Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 48
Тема: Нужно ли протравливать торцы магнитопровода после шлифовки?
    Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    По умолчанию Нужно ли протравливать торцы магнитопровода после шлифовки?
    Делаю потихоньку трансформатор на ПЛ-железе. В необходимости шлифовки торцов сомнений нет, а вот насчёт их травления - пока не ясно.
    Как я понимаю, травить нужно для удаления остатков металлической пыли после шлифовки - чтобы она не замыкала между собой пластины.
    Понятно, что эта паразитная проводимость между пластинами магнитопровода будет приводить к появлению вихревых токов при работе, что увеличит ток холостого хода и вызовет лишний нагрев. Однако, как я понимаю, это не увеличит индуктивность рассеяния, то есть этот ток холостого хода - "не вредный".
    Я прав?
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
    По умолчанию Re: Нужно ли протравливать торцы магнитопровода после шлифовки?
    травить нужно
    Не нужно. Ловля блох.
    село Самбек
    Кислота может влезть в мельчайшие щели между пластинами и скорее всего там и останется.
    Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Такое мнение читал, в т. ч. у Агеева, но хочется понять механику.
    Если это аналогично доп. нагрузке на трансформатор, соответствующей току первички в пару десятков мА, то однозначно хрен с ним.
    Это понятно. Потому и не хочется связываться... Можно, конечно, отмочить в щёлочи с ультразвуком, но уверенности-то потом всё равно не будет.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    Если нет возможности жестко зафиксировать половинки то лучше не заниматься шлифовкой. Магнитопровод не жесткий, могут поползти слои относительно друг друга, получится еще хуже.
    Оптимальна вакуумная пропитка, с последующим запеканием, в разбавленном БФ-2 или бакелитовом лаке, но по большому счету это перфекционизм в чистом виде.
    С уважением hydr.
    Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Но всё-таки, насколько вредны вихревые токи в магнитопроводе для аудио- или измерительной техники?
    Если в целом не вредны, то получается, что имеет смысл делать магнитопроводы из сравнительно толстой ленты, т. к. это позволит немного увеличить сечение стали при тех же габаритах.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    ...насколько вредны вихревые токи в магнитопроводе для аудио- или измерительной техники?
    Зависит от частоты, для которой предназначен сердечник
    http://digteh.ru/BP/Potery/
    Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    От чего и как зависят потери - известно из ВТУЗовского курса физики.
    Я пытаюсь понять, как вихревые токи, обусловленные неидельной изоляцией пластин на стыке половинок магнитопровода будут влиять на помехи от трансформатора.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    Никак, не заморачивайтесь.
    С уважением hydr.
    Частый гость Аватар для Vlad Zhdanov
    Будем мыслить логически - в трансформаторе высокий КПД - значит потери маленькие.
    Значит и вихревые токи не большие и соответственно поле, которые они могут создать, по абсолютной величине намного меньше рабочих полей трансформатора.
    Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Логика понятна, но она работает не всегда.
    Пример: плохо отшлифовали/стянули сердечник => ток х.х. вырос с потенциально возможных 30мА до 300мА. Индуктивность рассеяния вырастает в разы, железо начинает насыщаться на верхушках тока намагничивания, ток намагничивания становится несинусоидальным и т. д.
    Но при этом КПД остался большим и Ваши дальнейшие рассуждения вроде как тоже верны...
    Последний раз редактировалось Meta|_; 29.12.2017 в 12:25.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    Логика дело хорошее, но неспособна заменить знания. Индуктивность рассеяния минимальна без сердечника с сердечником возрастает. Вы же говорите о внешнем магнитном поле замыкаемом по мимо магнитопровода, это другая песня.
    В крупных электрических машинах сечение магнитопровода может быть и метр квадратный и несколько метров. Напряжение наводимое на одном витке, на таком сечении и в таком поле это сотни вольт. Металл магнитопровода охватывающий виток тоже естественно проводник и если по контуру все пластины магнитопровода будут замкнуты то образуется виток к которому приложенны сотни вольт от источника с малым внутренним сопротивлением. Явление которое при этом возникает, называется - пожар железа. Буквально выгорает участок расточки статора.
    Вот собственно из силовой электротехники и пошел звон на эту тему. В Вашем случае, в силу того, что напряжение на магнитопроводе мизерное, заморачиваться этим не стоит, разницу не поймаете.
    С уважением hydr.
    Пример: плохо отшлифовали/стянули сердечник => ток х.х. вырос с потенциально возможных 30мА до 300мА. Индуктивность рассеяния вырастает в разы, железо начинает насыщаться на верхушках синусоиды, ток намагничивания становится несинусоидальным и т. д.
    Вы же говорили про вихревые токи? Они все равно остались мизерными и соответственно поля от них тоже.
    Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Процитированный Вами текст - иллюстрация того, что Ваша логика может не учитывать каких-то дополнительных факторов.
    Я-то с Вашей точкой зрения согласен, просто хочу лучше понять физику и развеять сомнения.
    ЗЫ: Сами по себе вихревые токи скорее даже чуть-чуть (на доли процентов) уменьшат помехи от трансформатора, т. к. они противоположны токам в обмотках.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    Значит я Вас не понял. Вы начали вопросом про вихревые токи, а потом начали обсуждать явления в трансформаторе с ними не связанные.
    Понятно что в любом трансформаторе часть электромагнитного поля "выходит" из сердечника, создавая помехи для чувствительных к полям элементам схемы.
    Если Вы сомневаетесь в параметрах своего трансформатора, проще всего взять датчик поля и проверить на наличие аномальных "вспучиваний" поля.
    Если результаты Вас не устроят, будите думать с чем бороться.
    село Самбек
    Максимум индукции в сердешнике не на "верхушках синусоиды, а в конце полупериода.
    Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Вы правы, я некорректно выразился. Писал о "верхушках" тока, а не сетевого напряжения, хотя ток намагничивания трансформатора нелинеен (особенно при насыщении), и его нельзя называть синусоидой. Пост поправил.
    Последний раз редактировалось Meta|_; 30.12.2017 в 15:51.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    село Самбек
    Убрал.
    Всех с Новым Годом! Подскажите , пожалуйста, как повлияет на сердечник трансформатора (из статора эл.двигателя) отрубание язычков, кроме веса , конечно. Слышал полярные рекомендации, здесь ведь и снижение веса, расхода меди, правда незначительно. Но при изготовлении стабилизатора на 220в. переменки при мощности в 6-8 киловатт это уже существенно.
    Если правильно понял, что из статора делаете тороид то рубите, конечно если сумеете не погнуть при этом железо.
    С уважением hydr.
