Страница 48 из 78 Первая ... 38464748495058 ... Последняя
Показано с 941 по 960 из 1546
Тема: Усилительные модули HB 2.05X
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Усилительные модули HB 2.05X
    Дальнейшее развитие плат версии 2_04Х
    История:
    Скрытый текст
    Платы версии 1: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=75510
    Платы версии 2: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78193
    Автомобильный усилитель, версия 1: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70258
    Автомобильный усилитель, версия 2: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=83402
    Есть два вида плат:
    2_050Х основная версия, 2_051_LITE упрощенная и удешевленная версия
    Различия можно посмотреть тут: https://youtu.be/_h1LtPupAAg
    Оба варианта собираются на 4-слойных платах. Выходные каскады полностью идентичные. В лайт версии применяется модулятор на дешевых ИМС, упрощенный стабилизатор питания и предусилитель. Чуть снижено драйверное напряжение для уменьшения тока ХХ.
    Обзоры:
    Сталкер, на предыдущую версию 2_043: https://youtu.be/m_3qMUjbg7A
    В V-Mire.net на лайт версию: https://youtu.be/GKkiyVmFLc0
    Параметры основной версии:
    Напряжение питания, мин-макс, В: +/-30 до +/-60
    Максимальная выходная мощность,Вт: 400@4Ом
    Максимальный выходной ток, 4Ом, 20C, А: 15
    Максимальный выходной ток, 8 Ом, А: Ограничен Uпит/Rнагр
    Максимальный выходной ток, 2 Ом, А: 18
    Потребление по шинам питания +/- на ХХ, не более, мА: 100/-90
    Максимальная долговременная мощность СКЗ, Вт: 100
    Полоса пропускания полной мощности Гц-кГц по -0,5дБ: 8-22
    КПД на мощности 100Вт/4Ом, не менее, %: 86
    Входное сопротивление, DIF/SE, не менее, Ом: 10к/15к
    Усиление, SE/DIF, дБ : 28/34
    Разметка
    Разметка 2_051_LITE.pdf
    Разметка 2_050.pdf
    Лист данных: https://drive.google.com/open?id=19c...DQi35DSglntnKT
    Тема по продаже: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=88221
    (со временем тема может самовыпилиться по моему недосмотру, просьба в этом случае писать на почту)
    Почта sous-kсобакаmail.ru
    Последний раз редактировалось sousmanster; 28.08.2020 в 11:49.
  2. #941
    Город плохих снов
    По умолчанию Re: Усилительные модули HB 2.05X
    Цитата Сообщение от demon_rt Посмотреть сообщение
    На сколько быстрый?
    Ну вот самые быстрые что есть в доступе вот они и ставятся. Точные цифры не скажу. В целом глубина ОС будет зависеть от скорости АЦП. Чем быстрее АЦП тем более глубокую ОС можно реализовать.
    ---------- Сообщение добавлено 09:29 ---------- Предыдущее сообщение было 09:24 ----------
    Вообще если вы хотите себе сделать биампинг с цифровой коррекцией АЧХ то как по мне, самый реальный на сегодняшний день путь это взять цифровой процессор типа ADAU1452 и прикрутить к нему ШИМ микросхему с I2S входом. Результат получится куда быстрее чем мучить плисину.
  3. #942
    Старый знакомый Аватар для demon_rt
    Думаю LTC2378-20 должно хватить.
    ---------- Сообщение добавлено 11:34 ---------- Предыдущее сообщение было 11:33 ----------
    Интерфейсы ЦФ и модулятор уже реализованы.
  4. #943
    Частый гость Аватар для Juzzy
    Екатеринбург
    Задам и я вопрос, наверняка автор это все проходил уже.
    Захотелось мне 300вт на 8 ом, и я сделал мост- один модулятор, два выходных каскада, полностью симметрично. Все работает, но! есть ощущение, что цепи ОС интегратора надо перенастраивать- изменилось общее усиление выходного каскада (было 12dB, стало 18), изменилось выходное напряжение.. клип так себе, на 4ом не очень хорошо работает
    Есть простая методика корректировки, или все это полностью надо симулировать?
    И еще интересный момент. Частота генерации, она и на ХХ 530кгц, и на полной мощности. Не меняется, а должна вроде, или я неверно понял?
    Схема модулятора от 2.041 (вроде бы). Спасибо.
  5. #944
    Ивано-Франковск
    Я делал два вида мостов:
    полностью синхронный, где один модулятор с парафазными выходами управляет двумя полумостами
    и два стерео усилителя , оджин из которых инвертирован по входу.
    В 1-вом варианте нужно коректировать цепь ОС интегратора.
