Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Запирание выходного каскада на "Вега-У120С".
    По умолчанию Запирание выходного каскада на "Вега-У120С".
    Поменял электролиты, два добавил на питание, заменил провода от трансформатора к плате - на медные, большие по сечению и появилось такое: при выключении усилителя - на долю секунды появляется писк в левой акустике, в правой - шипение.
    1. С чем это связано и как это устранить?
    2. Советуют запереть выходной каскад при выключении - как это сделать?
    г. Обнинск
    По умолчанию Re: Запирание выходного каскада на "Вега-У120С".
    Цитата Сообщение от nailbol Посмотреть сообщение
    как это устранить?
    Либо поставить защиту ас, будет исключено озвучивание переходных процессов и обеспечена сохранность колонок при выходе усилителя из строя. Либо в ручную, вначале включать питание, потом переключаться с телефонов на ас и выключать в обратном порядке, ас, питание. Или вернуть прежнюю ёмкость в бп.
    С уважением, Андрей.
    МО Салтыковка
    Либо, увеличить ёмкости питания во входных блоках...
    По умолчанию Re: Запирание выходного каскада на " Вега-У120С ".
    Пока так и включаю/выключаю, но думаю дополнительные ёмкости убрать, а-то каждая по 22000 мкФ - это через чур, я сейчас думаю.
