Страница 47 из 67 Первая ... 37454647484957 ... Последняя
Показано с 921 по 940 из 1338
Тема: Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    https://dzen.ru/sivolobov
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Вопрос Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    Чего хочу: тупо хоть какой-нибудь однотактник. На 2-5 Ватт. С минимумом деталей.1-2 лампы на канал. Просто чтобы был. На Али и Авито ничего готового до десятки не нашел. Выходные трансы для начала планирую купить ТВЗ1-9 или подобные, а вот на конденсаторах и резисторах сейчас экономить не буду.
    Подключать планирую к этим АС:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72997
    Бюджет: сейчас готов потратить на эту игрульку не более 5-6т.р.
    Чего НЕ хочу: мотать трансы, однотактных схем на 6П3С, 2А3, 4П1Л, 300В, EL34, KT88, никаких дорогих ламп.
    Уже есть в наличии:6Ж1П, 6П14П, 6Ф какие-то, 6Н2П, 6Н23П и много чего еще, дроссель, силовой и выходной трансформаторы от радиолы "Латвия-102", силовой трансформатор от какого-то лампового прибора с параметрами вторички: 260В/ 65mA + 14В/1,1A + 6,3В/1,2А.
    Вводные: имеются АС: Wharfedale Diamond 9.2 с твикнутым кроссовером, B&W DM302 и сейчас в процессе отслушиваний и отладки такое:
    Имеется во владении:
    CD-проигрыватель DENON DCD-1450AR (затвиканный), тюнер Sony ST-SE370 (тоже немного досталось ему) и на случай наказания соседей усь Sherwood AX5505.
    Из лампового имеется двухтактник на 6П3С - класс А, триодное включение, Art Audio LAb m.15.1, скоро начну его доводить до ума.
    Это к тому. почему не стоит предлагать двухтактник и что-то мощное, оно уже есть.
    Акустика стоит так:
    http://www.ganjafoto.ru/1/73/13/1731380.jpg
    Слушаю обычно на малой мощности, иногда на средней. В очень ближнем поле. Подумал собрать "задохлика в стиле бабушкино радио" чисто для использования с звуковыми картами компа.
    В качестве корпуса будет использован Аккорд-201-стерео:
    http://www.rw6ase.narod.ru/index1/gr...kkord201s.html
    Идея такова: ненужное мне ЭПУ снимается и выставляется на авиту, штатные оконечники и питание Аккорда остаются внутри, сверху вместо ЭПУ кладётся дюралюминиевый лист из имеющихся в наличии, может и медный толщиной 2-3мм куплю в Митино. Лист будет являться крышкой для германиевых потрохов и шасси для однотактника.На шасси будут: силовой и выходные трансформаторы, панельки с лампами. Остальное уедет в подвал по соседству с потрохами Аккорда.
    Сам Аккорд ждёт следующее: конденсаторы и разводка меняется, регуляторы почищу а может и заменю на Alpha, сделаю вход Direct либо обход тембров, может установлю релейный селектор входов, в диодный мост поставлю диоды типа Д304 (305). Просто чтобы всё было германиевое. Кого смутил на схеме кремниевый КТ315 и стабилитрон - не влияет, скорее всего всё, что до Т4 будет в игноре, включая тембры.В итоге получится маломощное "два-в-одном".
    Что из приложенных схем собирали и можете посоветовать?
ID:	444107   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444109   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444110   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444112   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444113   Нажмите на изображение для увеличения.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #921
    По умолчанию Re: Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    Бывает. Лампы, как известно, стопроцентный выходной контроль не проходили.
  3. #922
    Частый гость Аватар для igorus
    МСК, СВАО
    А еще было много брака в транзисторах и не только, выпуска конца 90-х.
    Если бы только брак... сейчас даже копеечные L7805 зачем-то подделывают - ток даже в треть ампера не держат, всё надо проверять, прежде, чем паять...
  4. #923
    Завсегдатай Аватар для 323f
    Viipuri
    А ты не ходи в ихний голубой садик, тьфу, бери с той целью правильные стабы лоу- дроп LD1117 или LD1086 или KA278RA05, с потерями 0,5-1 В, и все будет хорошо. И выпрямитель должен быть правильным, О-Ring из сдвоенного диода Шоттки , вроде MBR1035-1045 или аналогичных из блоков питания ATX, один дешевый электролит 10000мк/16В, и тема закрыта.
    Вот именно. Ни 317, ни 7805 там точно делать нечего.
  5. #924
    МСК, СВАО
    Там - это в цепи накала ламп?
  6. #925
    Viipuri
    Да, в цепи накала, тем более если у транса стандартные ~6,3в обмотки.
  7. #926
    МСК, СВАО
    А если они "стандартные", т.е. в зелёных трансформаторах ТАН и выдают 7.2В?
    И еще бы аргументов, чем так плохи 7805 или 317 - работу делают, схемки простые, деталюшки недорогие.
  8. #927
    Калуга
    Это значит, что первичка там 220, а в сети у Вас 240
  9. #928
    А может это просто на ХХ, без нагрузки.
  10. #929
    нет
  11. #930
    Viipuri
    Это значит, что даже в этом случае 317 и 7806 будут находиться на нижней границе стабилизации. То есть, если вместо 240 у вас станет 250, то они стабилизировать будут, с если 220-230, то перестанут.
    Годится аргумент?
  12. #931
    И если уже речь про унифицированные трансформаторы, то ТАН надо брать 127/220, и включать всю первичку(127+127=254). Но тогда под номинальной нагрузкой вместо 6,3 будет 5,7В. И вот тут можно выпрямить и сгладить, будет примерно нужное напряжение.
  13. #932
    Viipuri
    У ТАНов так бывает, разве?
  14. #933
    Годится аргумент?
    Под стаб надо бы вольт 8...10 переменного напряжения. Никакие 6,3 не годятся.
    Что именно? Напряжения вторичных обмоток любого трансформатора на ХХ и под нагрузкой различаются.
  15. #934
    Viipuri
    Годятся, конечно. Просто нужен ЛДО стаб, как правильно написали выше и шоттки в выпрямителе.
  16. #935
    Годятся, конечно.
    Ну-ну. Не жирно будет для "маломощного для компьютера"?
  17. #936
    Viipuri
    Конечно. Но я ни одного ТАНа не видел с таким перепадом.
    ---------- Сообщение добавлено 21:14 ---------- Предыдущее сообщение было 21:11 ----------
    Да что там жирного?
    Ну, можно ещё DC/DC поставить...
  18. #937
    Примерно 10%. Но да, если учесть, что напряжение первички задрано ещё на 5% (230 вместо 220), то да, вероятно. Можно было бы проверить, но кроме ТАН104-127/220 из НИИДАРа ничего нет под рукой, да и нафиг не надо.
    А можно просто не маяться дурью и питать переменкой.
  19. #938
    МСК, СВАО
    Естественно. Но в этом случае проще включить 2 обмотки последовательно и с 14В через обычный диодный мост без всяких шоттки запитать пару LM317, разве нет?
    ---------- Сообщение добавлено 21:27 ---------- Предыдущее сообщение было 21:26 ----------
    Подобрав небольшой резистор для компенсации того, что в "зелёном" ТАНе обмотка на 220В рассчитана. Но это не интересно
  20. #939
    Это если он не 127/220. Не знаю, стержневые ведут себя довольно прилично, но броневые, мелкие, да в нынешнюю сеть... Я бы не стал.
  21. #940
    Viipuri
    Чтобы 6,3в получить? А сколько ватт в тепло уйдёт?
