Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 57
Тема: Двуполярное питание 12 В из двух аккумуляторов по 9 В
    Давно не заходил
    Вопрос Двуполярное питание 12 В из двух аккумуляторов по 9 В
    Здравствуйте. Есть необходимость сделать стабилизатор/конвертер из двух аккумуляторов по 9 В в двуполярное +/- 12 В. Прошу не пинать если тема была - просто укажите на таковую. Спасибо.
    Давно не заходил
    Питер
    По умолчанию Re: Двуполярное питание 12 В из двух аккумуляторов по 9 В
    А какой ток? И нужна ли гальваническая развязка?
    Ленобласть
    Лучше б изначальную проблему озвучил, а не "делать стабилизатор/конвертер из двух аккумуляторов по 9 В в двуполярное +/- 12 В".
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Если конвертер, то две кроны не нужно, можно даже от пары пальчиковых при желании, или от LI-on. Поищите в гугле по запросу "питание мультиметра от одной батарейки", а дальше уже не сложно додумать и отрицательное плечо.
    Давно не заходил
    Питание усилителя для наушников. Он, в принципе, и так работает: две кроны плюс-минус-с-плюсом-минус (двуполярное). Но хочется, чтобы питание было постоянным как предписано для схемы - 12 В.
    В схеме по оперу и буферу на канал.
    Смысла нет что то лепить.Оу великолепно и от +/-9вольт будут работать,единственно конденсаторы по 1000мк параллельно банкам поставить и все. не ищите себе проблем на ровном месте.
    С уважением Максим.
    Давно не заходил
    Один из каналов звучит громче. Надо тогда 9 В стабилизировать.
    Надо просто уменьшить внутреннее сопротивление источника питания.что конденсаторы по 1000мк и делают .Классическое блин решение.
    С уважением Максим.
    Давно не заходил
    Напомните, пожалуйста, наглядно. Я давно (лет 15) не в теме радиосамоделок.
    Ну, это точно не из-за:
    да откройте любую схему батарейных радиоприемников и видите что батарейку шунтирует электролит большой емкости иначе при снижении заряда идет бубнение
    С уважением Максим.
    Давно не заходил
    В какую сторону копать? Схемы нет, - брал конструктор "спаяй сам". В схеме есть керамические конденсаторы. Мог я их пайкой повредить?
    ---------- Сообщение добавлено 12.55 ---------- Предыдущее сообщение было 12.54 ----------
    Может на LT317A в обоих плечах питания стаб поставить?
    Архангельск
    При механических нагрузках, перегревах, могут и повредиться. Но не факт что в этом дело.
    Не очень батарейный вариант, сам стабилизатор будет жрать как усилитель. Поищите что-то подобное LP2950 или аналогичную, с низким собственным потреблением. Называется "Micropower LDO"
    Давно не заходил
    изделие: http://www.diyinhk.com/shop/audio-ki...ith_components
    только у меня версия без "х" - на "обороте" нет белого элемента под "джеком" и вместо двух больших жёлтых элементов у меня два маленьких smd
    Архангельск
    Осциллограф имеется? Хотя можно и звуковой картой обойтись, чтобы понять почему один канал тише.
    Давно не заходил
    Pest, LT3032 ?
    ---------- Сообщение добавлено 23.22 ---------- Предыдущее сообщение было 23.22 ----------
    осциллографа пока нет (есть совет по его выбору?) звуковая - на реалтекее встроенная...
    Архангельск
    LT3032 под это и заточена, только корпус MLF с двумя термалпадами, в ручную без опыта может быть сложновато, и конечно не паяльником.
    Реалтек нормально покажет амплитуду сигнала, можно его использовать. Софт для измерения например ARTA, на форуме есть описание работы с ней.
    Ленобласть
    А что, мультиметром уже не меряют напряжение??
    Архангельск
    А что он там намеряет на звуковых частотах? Хотя и правда, на 50-100 Гц наверное нормально должен показывать.
    Давно не заходил
    Со смартфона вполне мерял вольтметром на выходе наушниковом уровень сигнала 50 Гц (0.4-1 В, в зависимости от модификаций прошивки).
