Страница 88 из 321 Первая ... 78868788899098 ... Последняя
Показано с 1,741 по 1,760 из 6402
Тема: Лучший гибридный усилитель?
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Лучший гибридный усилитель?
    Гибридные усилители сочетают в себе лучшие свойства ламп и транзисторов. Причем, со слов Е. Карпова, это позволило ему создать гибридный усилитель, обладающий параметрами " недостижимыми для ламповых схем ".
    Подтверждает правильность данного направления и книга С. Гапоненко "Лампово-транзисторные усилители своими руками".
    P.S. В теме обсуждалось большое количество как драйверов, так и выходных каскадов, которые могут быть использованы в составе гибридного усилителя. Выбирайте ...
    Отдельное спасибо А. Петрову за участие в обсуждении представленных здесь схем.
ID:	249219   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295690   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295689   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar D.rar (1.62 Мб, Просмотров: 3932)
    Последний раз редактировалось alnikst; 04.02.2018 в 14:20.
  2. #1741
    По умолчанию Re: Лучший гибридный усилитель?
    Ваш Спайс оптимист. В посте 698 (стр.35) я уже предлагал ЛУН на 6Н8С, гармоники при 56 vpp/62 кОм уже 0,5%. Это не новость, другие авторы приводят аналогичные цифры. Но и на слух выше 15...20 Вт с ЛУНами звук получается "с элементами каши". Так что, когда я вижу гибриды (особенно с безОСными вых. каскадами в АВ) с мощностями выше 50 Вт - мне всё ясно.
    Выводы: гибрид с ЛУНом не может быть слишком мощным (ну как максимум, 50 Вт);
    ---------- Сообщение добавлено 17.30 ---------- Предыдущее сообщение было 17.23 ----------
    А это точно от Семигора? Не, он не мог бы променять разделительный конденсатор на стабилитрон.
    56В Vpp это около 20В RMS. Для хорошего лампового усилителя 100, 200 и более вольт на аноде выходной лампы это совершенно нормально без каких дибо признаков "каши" ( "кашу" нужно искать по заветам проф. Преображенского). Есть и широко известные ламповые конструкции отслушанные десятками уважаемых проффи дотянутся до которых непросто, там нужно говорить о тончайших нюансах, а Вы "каша".
    Проблема гибридников в выходном повторителе, до сих пор не увидел на форуме ни одной схемы из которой было бы понятно, что автор понимает причины нелинейности повторителя и принял меры по борьбе с этими нелинейностями.
    ---------- Сообщение добавлено 09.07 ---------- Предыдущее сообщение было 09.04 ----------
    Эти вещи давно проверены до нас, причем в железе. Мю-повторитель подавляет только нечетные гармоники, четные остаются теми же.
    Мю повторитель снижает четные и увеличивает амплитуду и длину хвоста нечетных.
    С уважением hydr.
  3. #1742
    Завсегдатай Аватар для fakel
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64093
    Снижение выходного сопротивления драйвера - первое дело в борьбе с искажениями ВК.
    Э, нет, хвост укорачивается
  4. #1743
    г. Ангарск
    Добрый день!
    Хочу спросить у автора темы разрешения на освещения в данной теме вопросов по процессу практической сборки гибридника. С привлечением участвующих в данной ветке специалистов в качестве консультантов?
    Практически полный набор комплектующих есть в наличии.
  5. #1744
    Частый гость Аватар для igmar
    В подтверждение ваших слов разрешите привести статью. Если всю читать лень, актуально Рис. 7-8.Акробатика лам&#1.docx
  6. #1745
  7. #1746
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Цитата Сообщение от aloveju Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Вы очень вежливый человек. Пожалуйста задавайте любые вопросы. Специалистов здесь много, обязательно помогут.
  8. #1747
    По первому утверждению целиком с Вами согласен, первое. Но не последнее. Даже из упрощенной эквивалентной схемы биполяра в ОК понятно, что решая проблему нелинейности, скажем Rк, у нас остаются проблемы с Rб, Rэ, Iб*В. И это только для низкочастотного представления.
