Страница 42 из 67 Первая ... 32404142434452 ... Последняя
Показано с 821 по 840 из 1338
Тема: Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    https://dzen.ru/sivolobov
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Вопрос Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    Чего хочу: тупо хоть какой-нибудь однотактник. На 2-5 Ватт. С минимумом деталей.1-2 лампы на канал. Просто чтобы был. На Али и Авито ничего готового до десятки не нашел. Выходные трансы для начала планирую купить ТВЗ1-9 или подобные, а вот на конденсаторах и резисторах сейчас экономить не буду.
    Подключать планирую к этим АС:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72997
    Бюджет: сейчас готов потратить на эту игрульку не более 5-6т.р.
    Чего НЕ хочу: мотать трансы, однотактных схем на 6П3С, 2А3, 4П1Л, 300В, EL34, KT88, никаких дорогих ламп.
    Уже есть в наличии:6Ж1П, 6П14П, 6Ф какие-то, 6Н2П, 6Н23П и много чего еще, дроссель, силовой и выходной трансформаторы от радиолы "Латвия-102", силовой трансформатор от какого-то лампового прибора с параметрами вторички: 260В/ 65mA + 14В/1,1A + 6,3В/1,2А.
    Вводные: имеются АС: Wharfedale Diamond 9.2 с твикнутым кроссовером, B&W DM302 и сейчас в процессе отслушиваний и отладки такое:
    Имеется во владении:
    CD-проигрыватель DENON DCD-1450AR (затвиканный), тюнер Sony ST-SE370 (тоже немного досталось ему) и на случай наказания соседей усь Sherwood AX5505.
    Из лампового имеется двухтактник на 6П3С - класс А, триодное включение, Art Audio LAb m.15.1, скоро начну его доводить до ума.
    Это к тому. почему не стоит предлагать двухтактник и что-то мощное, оно уже есть.
    Акустика стоит так:
    http://www.ganjafoto.ru/1/73/13/1731380.jpg
    Слушаю обычно на малой мощности, иногда на средней. В очень ближнем поле. Подумал собрать "задохлика в стиле бабушкино радио" чисто для использования с звуковыми картами компа.
    В качестве корпуса будет использован Аккорд-201-стерео:
    http://www.rw6ase.narod.ru/index1/gr...kkord201s.html
    Идея такова: ненужное мне ЭПУ снимается и выставляется на авиту, штатные оконечники и питание Аккорда остаются внутри, сверху вместо ЭПУ кладётся дюралюминиевый лист из имеющихся в наличии, может и медный толщиной 2-3мм куплю в Митино. Лист будет являться крышкой для германиевых потрохов и шасси для однотактника.На шасси будут: силовой и выходные трансформаторы, панельки с лампами. Остальное уедет в подвал по соседству с потрохами Аккорда.
    Сам Аккорд ждёт следующее: конденсаторы и разводка меняется, регуляторы почищу а может и заменю на Alpha, сделаю вход Direct либо обход тембров, может установлю релейный селектор входов, в диодный мост поставлю диоды типа Д304 (305). Просто чтобы всё было германиевое. Кого смутил на схеме кремниевый КТ315 и стабилитрон - не влияет, скорее всего всё, что до Т4 будет в игноре, включая тембры.В итоге получится маломощное "два-в-одном".
    Что из приложенных схем собирали и можете посоветовать?
ID:	444107   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444109   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444110   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444112   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444113   Нажмите на изображение для увеличения.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #821
    Новичок Аватар для iceberg
    По умолчанию Re: Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    Слушаю сейчас вот такой задохлик...
    послушайте бодрый МАГ3,5 или сразу сделайте ТРИУМВИРАТ Ю.А.Макарова. Потом застабилизируете накалы, потом застабилизируете анодное питание, потом добавите конденсаторов и будет становиться всё лучше с каждым шагом, с теми же лампочками.
  3. #822
    При всей моей горячей любви к ЮА, я бы поостерегся давать такие советы на Веге.
  4. #823
    Частый гость Аватар для igorus
    МСК, СВАО
    Цитата Сообщение от iceberg Посмотреть сообщение
    потом добавите конденсаторов и будет становиться всё лучше...
    А куда добавлять, в фильтр БП или в катод? И сколько? Ну вот, хотя бы, в недавно обсуждавшейся схеме Цыгановой отсюда
    http://us3iat.qrz.ru/radio/1966/pa_6f3p/pa_6f3p.htm
    какие номиналы ставить?
    Насчёт стабилизации, это же известная схемка на полевом транзисторе и стабилитроне имеется в виду? Вроде, не сложная - я делал, даже с регулировкой подстроечником... или что-то более фильдиперсовое? Можно ссылочку на кошерный вариант?
