Страница 259 из 321 Первая ... 249257258259260261269 ... Последняя
Показано с 5,161 по 5,180 из 6402
Тема: Лучший гибридный усилитель?
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Лучший гибридный усилитель?
    Гибридные усилители сочетают в себе лучшие свойства ламп и транзисторов. Причем, со слов Е. Карпова, это позволило ему создать гибридный усилитель, обладающий параметрами " недостижимыми для ламповых схем ".
    Подтверждает правильность данного направления и книга С. Гапоненко "Лампово-транзисторные усилители своими руками".
    P.S. В теме обсуждалось большое количество как драйверов, так и выходных каскадов, которые могут быть использованы в составе гибридного усилителя. Выбирайте ...
    Отдельное спасибо А. Петрову за участие в обсуждении представленных здесь схем.
ID:	249219   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295690   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295689   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar D.rar (1.62 Мб, Просмотров: 3890)
    Последний раз редактировалось alnikst; 04.02.2018 в 14:20.
  2. #5161
    Украина, Днепр
    По умолчанию Re: Лучший гибридный усилитель?
    @alnikst, понял, спасибо большое =)
  3. #5162
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    На днях мне посчастливилось послушать лучший гибридный усилитель. Выражаю огромную благодарность моему знакомому Андрею, который предоставил усилитель для прослушивания и всем, кто принял участие в прослушивании. Качество изделия можно оценить по фото. Схема - собственность автора. Выходной каскад безООСный с отрицательным выходным сопротивлением. По питанию - импульсные источники. Звук в полном смысле этого слова "референсный" Это, конечно, если немного абстрагироваться от жанрового звучания моих АС. Но теперь я знаю как должен звучать лучший гибридный усилитель. ИМХО.
  4. #5163
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Ужесть
  5. #5164
    Россійская Имперія
    Выходной каскад безООСный с отрицательным выходным сопротивлением...
    Интегратор, корректор Хаксворда, похоже две пары полевиков на выходе, да и защита вроде бы знакомая... Не из этой темы где 100500 подобных выходных каскадов?
    P.S. Провода питания ВК какие-то хиленькие...
  6. #5165
    Здешний
    А по технологии УПТ хоть один гибридник с нормальной раскачкой лампы есть? Ну чтобы не от 30-50 Вольт, а как положено...
    Еще бы желательно согласно религии... УН - только лампа, ВК - транзисторы...
  7. #5166
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Да, из указанной Вами темы. Но не 100500-й вариант, а один из первых.Так что ВК с регулировкой выходного сопротивления рулит. ИМХО. Если цель - достоверность звучания. И лампа тут только чуть-чуть приукрашивала. Но это со слов автора и слушателей.
  8. #5167
    Завсегдатай Аватар для fakel
    А нафига? Чтобы АС под высоким анодным оказалась?
    Гугли схему Мусатова К, HA-2 гибридный для наушников.
    ---------- Сообщение добавлено 13:19 ---------- Предыдущее сообщение было 13:18 ----------
    http://www.lampovik.ru/Production/musatoff-ha2.htm
    Главная особенность усилителя - архитектура схемы. Вся сигнальная часть схемы представляет из себя мощный триод. При этом выходные транзисторы, работающие в классе АВ, как бы включены во внутрь этого триода. За счет этого удалось исключить из звучания усилителя транзисторную составляющую.
  9. #5168
    Здешний
    Для звука конечно... С чего Вы только решили, что анодное должно попасть на выход??? Каскад согласования уровней нонче такая сложность?
    Мусатов меня не интересует.
  10. #5169
    Если на выходе - повторитель (согласно религии ), то он повторит и постоянку на аноде. Согласование уровней? Что будет на выходе, пока лампа не прогрета? Как удержать ноль?
    ---------- Сообщение добавлено 16:50 ---------- Предыдущее сообщение было 16:49 ----------
    А зря. У него оптимально продумана схемотехника гибридника с гальванической саязью.
  11. #5170
    Здешний
    Так на повторитель ВК приходит ноль или то, что даст ноль на выходе с промежуточного повторителя, совмещенного с каскадом сдвига уровня в одном флаконе... На входе лампа с полной раскачкой, нагруженная на повторитель с резистором в эмитере ( резистор совместно с повторителем и дин. нагрузкой образует каскад сдвига уровня) одновременно после резистора токовое зеркало. Задатчик токового зеркала запитывается от устройства, контролирующего постоянку на выходе и тем самым подстраивает ток покоя повтрителя чтобы ноль был как вкопанный... То есть по сути вроде даже есть интегратор, но он выведен напрочь из сигнальной цепи...
