Показано с 1 по 20 из 89
Тема: Усилитель класса А с преобразователем ток/напряжения
    Аватар для BlackRoger
    Россия
    По умолчанию Усилитель класса А с преобразователем ток/напряжения
    Господа, просьба покритиковать/обсудить данную схему. Основная идея - избавление от лишних активных элементов на выходе ЦАП.
    По умолчанию Re: Усилитель класса А с преобразователем ток/напряжения
    1. Требуется защита выхода на реле или мосфете.
    2. Требуемую площадь радиатора посчитали?
    3. С источником питания определились (SMPS или классический)?
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 13.06.2024 в 21:19.
    РФ ЛНР
    Цитата Сообщение от BlackRoger Посмотреть сообщение
    Основная идея
    Вас только входная цепь заинтересовала или выходной каскад?
    Вообще на форуме как то сложилось, что имя некоторых авторов прямо слово такое... ругательное .
    Наташа, неси дичь!()анек.
    Так это старина Фирс Лабалатори!
    А громкость как регулировать будем, в цифре перед 1794?
    Я уж не говорю про глупости типа VT1 и ФНЧ 1-го порядка.
    P.S. И чета у меня цифры на схеме по арифметике не сходятся. Типа постоянки на выходе, и мощности на выходных транзисторах.
    Новичок Аватар для Psiho
    Основная идея автора, короткий тракт, простота и качество звучания, потому что все усилители не звучат кроме его разработки с фильтрами частот в самом усилителе, потому что фильтры в колонках это отстой, 1 усилитель должен озвучивать одну головку ВЧ, 2 усилитель СЧ и 3 усилитель НЧ (короткие ролики на Ютубе уже штук 20), вроде как имеются даже патенты которые обещал показать, но пока воз и ныне там.. Но потихоньку все эти разработки становятся сложнее, много затратным предприятием, но все равно все усилители отстой, а вот класс А это эталон. Причем никаких измерений не приводятся кроме сомнительного КНИ, причем КНИ на 20КГц ниже чем на 1КГц.
    Подмосковье
    ---------- Сообщение добавлено 04:19 ---------- Предыдущее сообщение было 04:17 ----------
    Предлагаю разбомбить.
    ---------- Сообщение добавлено 04:21 ---------- Предыдущее сообщение было 04:19 ----------
    Смысл упрощать? чтобы хуже стало? Если торговать то там себестоимость компонентов значение имеет опосредованное
    ---------- Сообщение добавлено 04:33 ---------- Предыдущее сообщение было 04:21 ----------
    П.С. Зарегистрировался на ФЛ ру, как фрилансер. Там запросы стандартные. Развести плату айфон но только маленикий 1*1 сантиметр, отследить вражеские беспилотники при радиопрозрачности, сделать стенд для ацп 1гц, сделать аудиофильский усилитель чтоб комплектуха была дармовая и главное цена стандартная 10000р в месяц зарплаты. Хорошо, что я свои мысли выражаю в основном в песнях.
    На ФЛ студенты только выручают, не могут/не хотят элементарную лабораторку сделать, динистор с симистором могут спутать, платят от души.
    Последний раз редактировалось Alto; 14.06.2024 в 05:14.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Схемотехническая шизофрения. Впрочем, как все схемы у данного автора (Firsrt, запомнился воинствующим идиотизмом, выпнут с Веги), который к тому же ворует чужие схемы
    Потому что если утопить - не потонет
    Частый гость Аватар для Alex Ground
    На счёт ВК очень сильно напоминает Никитина/IDDQD
    Цитата Сообщение от IDDQD Посмотреть сообщение
    Вот нарисовал интересный ВК:
    Вложение 429014Вложение 429015Вложение 429016
    Только автор схемы в шапке сделал термостабилизацию через одно место. Вольтдобавку применить не догадался, пришлось сделать два этажа питания
    "Короткий тракт" - идея неплохая, хотя и немого утопическая.
    Главное - не делать из этого фетиш, поскольку можно так доукорачиваться. что о каком-то качестве придется забыть.
    Что прекрасно видно на схеме из первого сообщения.
    (ну и не следует забыввть, выбрасывая "лишние" каскады и перебирая волшебные проводочки операционники - что в студии синал уже прошел десток-два оперов в пультах. И в лучшем случае 5532, а то и 4558.)
    Ну тут он как бы весьма прав, хотя это и вовсе не он придумал.
    Россия
    Какие схемы и у кого он украл? Схемотехника данного автора меня заинтересовала из-за положительных отзывов людей, которые перешли на данную концепцию после очень длительного поиска идеала! На Веге ранее была опубликована схема симметричного повторителя, ее снесли в отстойник, а схема работает и показывает отличные результаты
    Весна закончилась. Почему остались ликующие идиоты?
    Но тут-то вовсе не "симметричный повторитель", да и другие идеи порочны.
    ---------- Сообщение добавлено 13:58 ---------- Предыдущее сообщение было 13:57 ----------
    И снесли тему вовсе не из-за схемы.
    Россия
    Да плевать на то, что и где сложилось. Главное новые идеи и эксперименты А их за последнее время почти нет (если судить по звуку). Когда слушаешь ламповый двухтактник собранный по схеме 50-х годов с питанием от "херотрона", понимаешь, что звучит он зараза получше современных суперкомпозитных решений))
    ---------- Сообщение добавлено 14:09 ---------- Предыдущее сообщение было 13:59 ----------
    Задай этот вопрос себе
    Завсегдатай Аватар для 4321
    это больше вопрос вкуса.
    ламповые схемы грешат избирательностью,что то очень красиво
    что то вообще никак
    отсюда и однотакт-двухтакт...
    современные аудиоресёрчи ламповые (довольно большие коробки) звучат агрессивно и совсем не "лампово"
    ---------- Сообщение добавлено 16:14 ---------- Предыдущее сообщение было 16:11 ----------
    если транзисторник в А классе
    то тут питание во всей красе.
    избыточное,делает результат быстрым и чистым,при самой простой схеме.
    А вот если нищее питание,тогда снижение потребления хорошо сказывается и появляется некий оптимум во хорошести звука,но совсем не А класс.
    У меня
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=89351
    И сунул в свою схему и опубликовал без ссылки на автора, а так как он совсем тупой в электронике, то там мой каскад потерял все функции, ради которых и пошел на воровство
    Россия
    https://www.youtube.com/watch?v=7B3sjHzRLZs пояснение по схеме от автора
    нефиг ему популярность накручивать
    Россия
    Здесь речь о схемотехнике, а не о популярности того, кто это придумал
