Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 44
Тема: Длинная земля
    Аватар для Focke-Wulf
    Украина, Одесса
    По умолчанию Длинная земля
    Здравствуйте!
    Планирую собрать усилитель, и как всегда места под реализацию в корпусе маловато. Вот как будет выглядеть мой будущий усилитель:
    Два трансформатора в центре корпуса, синим показаны радиаторы, красным платы УНЧ, конденсаторы блока питания на картинке обозначены как С1-С4.
    Блок питания будет выполнен по схеме:
    Диодный мост планирую расположить под трансформатором TR1.
    И тут собственно вопрос, где и как посоветуете объединить земли обеих каналов в блоке питания, в точке А, или можно каждый из каналов подключить в точках Б?
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    По умолчанию Re: Длинная земля
    Точка А конечно.
    Украина, Одесса
    От трансформаторов тоже в ту же точку заводить?
    Я чего вопрос этот поднял, потому что один раз столкнулся с проблемой фона;
    Когда я заводил все земли в точку А, был фон, что я не делал и как не боролся. Когда я оставил земляные провода от трансформаторов в точке А, а землю от УНЧ и предаврительной части подключил в точку В, то фон исчез.
    Последний раз редактировалось Focke-Wulf; 22.03.2014 в 18:39.
    Нефтекумск
    Используйте два диод ных моста и заволите питание со стороны точек "В", а УНЧ соединяйте и питайте с "А".
    С уважением. Дмитрий.
    Украина, Одесса
    Спасибо за совет. Кстати хотелось бы еще понимать, в чем принципиальная разница, если использовать 2 или один мост. Я где то на форумах встречал, что о двух мостах не совсем хорошо отзывались?
    И кстати, производители, хай-фай, те что делают блок питания как я показал выше не схеме, используют один диодный мост.
    Нефтекумск
    Они и трансформатор один используют.
    Вы же спрашиваете про конкретную топологию изображенную на картинке в первом посте, а не про абстрактный ХИ-ФИ.
    Красноярск
    Тоже интересно.
    Украина, Одесса
    Нет, не один. Фирма Денон в своих усиоителях используют два транса и один мост.
    Нефтекумск
    Имеет смысл использовать два полноценных транса (каждый, с двумя идентичными вторичками) и реализовывать "двойное моно", а в Вашем случае - по любому выходит компромисс.
    Об использовании одного или двух мостов тема была, названия не помню, ищите.
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    Focke-Wulf, если уж применяете два трансформатора, то для каждого канала делайте своё питание. С одним мостом на каждый канал.
    Украина, Одесса
    Я об этом тоже думал. Этот корпус планируется от заводского усилителя, темброблок, фонокоректор, селектор входов планирую оставить родной, а земли там разведены под один общий блок питания, и я боюсь что потом будет проблема с фоном.
    Нефтекумск
    В таком случае, картинка, что Вы привели в посте 1, не имеет отношения к реальности.
    Украина, Одесса
    Не совсем уловил мысль?
    Нефтекумск
    Там могут оказаться земляные петли, о которых Вы даже не подозреваете. То, что я Вам советовал, имеет отношение именно к варианту и первого поста и не подходит под все возможные случаи.
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Так все правильно сделали.
    Ну, и логично, в вашем случае использовать отдельные выпрямители, т.е. отдельные мосты. Универсальный всегда верный результат. Общие провода соединять уже, конечно, после электролитов (как в этой Вашей цитате).
    Украина, Одесса
    Отдельные мосты в каждое плече питания или по принципу двойного моно?
    Красноярск
    Двойное моно это свой транс и выпрямитель на каждый канал.
    Я вот эти две схемы включения выпрямителей имел ввиду. Что предпочтительнее для УМЗЧ?
    Частый гость Аватар для Dimatishov
    Гуру делают по нижней для Hi-End (), мосты лучше соединить прямо на силовых кондесаторах или плате усилителя.
    А первая это классическая для Hi-Fi (), работает аналогично.
    Про достоинства и недостатки каждой - ищи на форуме.
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Вторая схема. В первой возможно подмагничивание сердечника трансформатора при наличии в спектре усиливаемого сигнала частот, субкратных сетевой.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=39734
    Однако, с небольшими доработками хорошо будет работать и первая схема.
    PS схемы нарисованы довольно неудачно.
    Бредить вот не надо.
    Красноярск
    В смысле?