    Концепт придуман мною, но я его потом встречал у того же Карпова в усе Золушка ( там контролируется постоянство тока покоя выходного триода)... Из недостатков только резистор, определяющий все по ВЧ... С другой стороны при достаточном токе покоя повторителя этот резистор не такой большой, а приличный ток делает даже полевый ВК лояльным ко всему что поступит на его вход.
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 13.07.2017 в 20:07.
  12. #5171
    Лучше резик ставить до повторителя, который должен быть ламповым - у полевика емкость от напряжения плавает, вот пример https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=44900
  13. #5172
    Здешний
    А я не говорил, что повторитель после лампы на полевике. Нет, не на полевике. И ВК тоже со входом на биполярах, а выход полевики...
  14. #5173
    Нарисуй схему, так проще будет обсуждать предмет беседы
  15. #5174
    Здешний
    Будете ржать, но у мну нет проги для рисования схем... Я их до сих пор рисую на клочках бумаги. Вам это будет сделать проще. Может даже проанализируете каков получится качественный выход
    Опишу кратко, но подробно от входа до выхода... Вход - лампа возможными вариантами ( либо обычный резистивный каскад, либо каскад с динамической нагрузкой на каскодном источнике тока), в цепи катода тоже возможны варианты от подачи напряжения смещения от отдельного БП, до прямо смещенного диода или просто резистора или резистора, зашунтированного конденсатором, далее эмитерный повторитель на NPN, в цепи эмитера резистор ( с нижнего конца, которого сигнал идет на ВК) и нагрузка на каскодное токовое зеркало, ток которого задается интегратором, учитывающим разницу между напряжениями задатчика тока покоя первого повторителя и уровнем постоянки на выходе усилителя. Затем выходной каскад на базе параллельного усилителя, первые два каскада которого биполяры, а самый последний полевики.
    Вот схемка ВК, только каскад коррекции по Хауксфорду выкинуть нужно, и полевиков уменьшить в три раза, поставив что нибудь помощней по желанию. Думаю даже, что после удаления Хауксфорда и части полевиков и антизвонный фильтр не понадобится.
    Входную лампу хотел либо 6с45п, либо 6н23п, 6н3п два триода в параллель...
    http://cxema.my1.ru/_pu/37/19326242.jpg
    По защите от постоянки на выходе в момент включения и разогрева лампы идея такая - просто шунтировать вход ВК отдельным реле на массу где то в течении минуты полторы...
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 14.07.2017 в 08:30.
  16. #5175
    Это плохое решение, я уже говорил
    Как раз не нужно выкидывать, а нужно добавить, если еще нет Я в свой https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64093 добавил, в земляной конец вторички межкаскадника, искажения повторителя в АВ ушли полностью, звук стал намного прозрачнее, уши, включенные на разность входного и выходного сигнала (описание эксперимента см в первых постах темы) дают тишину.
    ---------- Сообщение добавлено 11:03 ---------- Предыдущее сообщение было 11:01 ----------
    Для тройки с полевиками на выходе и половинки 6Н2П хватит
  17. #5176
    Здешний
    Конденсатор лучше? Мое решение полностью УПТ и может быть построено вообще без единого конденсатора в сигнальном тракте.
    Я не занимаюсь измерениями искажений на стационарных сигналах. Поэтому считаю бессмысленным симуляцию искажений и доводку до нескольких нулей после запятой... Все такое играет как правило много хуже однотакта с гармониками под восемь процентов. Хауксфорд же ничем не лучше - невозможно смотрясь в зеркало трахнуть самого себя. Извините за такое сравнение...
    Не хватит. Эти сказки модны только здесь. Когда же предлагают такое послушать, то слушать такое нет желания более первых двух аккордов...
  18. #5177
    Мдя... С такими сентенциями вам на ШАП надо...
    ---------- Сообщение добавлено 14:53 ---------- Предыдущее сообщение было 14:50 ----------
    Если в усе есть интегратор - никакой он не УПТ принципиально. А резик сдвига уровня все равно придется конденсатором шунтировать, ибо входную емкость еще никто не отменял
  19. #5178
    Здешний
    Был... не прижился...
    У меня интегратор не в сигнальной цепи и не в цепи ОС. Он у меня выполняет подстройку тока покоя через первый эмитерный повторитель совместно с резистором ( каскад сдвига уровня). Причем эта подстройка вполне способна исправлять постоянку на выходе до 10-15 Вольт.
    Соответственно все это должно происходить для повторителя без выхода из класса А. Где по вашему может потеряться УПТ от такого применения интегратора??? Мой ответ : нигде!
  20. #5179
    Без разницы. Если после единичного скачка по входу на выходе устаканивается ноль, то никакой это не УПТ.
  21. #5180
    Да
    Сами же пишите!
    УПТ постоянку не "исправляет". Он ее передает, как есть.
    Хорошо это или плохо, другой вопрос
