Страница 57 из 582 Первая ... 47555657585967 ... Последняя
Показано с 1,121 по 1,140 из 11631
    Аватар для Kompros
  2. #1121
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    PCM1704 не рассматриваете?
    Для универсальности и для удобства можно (помимо ASRC, простой конвертер форматов), а если что - его всегда можно перевести в байпас.
    И че?
    А если не заводится?
    1704 не хочется, лучше бы конечно 63ие, но с оригинальные достать не просто. 1702 ближе к 63им, только нужно использовать в дипе К-грейда.
    Нужна максимально простая схема (это же мой первый цап ), но с учётом того, что получать данные он будет исключительно по спдиф, понимаю, что асинхронный реклок необходим, но опять же в максимально простой его реализации и на одну частоту дискретизации 44.1 кГц.
    ---------- Добавлено в 19:26 ---------- Предыдущее сообщение в 19:08 ----------
    Цитата Сообщение от Denisius Посмотреть сообщение
    Андрей К, дело говоришь.
    Только реклочить достаточно один сигнал т.е. битклок в случае c пцм1702, а тут загогулина...
    Вольфсон больше 256фс (11,2 МГц в сетке 44.1) в хардваре не отдаст, а реклочить надобно сигналом как минимум в 4 раза более высоким по частоте. Выходит, что надобен нам цап для которого критичным является сигнал LE...
    ---------- Добавлено в 23:14 ---------- Предыдущее сообщение в 22:51 ----------
    ostashv-evgeniyy, а вот это SM5847=>2x PCM1702 просто в наличии ?
    1702- написал почему хочу, а 47 фильтр-хороший и знаю где купить.
    ---------- Добавлено в 19:42 ---------- Предыдущее сообщение в 19:26 ----------
    Цитата Сообщение от SergioT Посмотреть сообщение
    Да совсем не проблема такой транс купить, от сетевого оборудования куча трансов подходит
    Подскажи пожалуйста какие искать?
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  3. #1122
    Недоступно
    Между трансиками, которые работают, и которые дают низкий джиттер - есть таки разница, как между чайниковым проводом и 75-тым коаксиалом с 75ом терминацией и соответствующими коннекторами...
  4. #1123
    BLR
    Ходят слухи, что 1704 лучше 1702-ых. А по сложности реализации тоже самое, хотя ценник немного выше.
    Если добывить возможность переключения частот с выхода ASRC до 96кГц, сильно сложнее не станет (на плату добавится несколько джамперов). Зато например появится возможность реализовать 16х передискретизацию.
    SDIF? А разве пассивные компоненты влияют на джо (при не совсем криворуком применении)?
  5. #1124
    А можно подробнее, какие микросхемы для этого нужны?
    Так генератора-то нужно будет-2, под разные сетки?
    Какой спдиф приёмник мне выбрать с учётом ASRC?
    Кстати, если AD811 посадить в цанговую панельку, а непосредственно на пинах питания панельки повесить 0.1мк np0 керамику, как он себя будет чувствовать?
    Интересно будет отслушать разные оу, с тос и осн.
    Последний раз редактировалось ostashv-evgeniyy; 08.11.2012 в 20:17.
    Тани Куссо
  6. #1125
    Недоступно
    Ну там, в СПДИФ, таки трансмиссионная линия И ее обрыв приводит к отражениям, а отражения - к помехам на фронтах сигнала и как следствие - к джиттеру.
    Широкополосность траников важна с обеих сторон спектра - сверху дабы не затягивать фронты и нагрузочный резистор чтобы выглядел как резистор, а не как индуктивность + резистор. С низу - когда в цифровом сигнале идет низкочастотная огибающая (а она таки идет, да еще и сигналом коррелирована - можно наушники сунуть в спдиф и услышать музыку) - то сигналы "просаживаются" относительно центра - и при трапецевидности переходов получаем разное место считывания перехода, зависящее от степени просадки...
    С ВЧ согласованием бороться можно - дополнительно согласовуя трансик на ВЧ, а-ля снаббером паралельно входной обмотке. Подбирается скопом по месту, промеряется по колличеству отраженного сигнала (пульс генератор, за ним - сразу скоп через Т-разветлитель, затем длинный (3м+) кабель и цап). Пульсик проходит рядом со скопом, по кабелю, отражается и возвращается к скопу. На скопе видим изначальный пульс + выброс или выемку чуть позже фронта при несогласованности.
