для кондиционеров и прочих моторов несколько излишни как по электрической прочности так и по реактивной мощности.
    http://www.rifone-capacitor.com/upload/files/CBB65.pdf
