Страница 46 из 80 Первая ... 36444546474856 ... Последняя
Показано с 901 по 920 из 1590
Тема: Усилительные модули HB 2.05X
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Усилительные модули HB 2.05X
    Дальнейшее развитие плат версии 2_04Х
    История:
    Скрытый текст
    Платы версии 1: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=75510
    Платы версии 2: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78193
    Автомобильный усилитель, версия 1: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70258
    Автомобильный усилитель, версия 2: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=83402
    Есть два вида плат:
    2_050Х основная версия, 2_051_LITE упрощенная и удешевленная версия
    Различия можно посмотреть тут: https://youtu.be/_h1LtPupAAg
    Оба варианта собираются на 4-слойных платах. Выходные каскады полностью идентичные. В лайт версии применяется модулятор на дешевых ИМС, упрощенный стабилизатор питания и предусилитель. Чуть снижено драйверное напряжение для уменьшения тока ХХ.
    Обзоры:
    Сталкер, на предыдущую версию 2_043: https://youtu.be/m_3qMUjbg7A
    В V-Mire.net на лайт версию: https://youtu.be/GKkiyVmFLc0
    Параметры основной версии:
    Напряжение питания, мин-макс, В: +/-30 до +/-60
    Максимальная выходная мощность,Вт: 400@4Ом
    Максимальный выходной ток, 4Ом, 20C, А: 15
    Максимальный выходной ток, 8 Ом, А: Ограничен Uпит/Rнагр
    Максимальный выходной ток, 2 Ом, А: 18
    Потребление по шинам питания +/- на ХХ, не более, мА: 100/-90
    Максимальная долговременная мощность СКЗ, Вт: 100
    Полоса пропускания полной мощности Гц-кГц по -0,5дБ: 8-22
    КПД на мощности 100Вт/4Ом, не менее, %: 86
    Входное сопротивление, DIF/SE, не менее, Ом: 10к/15к
    Усиление, SE/DIF, дБ : 28/34
    Разметка
    Разметка 2_051_LITE.pdf
    Разметка 2_050.pdf
    Лист данных: https://drive.google.com/open?id=19c...DQi35DSglntnKT
    Тема по продаже: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=88221
    (со временем тема может самовыпилиться по моему недосмотру, просьба в этом случае писать на почту)
    Почта sous-kсобакаmail.ru
    Последний раз редактировалось sousmanster; 28.08.2020 в 11:49.
  2. #901
    Россия
    По умолчанию Re: Усилительные модули HB 2.05X
    Для обычного АБ сойдет и линейный, а для Д класса, где ДФ может достигать 1000 и более нужен импульсник.
    А он нужен такой, под 1000?
  3. #902
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    От него зависит звучание, контроль динамиков. машу каслом не испортить)))
  4. #903
    Россия
    Почему-то мне кажется (я не уверен, т.к. не очень разбираюсь в вопросе), что выше какого-то значения - уже пофиг какой ДФ.
    Ток в цепи от многих элементов зависит.
    Кста, ДФ усилителя на какой частоте определяют?
  5. #904
    Я думаю, что выше 1 килогерца не имеет смысла.
  6. #905
    Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    Эмм..
    про Hypex SMPS400A180 никто ничего плохого не написал. Видимо самый оптимальный вариант?
    Не думаю, что это дорогой вариант, выйдет где-то 10000р, и модули будут стоить 10000р, то есть стоимость у компонентов одного порядка.
  7. #906
    На барыжном сайте видел подешевле 10к
  8. #907
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Делать выходное сопротивление УМ меньше сопротивления акустических кабелей нет никакого смысла...
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  9. #908
    А вы используете 15 метровый кабель сечением 0.5 мм?
  10. #909
    Старый знакомый Аватар для wind
    А включение акустических проводов в цепь оос не решает этот вопрос ?
  11. #910
    Ярославль
    а можно ссылочку?
    я тут смотрел, доставка 60 евро будет. Вчера 7 августа дата стояла. Сегодня уже 20 августа
    https://www.diyclassd.com/product/smps400a180/138
  12. #911
    Россия
    Почему? Выше 1К контроль динамиков не нужен?)
    400W (габаритных) транс и достаточное кол-во неплохих кондеров мне обошлись дешевле (два выпрямителя, у транса несколько обмоток). При этом - сломать такое практически не реально. На сколько я знаю, импульсники бывает выходят из строя и чинить их сложнее.
    А у некоторых еще и катушка индуктивности присутствует сопротивлением до 1 Ома (это, наверное, первое от чего стоит избавиться для нормального звучания басов).
    Я думаю, смысл есть, т.к. все сопротивления суммируются. В итоге интересна сумма, поэтому нормально снижать сопротивление всех компонентов (при том, что их значения сопоставимы).
  13. #912
    Северная Голландия
    А вы?
    Трёхметровый медный кабель сечением 4кв.мм имеет активное сопротивление 26мОм. Коэффициент демпфирования 1000 означает выходное сопротивление УМ 4-8мОм - думаете, это имеет смысл?
    ---------- Сообщение добавлено 14:02 ---------- Предыдущее сообщение было 13:57 ----------
    В усилителях класса D я таких решений не припомню. Собственно и в AB это заметно усложняет задачу обеспечения помехозащищённости входов, а в усилителях D-класса с этим будет ещё сложнее. Лучше уж тогда поразвлекатся с ПОС по току ("отрицательное выходное сопротивление").
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  14. #913
    Ярославль
    врят ли такой коэффициент демпфирования в реальности.
    вот у DEVIALET Expert 140 PRO он равен 290
    https://audio.com.pl/testy/stereo/wz...expert-140-pro
    а у NAD C388 (который на модулях Hypex) Он равен 91
    https://audio.com.pl/testy/stereo/wz.../2856-nad-c388
  15. #914
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    думаете,
    а я вот не думаю, всё что вы обсуждаити учитывается в прогах при разработке АС, и можно заложить хоть сокока ОМ. что при этом происходит оставим за скобками.
  16. #915
    Частый гость Аватар для Mike-Lm
    Кто тут хотел пульсаций с трансформаторного питания? Вот сегодня, на живой рабочей системе на входе акустики, а не резисторов. Усилители 2.051Лайт. Стример - малина. ЦАП Topping DX3ProV2. Писал на ноут на батарее. АЦП Behringer UMC202HD (Не шедевр, но что есть). Измерял по очереди, потом собрал вместе. Напряжение 1 Вольт RMS. Громче делать и долго играться мне было жаль соседей. Оно таки противно и громко пищит даже на вольте .
  17. #916
    Ярославль
    Mike-Lm, а при увеличении напряжения, 2ая и 3ия гармоника еще выше полезут?
    ---------- Сообщение добавлено 20:53 ---------- Предыдущее сообщение было 20:47 ----------
    а по поводу пульсаций: очень маленькое напряжение, и соответственно высокая шумовая полка. Вот пульсации под -110дБ и без пульсаций.Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #917
    Полезут. Но не сильно. До -90, емнип, на 20 вольтах/100 ваттах.
    А без разницы. Даже если полка опустится и появится пик, он все равно не выше -113 дБ. И ушами никакого гула/рокота на 50 Гц не слышно вовсе.
  19. #918
    Mike-Lm, Расскажите, каким читерством можно добиться на графике -160?
  20. #919
    Сверху два окошка: Plot Top и Plot Range. Там выбирается верх и низ. Заодно, недавно нашел, как к нулю спектр подтягивать. Options/Calibrations/Digital Signal Level. Так удобней графики сравнивать, когда пик около нуля дБ.
  21. #920
    Спасибо)))
