Страница 89 из 321 Первая ... 79878889909199 ... Последняя
Показано с 1,761 по 1,780 из 6402
Тема: Лучший гибридный усилитель?
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Лучший гибридный усилитель?
    Гибридные усилители сочетают в себе лучшие свойства ламп и транзисторов. Причем, со слов Е. Карпова, это позволило ему создать гибридный усилитель, обладающий параметрами " недостижимыми для ламповых схем ".
    Подтверждает правильность данного направления и книга С. Гапоненко "Лампово-транзисторные усилители своими руками".
    P.S. В теме обсуждалось большое количество как драйверов, так и выходных каскадов, которые могут быть использованы в составе гибридного усилителя. Выбирайте ...
    Отдельное спасибо А. Петрову за участие в обсуждении представленных здесь схем.
ID:	249219   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295690   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295689   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar D.rar (1.62 Мб, Просмотров: 3932)
    Последний раз редактировалось alnikst; 04.02.2018 в 14:20.
  2. #1761
    РФ ЛНР
    По умолчанию Re: Лучший гибридный усилитель?
    Цитата Сообщение от IDDQD Посмотреть сообщение
    Ток покоя транзисторов 1А, а ток потребления при 20 Vpp на 4 Ом - 1.5 А
    Так модулируется или нет?
    Аналогичный вопрос по:
    При токе покоя 1,17 А, при питании 40 В, нагрузке 6 Ом и входном сигнале повторителя 17 В
    ток покоя 1.17, а ток потребления при максимальной мощности?
    Нужно уточнить определения. Есть превышение тока потребляемого от БП над током покоя, как в рассматриваемых. И есть схемы с постоянным потребляемым током (измеряется вольтметром на датчике в коллекторе), но отдающие в нагрузку ток более I0, там модулируется?
  3. #1762
    Россійская Имперія
    Нет, потому что через БП не течет переменная составляющая сигнала. Меняется лишь ток потребления в зависимости от уровня сигнала. При токе покоя порядка 1.8 А и более потребление от БП не меняется при любой мощности вплоть до ограничения сигнала (проверил в симуляторе).
  4. #1763
    РФ ЛНР
    А Вы измеряли свой свежесобраный, ток в нагрузке/ток покоя, ну и при выбраном режиме к.п.д.?
  5. #1764
    г. Ангарск
    Благодарю всех откликнувшихся. Нагрузочные испытания завершил. Погонял трансформатор с ДППВ около часа с током 1.3 ампера. Температура железа в результате не добралась и до 38 градусов. Гудежа нет. Напряжение по нагрузкой 42 В. Трансы я так понимаю можно оставить. Далее у нас идут диоды есть в наличии кд213 думаю их оставлять или погоните в магазин за импортными шотками или УФ? И еще есть вопрос. Подскажите как правильно измерить бетту 908? При каком токе можно (нужно) мерить и если можно схему измерительного стенда. bsp надо тоже подбирать?
  6. #1765
    Россійская Имперія
    Да, конечно, ток покоя всего усилителя выставил 1.1 А. Во время работы ток потребления вырастает где-то до 1.5 А - громче не делал и так поет хорошо!
    КПД? Хм, ну трудно сказать, могу сообщить, что рассчитывал так, чтоб при 24 vpp на нагрузке 2 Ом (при токе покоя 1А) повторитель работал без отсечки. Источник тока естественно работает с отсечкой (экономичный А), но благодаря диодам шоттки (спасибо кисе за отличнейшую идею!) закрывается плавно без коммутационных искажений (проверял этим методом https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2044053).
    Последний раз редактировалось IDDQD; 04.09.2015 в 21:56.
  7. #1766
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Цитата Сообщение от hydr Посмотреть сообщение
    Для хорошего лампового усилителя 100, 200 и более вольт на аноде выходной лампы это совершенно нормально без каких дибо признаков "каши"
    Спор довольно бесполезный... лучше соберите что-то из гибридов, послушайте, подумайте...
    Мю повторитель снижает четные и увеличивает амплитуду и длину хвоста нечетных.
    hydr, от Вас - не ожидал.
    Так, что можно не париться, просто подберите диоды с Uобр = 100 V и ток порядка 3 A, например суперфасты SF506.
    Да лучше все-таки попариться и взять диоды от 120 В на ток от 6 А.
  8. #1767
    Россійская Имперія
    Согласен, поэтому и предложил sf506 - 400V 5А
    ---------- Сообщение добавлено 00.55 ---------- Предыдущее сообщение было 00.43 ----------
    Цитата Сообщение от aloveju Посмотреть сообщение
    1. Подскажите как правильно измерить бетту 908?
    2. bsp надо тоже подбирать?
    1. Собираете такую схему: (питание две квадратных батареи соединенных последовательно, ну или БП на 9 - 12 V)
    В коллекторе первого транзистора (не обязательно кт602, можно bd139, кт815) миллиамперметр. Замеряете напряжение на резисторе 18 Ом (резистор должен быть мощностью не менее 2 Вт) - далее по формуле. Можно номинал резистора R4 выбрать в районе 16 - 22 ом, естественно в формулу вместо 18 подставлять реальное сопротивление R4.
    2. Нет, достаточно того, чтобы они были из одной партии.