    ВО 2-ом есть сложность в подборе синхронизирующего конденсатора между выходами полумостов, по моим прикидкам оптимально, когда на ХХ на мостовом выходе пила около 50мВ СКЗ. доп емкость от 10 до 100нФ. Вариант более капризный,но параметры у меня получились лучше, чем с синхронным модулятором,(петлевое больше на 6дб)
    Для второго вараинта можно легко сделать схему синхронизации добавлением конденсатора между модуляторами, пробовал- работает хорошо, но в моем случае остановился на доп куонденсаторе между выходами полумостов.
    ---------- Сообщение добавлено 11:41 ---------- Предыдущее сообщение было 11:38 ----------
    Запустил макет самоосциллирующего усилителя на драйвере pure HD со встроенной петлей ОС от Texas Instr, семейство TAS56ХХ.
    Пока продолжаю испытания.
  6. #945
    Самара
    На сколько быстрый?
    аудио АЦП CS5381 даёт маленькую задержку на преобразование (5/192000) сек, а это уже близко к длительности полу-периода при 20 кГц, что даёт нам грубо говоря задержку уже в 1 период + добавится задержка на ввод данных в плис + вычисления на плис тоже имеют не нулевое время. Нужны АЦП раз в 10-100 быстрее чем те что продают для аудио, если SAR то на таких скоростях не будет 20-24 бит, что поставит крест на точности.
    _________________
    Евгений
  7. #946
    Ивано-Франковск
    Для интересующихся:
    Задержка распростронения сигнала в TAS5614
    IN_A(желтый) => OUT_A
    [AT/TACH=CONFIG]399939[/ATTACH]
    1,8мкс
    Печаль. А ведь могло бы и взлететь.
    С такой задержкой можно только сабвуферный агрегат сделать
    ***Пардон, фазы не посмотрел,
    На самом деле не 1,8 а 0,58=580нс.
    Что собственно сути дела не меняет.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 30.06.2021 в 12:29.
  8. #947
    Екатеринбург
    вот эта коррекция меня и интересует. Если несложно )
  9. #948
    Ивано-Франковск
    коррекция под напряжение питания делается, нужно симулировать. Не помню уже.
  10. #949
    Екатеринбург
    ясно, спасибо. буду, значит, симулировать.
  11. #950
    Завсегдатай Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    по результатам сделал вывод, что схема которую я выклядывал не совсем полная.
    Думаю, тут дальше будет понятно, что нужно кое-что в схему добавить]
    Если судить по АЧХ отклика на ошибку, которую приводил Бруно, то такой добавки у него нет.
    Но в симуляторе действительно виден прирост петлевого усиления на частотах выше 1к.
    Да и в целом улучшается стабильность.
  12. #951
    Ивано-Франковск
    Новости по 100 Вт лайт-версии.
    Так как чипы TAS56XX оказались непригодны для работы в самоосциллирующем режиме с приемлемыми параметрами, возвращаюсь к реализации аппарата на TAS5162
    Остановился на 36 выводном копусе из-за его высоты. Легче устанавливать на радиатор.
    сварганил вот такой демодизайник:
    Через пару недель покажу , что вышло.
  13. #952
    Частый гость Аватар для iu-west
    Почему именно стоваттная называется? Выжимать максимум из TAS5162 не планируете?
  14. #953
    Ивано-Франковск
    На самом деле - это не плохо. 200Вт с мелкого чипа.
    Для того, чтобы снять максимум нужно использовать PBTL режим.
  15. #954
    А планируется ли сделать маломощную не лайт-версию? Мне в многополосном усилении нужен 4 канальный мощник на СЧ-ВЧ (пред будет в ЦАПе), 50-100 Вт будет более чем достаточно, а вот качество этих ватт весьма важно.
    Последний раз редактировалось onto-log; 06.07.2021 в 14:10.
  16. #955
    Можно использовать пониженное питание (где-то пару страниц назад было сообщение какой сейчас допустимый минимум), тогда лишнее тепловыдение будет минимальным, это наиболее простой и разумный вариант.
  17. #956
    Россия
    Я тоже не понимаю, в чем проблема. Взял 4 модуля в многоканальное усиление. Работает. Что еще надо? Зачем эта 100 Вт версия кому то вперлась. Понизить питание и все.
  18. #957
    Она с однополярным питанием, а на рынке много качественных промышленных 48 вольтовых б.у блоков питания за недорого. Экономический смысл имеется.
  19. #958
    Россия
    А что за блоки такие?
    Покупки БУ 48 блоков?
  20. #959
    Их полно всяких, такой например - https://www.avito.ru/moskovskaya_obl...ocation=623840
  21. #960
    Новичок Аватар для spuff
    Серверные слишком шумные, есть промышленные Mean Well. Их часто с радио-передающей аппаратурой используют из-за низких помех.
