Страница 48 из 67 Первая ... 38464748495058 ... Последняя
Показано с 941 по 960 из 1338
Тема: Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    https://dzen.ru/sivolobov
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Вопрос Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    Чего хочу: тупо хоть какой-нибудь однотактник. На 2-5 Ватт. С минимумом деталей.1-2 лампы на канал. Просто чтобы был. На Али и Авито ничего готового до десятки не нашел. Выходные трансы для начала планирую купить ТВЗ1-9 или подобные, а вот на конденсаторах и резисторах сейчас экономить не буду.
    Подключать планирую к этим АС:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72997
    Бюджет: сейчас готов потратить на эту игрульку не более 5-6т.р.
    Чего НЕ хочу: мотать трансы, однотактных схем на 6П3С, 2А3, 4П1Л, 300В, EL34, KT88, никаких дорогих ламп.
    Уже есть в наличии:6Ж1П, 6П14П, 6Ф какие-то, 6Н2П, 6Н23П и много чего еще, дроссель, силовой и выходной трансформаторы от радиолы "Латвия-102", силовой трансформатор от какого-то лампового прибора с параметрами вторички: 260В/ 65mA + 14В/1,1A + 6,3В/1,2А.
    Вводные: имеются АС: Wharfedale Diamond 9.2 с твикнутым кроссовером, B&W DM302 и сейчас в процессе отслушиваний и отладки такое:
    Имеется во владении:
    CD-проигрыватель DENON DCD-1450AR (затвиканный), тюнер Sony ST-SE370 (тоже немного досталось ему) и на случай наказания соседей усь Sherwood AX5505.
    Из лампового имеется двухтактник на 6П3С - класс А, триодное включение, Art Audio LAb m.15.1, скоро начну его доводить до ума.
    Это к тому. почему не стоит предлагать двухтактник и что-то мощное, оно уже есть.
    Акустика стоит так:
    http://www.ganjafoto.ru/1/73/13/1731380.jpg
    Слушаю обычно на малой мощности, иногда на средней. В очень ближнем поле. Подумал собрать "задохлика в стиле бабушкино радио" чисто для использования с звуковыми картами компа.
    В качестве корпуса будет использован Аккорд-201-стерео:
    http://www.rw6ase.narod.ru/index1/gr...kkord201s.html
    Идея такова: ненужное мне ЭПУ снимается и выставляется на авиту, штатные оконечники и питание Аккорда остаются внутри, сверху вместо ЭПУ кладётся дюралюминиевый лист из имеющихся в наличии, может и медный толщиной 2-3мм куплю в Митино. Лист будет являться крышкой для германиевых потрохов и шасси для однотактника.На шасси будут: силовой и выходные трансформаторы, панельки с лампами. Остальное уедет в подвал по соседству с потрохами Аккорда.
    Сам Аккорд ждёт следующее: конденсаторы и разводка меняется, регуляторы почищу а может и заменю на Alpha, сделаю вход Direct либо обход тембров, может установлю релейный селектор входов, в диодный мост поставлю диоды типа Д304 (305). Просто чтобы всё было германиевое. Кого смутил на схеме кремниевый КТ315 и стабилитрон - не влияет, скорее всего всё, что до Т4 будет в игноре, включая тембры.В итоге получится маломощное "два-в-одном".
    Что из приложенных схем собирали и можете посоветовать?
ID:	444107   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444109   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444110   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444112   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444113   Нажмите на изображение для увеличения.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #941
    Частый гость Аватар для igorus
    МСК, СВАО
    По умолчанию Re: Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    Это если он не 127/220. Не знаю, стержневые ведут себя довольно прилично, но броневые, мелкие, да в нынешнюю сеть... Я бы не стал.
    Опаньки
    А что им будет в современной сети?
    Возьмём, например, ТН14, первую вторичку (1,4А) пустить через выпрямитель на 5В постоянки для сервисных нужд (с копеечным потреблением), а второй и третьей (по 0,92А которые) питать накал ламп (с потреблением 0,85А) - не выдержит? А что может пойти не так?
    ---------- Сообщение добавлено 21:37 ---------- Предыдущее сообщение было 21:35 ----------
    Цитата Сообщение от 323f Посмотреть сообщение
    Чтобы 6,3в получить? А сколько ватт в тепло уйдёт?
    Да не очень то и много, на самом деле. Вопрос в чем - не жалко ли электричества или есть ли нормального размера радиатор? Не жалко, есть.
  3. #942
    Ему - ничего, но дуть в разные стороны и, вероятно, зудеть он вполне способен. Теме использования унифицированных трансформаторов в аудио уже лет двадцать. Как и мнений на этот счёт, от "не ссыте, пацаны, будет норм" до "недомотыши, для наших дел непригодны". Тут каждый решает сам.