  9. #1768
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Методика измерения бетты КТ908 есть в архиве ВК в заглавии темы. Еще Игорь Семынин писал, что транзисторы с бОльшим обратным сопротивлением КЭ звучат лучше. Измерения и прослушка диодов https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1465887 , https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1105&page=63
    Последний раз редактировалось alnikst; 05.09.2015 в 09:36.
  10. #1769
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    ... Но хотелось бы выслушать еще мнений против ДППВ.
    Вот сам пытаюсь разобраться.
Название:	средняя точка.PNG
ID:	245069   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #1770
    Вот есть такой Морган Джонс "Лаповые усилители" 4.10 Особенности проектирования усилителей с малыми искажениями.
    Объясняю уже бог знает который раз о особенностях усилителя на триоде с источником тока в аноде.
    Причем тут гибрид? Ваше заявление было о том, что с лампового усилителя нельзя снять напряжение в несколько десятков вольт с приличным спектром. Так вот это полная ерунда.
    С уважением hydr.
  12. #1771
  13. #1772
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Еще, недостаток не указаный для мостовой схемы: емкость первичка-вторичка периодически подключается диодами к общему. В радиоприемниках это служит причиной мультипликативного фона, возникающего при подключении антенны (противовесом при этом служит сеть). В УМЗЧ этот эффект тоже имеет место (роль антенны выполняют входные и выходные кабели)
    ---------- Сообщение добавлено 14.02 ---------- Предыдущее сообщение было 13.58 ----------
    Даже из упрощенной эквивалентной схемы биполяра в ОК понятно, что решая проблему нелинейности, скажем Rк, у нас остаются проблемы с Rб, Rэ, Iб*В. И это только для низкочастотного представления.
    Стабилизация тока через транзистор. Или задрать ток покоя, чтобы его дельта была малой по отношению к току в статике
    ---------- Сообщение добавлено 14.09 ---------- Предыдущее сообщение было 14.02 ----------
    Писал уже, триод несколько получше чем 6Н8С, в тщательно подобранном режиме начиная с третьей имеет меньше -100дб при 14В RMS на аноде и стандартных на входе 0,75В.
    Проблема, чтобы сохранить режим при колебаниях Uпит (или стабилизировать источник питания!) Для "крутых" ламп точка настройки очень острая. ИТ в аноде помогает выжать максимальную амплитуду с лампы (особенно актуально в драйверных каскадах)
  14. #1773
    Есть еще вариант. Снимаем с лампового драйвера 80В. Повторитель нагружен на трансформатор с ктр 0,1. Величина сопротивления нагрузки увеличивается в 100р, пусть 400Ом, входная мощность 16Вт.
    Имеем. Входное сопротивление выросло в 100р во столько же раз уменьшается амплитуда тока. В эмиттере получаем источник тока.
    Глупости про нелинейность трансформатора, при полном сопротивлении в первичной цепи с десяток Ом, к рассмотрению конечно не принимаем.
    Крутые лампы в звуке далеко не всегда гуд. Выжимать, это очень не гуманно.
    С уважением hydr.
  15. #1774
    Че-то никак не соображу. Нарисуйте схему пож
  16. #1775
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    Гибридный усилитель с трансформатором на выходе - это глупость ^2
  17. #1776
    Да рисовать то нечего, скажем эмиттерный повторитель с трансформаторной нагрузкой.
    С уважением hydr.
  18. #1777
    УКРАИНА, Харьков
    Чем меньше диодов, тем лучше ЗВУКУ.
  19. #1778
    г. Киев
    вот есть такой Морган Джонс "Лаповые усилители" 4.10 Особенности проектирования усилителей с малыми искажениями.
    Ну так переверните несколько страниц до раздела 4.10.10, где найдете сравнение спектра резистивного, дифпары и мю-повторителя, который "давит хвост". Оно как-бы и не совсем ИТ в чистом виде...
    Такой уровень гармоник пригоден только для маломощных ламповиков. Не думаю, что для транзисторного мощника в 100+ Вт пригоден УН с гармониками выше 1 %, не важно ламповый он или транзисторный, с "красивым" спектром или не очень.
    Во всяком случаи, мне пока не удалось услышать чистое звучание столь мощного гибрида, причем дело конечно не в вых. транзисторном повторителе, т.к. при замене ЛУНа на ТрУН "каша" пропадала (вместе с лампо-шармом, конечно ).
    ---------- Сообщение добавлено 23.47 ---------- Предыдущее сообщение было 23.41 ----------
    Вот какого в розетках не постоянное регулируемое напряжение?
  20. #1779
    С уважением hydr.
    Где-то в мурзилке нулевых попадалось: 2 параллельника между ними повышающий транс. Не собирал, но покушался
  21. #1780
    Давайте коллега попробуем перевести дискуссию в практическую плоскость. Вот режимы и искажения каскада на 6С2С снятые мною лично.
    Uп = 755В; Rа = 54,6кОм; Uа = 216В; Iа = 9,8мА; Uс = -5,34В; Uвых = 37В.
    2я -44дб; 3я -79дб; 5я -94дб; 7я - 106дб; 9я -110дб.
    ( выходного напряжения хватит на 150Вт выходной)
    Так вот, коль Вы так уверенны в преимуществе мю повторителя сваяйте схемку на этой лампе, много времени это не займет.
    Сравним, будет всем полезно.
    С уважением hydr.
    ---------- Сообщение добавлено 10.12 ---------- Предыдущее сообщение было 10.06 ----------
    Повторитель нагружен на понижающий, выходной тр.
    С уважением hydr.
