Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Гениальная схема Микрофонного усилителя от А. Никитина ! )))
    Внимание! Гениальная схема Микрофонного усилителя от А. Никитина ! )))
    Проглядывал тут старые темы)))
    Раньше я был не в состоянии оценить)))
    Вообще за всю свою историю аудио, каждый раз приходя к очередному "гениальному" решению, меня терзали назойливые мысли, что "все" проблемы в аудио уже давно решил Алексей Никитин))) Решал он их на свой манер конечно(на свой слух видимо:), но решения по "сути" были точно такими же)))
    Недавно тоже раздумывал над "идеальным" усилителем для Динамического Микрофона - интересно какой бы Вы сделали усилитель для него сейчас?
Название:	супер схема  Мик&#.GIF
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Гениальная схема Микрофонного усилителя от А. Никитина ! )))
    Не менее гениальная схема http://ra3ggi.qrz.ru/UZLY/mike.htm
    Пятигорск
    Обе схемы хорошие , это да . Вариант Полякова лучше для электретных микрофонов - там нужно большое усиление , а у Никитина оно ограничено ООС - как раз для динамических . Но при необходимости - ООС можно ввести и в схему Полякова ... например , добавив резистор последовательно с С2 .
    А что, это схема для кого-то откровение? Таких схем - уже лет 50 как, вагон и маленькая тележка
    Так это смешно и не честно - ваша схема с полноценным буфером и внешним питанием, а никитинская может работать с кака" устройствами со встроенным питанием)))
    Alex Nikitin
    Был ещё неплохой n-p-n ГТ311 (если мне не изменяет память), комплемент ГТ313-му.
    Алексей
    P.S. - Вот такой микрофонный пред я на нём соорудил году примерно в 1980, чтобы можно было подключить не шибко чувствительный динамический микрофон ко входу для электретного на импортном аппарате. Номиналы сопротивлений показаны условные (не помню точных ) .
    А если подумать?
    У Никитина земля не правильно выбрана
    Пятигорск
    А если подумать?
    А что неправильно в земле ? ИМХО , как раз нормально всё ....
    ---------- Сообщение добавлено 15:09 ---------- Предыдущее сообщение было 14:43 ----------
    Да , неплохие транзисторы были , но кстати , как по мне - для этой схемы избыточно высокочастотные , с ними есть опасность возбуда . Я бы поставил туда ГТ309 , или ГТ308 ( у них правда корпус великоват ) ....
    Нормально - по усилению сигнала эмиттерный резистор R2 притянут к земле посредством C1 ... Сама схема, собственно, ни о чём ...
    Ставропольский край
    По схеме - КТ3107 может работать с прямым смещением перехода к-б. Для кремниевого транзистора в паре с германиевым ГТ311- это допустимо, так как обратное смещение невелико, и примерно рано незначительному напряжению б-э германиевого ГТ311. Но если применить оба германиевые, или оба кремниевые, то схема не подойдёт.
    Анатолий
    Новичок Аватар для kiborg
    Мне больше нравились ГТ310Б ..( и корпус миниатюрен у них. Но только именно с Б)
    Не земля, а подключение конденсатора ПОС.
    Никитин сначала дает 100% ООС через источник сигнала, а потом нейтрализует ее с помощью ПОС через делитель. Решение интересное, но при этом искажения, продуцируемые конденсатором в цепи делителя, усиливаются наравне с сигналом. Поэтому нужно переключить холодный конец источника сигнала на другую обкладку конденсатора
    Братислава
    А откуда там ПОС?
    А откуда там ПОС?
    Хм ... В чём оригинальность ? Все Худо - подобные схемы УМЗЧ аналогично работают, только почему-то до сих пор, уже более полувека, это никого не смущало, и никто в них данную ПОС не находил ...
    Братислава
    Здесь можно хотя бы кондер вольтодобавки записать в члены ПОС.
    А в схеме первого сообщения не могу понять, как может конденсатор на землю быть ПОС, если земля "совсем мертвая"?
    Возможно, в применении сочетания германиевого транзистора с кремниевым.
    Автору топика виднее.
    Автор топика забанен, попробуйте угадать за что.
    А откуда там ПОС?
    Делитель RRC
    С эмиттера на эмиттер!
    г. Ижевск
    Ежели ещё актуально,... на сейчас - на м/сх 5534, 5532, INA103, 217, THAT15xx, и подобных с аккумуляторным питанием, гальванической развязкой либо входа, либо выхода, либо того и другого в зависимости от ситуации.
    Братислава
    Делитель RRC
    ты уверен?
    R2R3C1 - это ОООС, задающая коэффициент усиления всей схемы, равный 11
    По топологии, это обычный ОЭ-ОЭ, охваченный ОООС, через эмиттер первого транзистора.
    Для минимизации элементов цепей смещения сделан хитрый ход с германиевым транзистором.
    И все. Никаких ПОС здесь не наблюдается.
    Да, че-то я ступил
    Последний раз редактировалось fakel; 08.06.2021 в 17:37.
    Автор стебется над бедным Никитиным, а тут все за чистую монету это принимают