  4. #943
    Завсегдатай Аватар для 323f
    Viipuri
    Правильное решение, засунуть орган для подачи ценных советов в тёмное место и подождать, когда кто_нить покажет готовый "маломощный ..."
    ...но это так трудно ...
  5. #944
    Ну ты уж постарайся! Хотя, горбатого ничем не исправить.
  6. #945
    МСК, СВАО
    Жалко "зеленушку" то, тем более, что она уже есть... Ну, можно в экран посадить, если будет зудеть или наводки распространять. Посмотрим. На этапе макетирования должно стать понятно, годится или не очень. Просто я то подумал, что он будет греться или вообще сгорит напрочь... неужели эти специально (ЧСХ) разработанные для ламповой техники трансформаторы такие плохие? Грусть-печаль.
    ---------- Сообщение добавлено 21:49 ---------- Предыдущее сообщение было 21:47 ----------
    ...подождать, когда кто_нить покажет готовый "маломощный ..."
    Покажем. А пока можно и пообщаться - мы же для этого здесь собрались, разве нет? Начинающим типа меня такое общение зело пользительно.
  7. #946
    неужели эти специально разработанные для ламповой техники
    Ну, ламповая ламповой рознь. Кроме того, вот, например, буквенно-цифровой старичок щетает, что я навожу тень на плетень, он из категории "не ссыте!". Вдруг он прав?
  8. #947
    Viipuri
    Начинающий типа тебя должен внимать советам, почтительно согнув спину и шепча:"Слушаю, сенсэй!“
  9. #948
    Viipuri
    Процитируй, где это я:"Не ссыте!"
    ---------- Сообщение добавлено 21:59 ---------- Предыдущее сообщение было 21:58 ----------
    Не лови на слове не тебе данном.
  10. #949
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Читаю тему, "чисто поржать". Станислава жалко, честное слово.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  11. #950
    внимать советам
    Нет, совершенно не обязательно, но и престарелых идиотов ему тоже лучше не слушать.
  12. #951
    чем так плохи 7805 или 317 - работу делают, схемки простые, деталюшки недорогие.
    При питании со стандартной накальной обмотки, они скорее всего будут "не в режиме".
    Под стаб надо бы вольт 8...10 переменного напряжения. Никакие 6,3 не годятся.
    Если там именно 6,3 под нагрузкой, то после выпрямителя будет вольт 7-8, для 7805/317 - мало, им 2.5-3в надо, а вот для 1117 - вполне, у них мин. перепад 1в.
  13. #952
    Viipuri
    Если жалко зеленушку, то вот тебе решение проблемы, если сдюжишь:
  14. #953
    МСК, СВАО
    Мост из 1N4007 и 7806 в сочетании с 1000мк для накала - это очень смешно. Смешнее только ламповый Браун CSV-13 c селеновым выпрямителем в накале-когда сгорает , создается впечатление, что стая кошек обосралась. Абыдна, да. Шоттки для того и ридуманы, чтобы эту нечисть заменить.
    Ну а 1N4007 то за что так? Поставить какой-нить мост готовый типа KBL610, не?
    ---------- Сообщение добавлено 22:08 ---------- Предыдущее сообщение было 22:07 ----------
    ОМГ... это... питание мелкого компутерного лампового усилителя?
  15. #954
    Viipuri
    Надеюсь, у парня ЧЮ присутствует.
  16. #955
    МСК, СВАО
    Я потому и думал две обмотки по 6.3 последовательно через мост и дальше уже параллельно две LM317... не годится?
  17. #956
    В принципе годится, только греться будет сильно.
    Сколько ток накала?
  18. #957
    МСК, СВАО
    в мосте получается совсем нехорошо
    В том смысле, что греться будет? Ну... будет, на радиатор посадим, там даже дырдочка есть для этого. Или в каком смысле "плохо"? Мост на 10А рассчитан.
    ---------- Сообщение добавлено 22:15 ---------- Предыдущее сообщение было 22:14 ----------
    Сколько ток накала?
    Две лампы по 600мА каждая или две по 850мА (в разных проектах).
  19. #958
    Viipuri
    А что не так-то? Копеечная системка и всё стабильно. Или тебя пугает обилие(больше трёх) деталек?
  20. #959
    Санкт Петербург
    Вам нужно вовремя остановиться. Или "простенький" или топ-энд. В простеньком ничего стабить не нужно, даже накалы выпрямлять. Иначе ваш проект превратится в здоровенный никому не нужный ящик, с соответствующей стоимостью. Тем более, что с этой лампой в высшую лигу вы никак не прыгнете. Так что - не в коня корм.
  21. #960
    МСК, СВАО
    Ну, немного пугает. Я эту схему раскуривать (как работает) буду неделю
    Паять бездумно, без понимания, не очень хочется... абыдна даже, это же всего-лишь блок питания и такой треш. Впрочем, за схемку спасибо в любом случае, попробую разобраться.