    НЧ... Толще трансики
    Ну и всеравно присутствует завал по ВЧ на выходе трансика. Лечится криво, в ущерб развязке приборов по ВЧ - емкостью меж обмотками либо в добавок еще чуть-чуть в обход трансика...
    А на джо - влияет почти все, или вообще все Пакостная штука - от температуры, вибраций и помех до несогласованных линий, паразитных емкостей, частот среза ФАПЧ если есть, и еще всякое...
    Особенно если воспринимать "влияет" без привязки к цифрам - тогда вообще все влияет \
    К сожалению цифр привести не могу, слишком безграмотен в вопросе
    А почему WM-ку считают не качественной? Не, ну как-бы понятно - что не супер и ген хороший на порядки лучше... Но... Зачем изначально махнуть на нее рукой и криво развести, ибо итак оцтой... WM-ка - она лучшее, что есть, в отсутствии альтернатив
    Последний раз редактировалось s3tup; 08.11.2012 в 20:28.
  7. #1126
    Старый знакомый Аватар для steel_monkey
    А WM-ка все это разом не почистит? Сколько может набежать джиттера от трансформатора типа PE65812, который в самом деле дает фронты порядка 5 нс.
    Осциллограммы СПДИФ выхода после реклока 74HC74, вышеуказанного трансика и одного метра цифрового кабеля 75 Ом.
    Это я смотрел щупом. Не лучший вариант, естественно.
    Далее сделал нагрузку 50 Ом - только она есть в осциллографе. Не лучшее согласование, но уже достаточное. Итого
    Кстати, есть мнение, что существует оптимальная длина SPDIF кабеля, в районе 2 метров, зависящая, безусловно, от времени нарастания, при которой отраженный сигнал приходит уже после срабатывания ЛЭ приемника. Кстати, это подтверждается и прослушиваниями.
    Моё личное мнение, весь этот трах-тибидох с реклоками за лишние 10 пс не имеет никакого смысла, кроме разве что академического. В аналоговой части копать надо, вот где звук.
  8. #1127
    BLR
    Те, что перечислялись ранее 9001->1896->5847->реклок->1702(1704). Никаких примудростей, даташитные включения.
    ASRC будет все перегонять в одну сетку, которой тактируется.
    Такой же как и без учета ASRC.
    Вообще это вопрос к тем, кто их пользовал. А так, например в статье Lynx 20 на фото плата, где 811 в панелях, так что в принципе можно (если это конечно нормальные цанговые панели).
  9. #1128
    Просто с ASRC первый раз связываюсь, так что буду много спрашивать...
    9001 работает сама по себе, с неё сигнал идёт в 1896, которая выдаёт 48кГц (что бы цап мог принимать 44,1 и 48кГц) в см5847, который выдаёт в цапы 192fs.
    Правильно мыслю?...
    Теперь выбираем генератор...
    Реклок на 574 регистре, должен работать на частоте в 4 раза большей, чем такт цапов, соотвенно гену берём на 38.864мГц. Этой частотой тактируем регистр, делим её на 4 и от полученного мастерклока тактируем sm5847.
    Последний раз редактировалось ostashv-evgeniyy; 09.11.2012 в 05:21.
    Тани Куссо
  10. #1129
    Частый гость Аватар для Alecs
    По 5842 помню,подавал 16мг, делитель на 2 был,в ЦФ свой делитель на 2 еще есть.
    Я бы еще на питание и земли обратил внимание,ЦФ и регистр в ипульсе кушают хороше,а ЦФ еще и в широкой полосе частот.
    811 была у меня в панельке,нормально работала.Резистор в ТОС приблизительно можно посчитать по даташиту,у меня на 63 ниже 670 ом начинался небольшой возбуд,в виде шума в 5-15 миливольт,наверное доли наносекунд (у осцила полоса 100мгц).Ставил 720 ом,с большим сопротивлением звучание было хуже,и помех на выходе как ни странно больше,вероятно влияние выходной емкости 63.
    В итоге перешел на LT1227,у них лучше микродинамика,811 всетаки туповаты,хотя если с микросхемы ЦАП много помех,может будет лучше.