    По поводу укорочения хвоста при использовании Mu повторителя трудно с Вами согласится, мой практический (не на симуляторах) опыт говорит о обратном. Приводимые отдельными коллегами, в частности Карповым, примеры считаю некорректными. Показываем приличный триод в схеме с совершенно неприемлимыми режимами, потом доблестно улучшаем его навешивая всякую хрень. Писал уже, триод несколько получше чем 6Н8С, в тщательно подобранном режиме начиная с третьей имеет меньше -100дб при 14В RMS на аноде и стандартных на входе 0,75В. Любые мои попытки, используя доп. навеску, сохранить результат с одновременным снижением второй гармоники ни к чему хорошему не привели, нечетные увеличивались.
    С уважением hydr.
  9. #1748
    г. Ангарск
    Спасибо!
    Начну. Идея воплотить в железе гибридник на идеях Игоря С. Схема от выходного каскада от кисы "Semigor_Kisa-follower.PNG". Только не уверен насчет такого включения конденсатора (но я думаю позже разберемся). УН планируется также предложенный Игорем на 6н8с и bsp129. Выбор был сделан по следующим причинам:
    1. Подкупающие отзывы про 908 и его наличие. А также наличие радиаторов под данный транзистор.
    2. Наличие bsp129 и также положительные отзывы о нем.
    3. Наличие 6н8с.
    План постройки выглядит так:
    1. Описание имеющегося перечня деталей. При наличии замечаний его корректировка.
    2. Обсуждение компоновки.
    3. Реализация в железе с уточнением нюансов.
    Начнем с первого пункта.
    Так как залог успеха правильный БП то наверное с него. Для ВК имеются вот такие трансформаторы:Нажмите на изображение для увеличения.
    Ток холостого хода 70мА. Обмотка с отводом от середины два по 32 Вольта. В связи с чем планировал ДППВ. По габаритной железо тянет Ватт на 150-200. Как можно еще оценить пригодность?
    Далее емкости в БП. Имеются следующие:
    Белые планировал на выход поставить. А синии в БП. Ваше мнение?
    Последний раз редактировалось aloveju; 04.09.2015 в 17:48.
  10. #1749
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Хорошо бы убрать среднюю точку и сделать 2 независимые обмотки , а потом их запараллелить . Если это возможно . Габаритной мощности Ваших трансов вполне хватит . По поводу тока х.х. мое мнение : прислушайтесь внимательно, если транс не гудит ни на холостом ходу , ни под нагрузкой , то значит сделан он добротно и не смотрите на 70 мА . Конденсаторы у Вас классные ! Особенно белые , их лучше на выход .
    Последний раз редактировалось alnikst; 04.09.2015 в 19:59.
  11. #1750
    г. Ангарск
    К сожалению средняя точка сделана отводом. Можно перемотать их. Но хотелось бы выслушать еще мнений против ДППВ.
    А пока ждем мнений по данному поводу проведу нагрузочные испытания.
    Последний раз редактировалось aloveju; 04.09.2015 в 18:56.
  12. #1751
    Россійская Имперія
    Отрицательным свойством двухполупериодной схемы выпрямления со средней точкой является то, что во время прохождения тока через один из диодов обратное напряжение на другом (закрытом) диоде в пике достигает удвоенного максимального входного напряжения: Uобр max=2Umax. Этого нельзя забывать при выборе диодов для выпрямителя.
    Основная частота пульсаций выпрямленного напряжения в данной схеме будет равна удвоенной частоте входного напряжения.
    Так, что можно не париться, просто подберите диоды с Uобр = 100 V и ток порядка 3 A, например суперфасты SF506.
    ...проведу нагрузочные испытания.
    А зачем их проводить? Там же на трансформаторе написано 1.5 А, значит при ДППВ со средней точкой можно нагружать до 3А. В вашем случае это более чем достаточно (тем более, что подобные схемы потребляют постоянный ток - ток БП почти не модулируется сигналом).