    ЗЫ. Правда, читал мнения, что стабилизация что-то там "крадёт" и звук становится хуже. Но тут понятно, не попробуешь - не услышишь...
  5. #824
    Финансы. И ничего кроме.
  6. #825
    МСК, СВАО
    Да какие там финансы - в схеме, что я пробовал, IRF830 (100 рублей), копеечные стабилитрон, кондёр и 5 резисторов (один из них составной, постоянный + подстроечный)... или это какая-то "неправильная" схема? Можно эталонную, заведомо правильную? А то с одной "общеизвестной" мы тут уже разбирались
    Тема добавления конденсаторов не раскрыта.
  7. #826
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    На старом Аудиопортале есть тема о системе Юрия Макарова. Там все раскрыто и о конденсаторах тоже.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  8. #827
    меньше читайте ангажированных долбодятлов и долбодятлов со слабыми мозгами.
  9. #828
    МСК, СВАО
    Тут понимаете, какое дело - для того, чтобы сходу определить, кто "долбодятел", требуются знания, а один из методов получения знаний - чтение форумов... не всем "повезло" получить высшее радиотехническое образование, кто-то на совсем другие специальности учился.
    Если Вы продвинутый радиоинженер-электронщик по профессии, зайдите на форум программистов каких-нить, которые (прастихоспади) на Go пишут - там таких "долбодятлов" примерно столько же - закон больших чисел, а определить кто из них - "они" у Вас сходу точно не получится
  10. #829
    Нет. знания требуются в объеме средней школы,и еще требуется жизненный опыт, к 49 годам он у человека есть, чтоб распознавать тривиальных вагиноболов. Вагинобольство возникает по двум причинам - материальный интерес и больной разум. В случае Макарова это материальный интерес, и мне невыразимо стыдно за его поступки, хотя совершает их он, а не я. Включайте мозги, вы далеко не вьюнош.
    ---------- Сообщение добавлено 21:19 ---------- Предыдущее сообщение было 21:17 ----------
    а форумные подпевалы, тут уже больной разум
  11. #830
    МСК, СВАО
    Но я же и не собирался читать о конструкциях Макарова
    А насчёт влияния стабилизации питания на звук - дело тёмное, надо слушать (как и с кенотронным питанием).
    Порекомендуйте заведомо рабочую, проверенную схему электронной стабилизации?
  12. #831
    Санкт Петербург
    А и зря, кстати. Много полезного. Включая все вопросы стабилизации. Конечно можно засесть за книжки, но ЮАМ это уже сделал за вас.
  13. #832
    но ЮАМ
    Макаров и вы, и другие т.н. гуру и гэгэны, сделали все, чтобы опошлить всё радиолюбительское движение. Бог не фраер, вам это зачтется.
  14. #833
    Стабилизировать надо всё: и анод, и накал, и смещение, и экранную сетку у тетрода/пентода.
  15. #834
    МСК, СВАО
    Насчёт анода понятно, накал ламп с косвенным накалом под вопросом, смещение автоматическое (допустим)... но вот насчёт экранной сетки - недопонял. Она же (обычно) к аноду через резистор подключается (ну или к катоду верхней лампы при её наличии), чего там стабилизировать? И зачем?
  16. #835
    РФ ЛНР
    Сейчас сетевых стабилизаторов на любой размер.
  17. #836
    Санкт Петербург
    Я потому и рекомендовал почитать, что бы таких вопросов не возникало. Все разжованно миллион раз.
  18. #837
    Без вопроса.
  19. #838
    И зачем?
    Экранная сетка(вторая) нуждается в стабилизации. Если мы говорим про пентодное/тетродное включение.
  20. #839
    И зачем?
    Итак, продолжаем. Или мы стабилизируем всё, или не стабилизируем ничего. Польза от первого варианта давно и всем известна. Но, разумеется, для "маломощного лампового однотактника для компьютера" стабилизацию можно не применять. Хотя, наши китайские товарищи позаботились и о таких устройствах, где-то выше есть ссылка на компактный ИБП. На всякслучай дублирую: https://aliexpress.ru/item/100500194...00018192145879
  21. #840
    МСК, СВАО
    Я попробую собрать без стабилизации, а после уже, если не получится добиться приемлемого фона, добавлю стабилизацию, начиная с анодного.
    Вот статейки нашёл со схемой, это оно? По первой делал - работает
    https://r-lab.narod.ru/drossel01.htm
    https://vprl.ru/publ/istochniki_pita...quot/11-2-0-20
    Схему питания накала можно на обычной LM7806 сделать... или нет?
    Симпатичная штука, но я уже заказал анодно-накальный транс, да и вообще хочется уже всю железку самому сделать, без покупных блоков вообще.
    Последний раз редактировалось igorus; 16.01.2024 в 08:34.