  11. #1130
    Старый знакомый Аватар для Lexus
    г. Апатиты Мурманская область
    Если они и ближе, то только потому, что 20-и разрядные. Связывает все три чипа - PCM63, PCM1702 и PCM1704 - архитектура с двойной матрицей. Подозреваю, что PCM63 отличается от 1702/04 уже исходя из того, что ток на выходе изменяется сразу после перепада LE, а для 1702/04 нужен еще BCLK.
    Кстати говоря, PCM1704 трассируются проще - выводы питания удобно расположены, а в PCM1702 перекрещены.
    Нормально будет чувствовать. Главное, чтобы импеданс питания и заземления был минимально возможным. Я трассировал AD811 так:
Название:	AD811 Traceroute.png
    На плате четыре слоя, отображение полигонов на Power и Ground отключено. ОУ установлены в цанговые панельки Tyco 2-1571552-2.
  12. #1131
    BLR
    А че спрашивать, шустрите даташит. Это если ее в слейве плисиной тактировать, то могут быть варианты, а так...
    Кароче, если ASRC и ЦФ тактируются от одного гена, то они будут работать в одной и той же сетке. В какой именно - зависит от выбранного генератора.
    AD1986 может выдать до 96кГц в мастере, SRC4192 - до 192кГц, а 5847 может принять до 192кГц. Что для этого нужно - опять же шустрите доки, там все есть.
    У меня замечательно работает и на в 2 раза большей, правда все сигналы до реклока реклочатся еще и в плисине.
    Последний раз редактировалось dortonyan; 09.11.2012 в 23:59.
  13. #1132
    Старый знакомый Аватар для Андрей К
    Россия, г.Самара.
    Если не реклочить, то 50 pS джиттера перейдут на LE с множителем несколько большим 1.
    Прикидывал, насколько большим? 1.1-1.2, по моим прикидкам на манжете.
    pyos, у вас на манжетку чернила капнули два раза вот в этом месте:"1.1-1.2". Реклок слышен и результаты его видны на джиттер-тесте.
  14. #1133
    Сан-Марино
    Таки да. Проверял не однократно.
    При передаче СПДИФ транс влияет на джиттер
  15. #1134
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Лучше будет та, которая будет лучше "приготовлена". А по потенциалу 1702 выше.
  16. #1135
    Россия, г.Самара.
    Ну давайте Вашу версию, насколько (только численно, без "я так слышу") улучшится ситуация, если вместо заведения сигнала напрямую с ЦФ он будет реклочится от WM8804
    Численно и с формулами в посте №1128. здесь можете посмотреть зрительно: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1610179 , но лучше всего сделать и услышать результат. ЦФ у меня 5842.
  17. #1136
    Новичок Аватар для Axel-FPS
    LCM?CMD-4 SCH.pdf
    Господа, как кто что хорошего или плохо может сказать о данной реализации?
  18. #1137
    Недоступно
    Axel-FPS,
    Имхо кто-то очень старался, и перестарался
    От входа к выходу становится все непонятней и непонятней... Не написано что за микрушки - видимо WM8804/5 на входе, 4xPCM1794/6/8 в качестве ЦАПы, насилующих пару несчастных оперов I/U и затем извращенный постфильтр, буфер, серво.
    Интересно что за микрушка у WM8804/5 на входе.
  19. #1138
    BLR
    Там какие-то с выходом по напряжению.
    Ничего конкретно сказать нельзя, потому что ничего толком не разобрать.
  20. #1139
    Вот собственно девайс: http://www.ebay.com/itm/Hi-end-USB-C...item2ec3164465
    а вот этот девайс: http://www.ebay.com/itm/320993242483...84.m1439.l2649 не в хайрезе а в 16/44,1 вчистую хегель 20й укатал.
    файл не хочет вставляться ... позже попробую закинуть.
    ---------- Добавлено в 01:41 ---------- Предыдущее сообщение в 01:30 ----------
    Правда, оригинальные опа 134 были заменены на opa1611 а на выходе LME49990. И вот в таком состоянии, его ну очень притяно слушать.
  21. #1140
    вот его схемка: Schematic WM8741 4.0-balanced.pdf