  13. #1752
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    aloveju, Добрый день. Сделай для начала ДППВ, собери макет повторителя и послушай звучание на макете. При чувствительной акустике в 96 дБ можно первое прослушивание провести без усилителя напряжения. Двух вольт с выхода для оценки потенциала схемы вполне хватит. Только нужно предупредить, что всё остальное в звуковом тракте должно быть на соответствующем уровне. И вот тут понимаешь, что усилитель это только маленький кирпичик в фундаменте пирамиды на вершине которой мы обретём блаженство мироощущения. Дорогу осилит идущий. Пиши. С уважением, Юрий.
  14. #1753
    Россійская Имперія
    ...Конденсаторы у Вас классные ! Особенно белые , их лучше на выход .
    Да по-любому, после выпрямителя на кондёрах будет порядка 40V, так что в питание только синие (они, насколько я понял, на 50 V)...
  15. #1754
    Саратов
    Если не модулируется, то откуда берётся мощность в нагрузке. Она должна выкачиваться из БП. Значит модулируется. Хотя сам не смотрел в симуляторе. С уважением, Юрий.
  16. #1755
    киса,извините, имени не знаю, поэтому как не у людей, абсолютно согласен, с коего, этого моржового, звук берется? Святым духом питается? Еще потуги Нельсона, Пасса нашего, не нашего, вернее, вызывали смех. Единица мнимая, считать считают, покажите.
    ---------- Сообщение добавлено 20.06 ---------- Предыдущее сообщение было 20.05 ----------
    Юрий, пардон , от она, прямолинейность мышления.
  17. #1756
    Россійская Имперія
    Вот схема моего усилителя с графиком токов через транзисторы и БП. Обратите внимание на красную линию - это ток через БП.
    Ток покоя транзисторов 1А, а ток потребления при 20 Vpp на 4 Ом - 1.5 А
    Последний раз редактировалось IDDQD; 04.09.2015 в 20:25.
  18. #1757
    Так приколитесь, и над плохими людьми тоже, нарисуйте вектора токов, с источниками.
  19. #1758
    Саратов
    IDDQD, Я к вам так же отношусь с симпатией, но не поленился и в свою схему в плюс питания воткнул резистор 0,1 Ома для измерения девиации тока. При токе покоя 1,17 А, при питании 40 В, нагрузке 6 Ом и входном сигнале повторителя 17 В обнаружил, что колебания тока из источника питания на этом резисторе выделили от 50 до 350 мВ. Модельку могу сбросить.
    ---------- Сообщение добавлено 20.43 ---------- Предыдущее сообщение было 20.28 ----------
    IDDQD, Спасибо за схему, которую вы нам предоставили для обсуждения. Но наши блоки питания несколько отличаются. Вы образовали среднюю точку на конденсаторах С4 и С5 и эта средняя точка скачет то вверх, то вниз. Токи нагрузки перезаряжают эти конденсаторы и их средняя точка (точка соединения С4 и с5)изменяет потенциал в зависимости от уровня сигнала, ёмкости данных конденсаторов, величины нагрузки и т.д. Может я ошибаюсь, но можно проверить вставив туда резистор 0,1 Ома и посмотреть девиацию напряжения на нём. Пишите. С уважением Юрий.
  20. #1759
    Парни, нарисуйте распределение токов, в динамике, не в статике, вспомните о законах сохранения. Да просто выключите из розетки БП, ежели через него ток нагрузки не течет .
  21. #1760
    Россійская Имперія
    ...обнаружил, что колебания тока из источника питания на этом резисторе выделили от 50 до 350 мВ.
    Да, извиняюсь - погорячился. Нашел у себя примерно такую же схему как у вас и посмотрел токи через конденсаторы, БП и транзисторы. Действительно ток БП модулируется, но все же не так как в усилителях АБ класса...
    На картинке самый верхний график ток через транзисторы, нижний график ток через конденсаторы С7, С4 и БП (V1).
    P.S. Но если поставить после БП резистор 1 Ом - ток потребления станет постоянным...
    P.P.S. Хотя вот если внимательно присмотреться - то окажется что при среднем токе потребления 1.7 А изменения тока потребления всего +-250 mA - а это всего +-15%, а не в разы как в АБ.
    Последний раз редактировалось IDDQD; 04.09.2015 в 21:41.
