Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 57
Тема: Импульсный источник питания для лампового усилителя
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Импульсный источник питания для лампового усилителя
    народ в разных форумах активно пишет про импульсные БП для анодного и накального напряжения -причем все утверждают, что фильтровать 40кГц проще чем 50Гц
    вопрос только делать два БП или один
    народ говорит, что для накала отлично вообще использовать электронный транс для питания галогенок - он дает 12в и попарно соединяя накалы ламп можно к нему цеплять
    а анодное сделать взяв еще один такой же и перемотав вторичку
    потом соответственно диодный мост на быстрых диодах (типа шотки) и фильтр катушки-конденсаторы
    вот вариант блока питания встроенный http://ru.aliexpress.com/item/High-Q...346267719.html
    а вот для безумцев, которые заботятся об отсутствии наводок - внешний http://ru.aliexpress.com/item/DC12V-...880539181.html
    с высоким чуть сложнее - лампы имеют различное анодное напряжение от 150в до 600в
    так что готовый БП не получится - придется мотать, но тем не менее на 150в нам нужно меньше 100мА - т.е. до 15вт, а на 300-500в вообще всего 10-12мА - т.е. 3-6вт
    получается что взяв второй такой же 20-25вт мы из него смело вынем необходимые напряжения намотав две вторички
    вот еще методика сборки импульсника из запчастей от комповых БП http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=85106
    кто пробовал подобные варианты???
    По умолчанию Re: Импульсный источник питания для лампового усилителя
    Идиотская идея, старая как мир, но совершенно идиотская. Даже обсуждать лень.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    stan marsh, а в чем идиотскость??? ну не всмысле слов, а в смысле дела - делали не получилось? или есть какие-то реальные недостатки?
    Если делать ИБП для нормального лампового УНЧ, это будет сложное, дорогое и габаритное устройство.
    А для поделки на деталюшках из пары ЧБ телевизоров вполне хватит тамошнего же ТС-180.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    stan marsh, так вопрос не в том, чего хватит, а в том можно ли заменить ТС-180 на импульсный БП меньше и легче размером
    Орел
    lazycat,
    оба блока питания полное ....
    первый обратноход на 3842 - по типовой схеме из даташита, со всеми вытекающими отсюда помехами и т.д.
    второй - еще хуже по причине малогабаритности! питал таким светодиодные ленты, с током потребления в 1А. при заявленных 2А не проработал и 2 часов - хлопок и трындец!
    ВЧ Рипл у обоих больше 2В и это при 12В на выходе!
    В топку!!!
    Помех по сети (свистят) дают столько, что мама не горюй!
    stan marsh, абсолютно прав, проще на ТС-180 сваять, чем потом бороться со своей тупостью и прийти к тому же:
    - надо было на ТС-180... Говорили же взрослые дядьки...
    Дмитрий.
    Новичок Аватар для kkol
    Когда то, лет 10 назад, я фанател этой идеей. ИБП для лампового. КПД, размеры, моточные изделия проще.
    Совет: Не трать время зря....
    Проще.
    Есть - если делать по нормальному, то нет проблем сделать ИБП для ламповика, с небольними помехами - не флайбек, конечно, а что-то типа LLС, только зачем?
    Обычный трансформатор проще, а учитывая массогабариты остальныз деталей (выходников, например) на БП сильно не сьекономишь.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Легко справится с задачей перемотанный электронный трансформатор от галогеновых ламп.
    ---------- Сообщение добавлено 11.56 ---------- Предыдущее сообщение было 11.55 ----------
    Выношу вых трансы к колонкам:
    - усилитель становится легким и компактным
    - снимается проблема аудиопроводов до колонок
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    1. Легко справится с задачей перемотанный электронный трансформатор от галогеновых ламп.
    2. Выношу вых трансы к колонкам:
    1. а есть конкретный пример реализации?
    2. да, я тоже думал об этом варианте - очень нравится идея
    3. еще есть бестрансформаторные схемы усилителей для наушников и высокоомная акустика для бестрансформаторного подключения
    Есть - если делать по нормальному, то нет проблем сделать ИБП для ламповика, с небольними помехами - не флайбек, конечно, а что-то типа LLС.
    что значит по нормальному? чем плох трансформатор от галогенок и простая схема выпрямитель-мультивибратор-трансформатор-выпрямитель-стабилизатор?
    главная проблема импульсников - формирование качественной синусоиды и максимум сложных решений именно для этой задачи
    нам же синусоида не нужна - мы просто выпрямляем высокочастотный меандр и стабилизируем его
    нафига нам LLC - ну уползет анодное на 3-5 в - чем это страшно??? а флайбек вообще не нужен - просто высокочастотный транс на феррите на 40-50 кГц рабочей
    По нормальному - это чтобы помех от него небыло.
    Причем тут транс на феррите? Он что у флайбека, что у LLC, что у любого другого ИБП на феррите, в 99% случаев.
    Просто от флайбеков помех многовато.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Alex, помех куда? в сеть? в схему? в пространство?
    на сеть начхать...
    в схему - стабилизируй и LC фильтруй - хоть 6 порядком+электролиты
    в пространство - экран на транс + экран на БП, а еще лучше сделать его внешним по отношению к усилку http://ru.aliexpress.com/item/DC12V-...880539181.html
    Moskva
    Купи такой и не мучай му-му. После выпрямления будет 140. Или удвоитель сделаешь.
    Ну-ну...
    Цитата Сообщение от Чувак Посмотреть сообщение
    Можно, только убьёт нафиг, но можно...
    Moskva
    Убьёт и может убить, это разные вещи Если честно я не понял почему - там обычный трансик должен быть внутри, с вторичкой на 110в. Или речь об удвоителе напряжения?
    ...там обычный трансик должен быть внутри, с вторичкой на 110в.
    Там автотрансформатор, ну, процентов, этак, на 99.
    Со всеми вытекающими.
    Moskva
    От оно чё пробки как-то раз вышибло ))
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    lazycat, посмотрите на datagor-е, там есть один человек который сделал много ламповиков с ИБП.
    Флайбаки фонят в пространство, причем довольно не слабо. AM приемник в радиусе нескольких метров от флайбака во внешнем БП моего монитора кроме него ничего не ловит
    Да везде.
    на сеть начхать..
    Я когда писал "LLC" имел ввиду вовсе не фильтр.
    Ты вообще в курсе, что такое "LLC" и что такое "флайбек"?
    (я просто знаю, что второй термин очень часто применяют не совсем правильно).
    Ты хоть один ИБП проверял на EMI/RFI? Или может быть проектировал их так, чтобы оно туда влазило? А когда оно не влазило, шаманил чтобы влезло?
    ---------- Сообщение добавлено 08.15 ---------- Предыдущее сообщение было 08.15 ----------
    Не надо по помойкам лазить.
    Последний раз редактировалось Alex; 22.08.2015 в 11:46.
    Частый гость Аватар для Radiohead
    Магнитогорск
    lazycat,
    Посмотрите такие варианты моего земляка:
    http://chav1961.narod.ru/radio/sourc...40/UNI040.html
    http://chav1961.narod.ru/radio/sourc.../UNI250_1.html
    Также интересны подобные БП. Правда в их схемотехнике ничего не смыслю.
