Страница 30 из 67 Первая ... 20282930313240 ... Последняя
Показано с 581 по 600 из 1338
Тема: Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    https://dzen.ru/sivolobov
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Вопрос Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    Чего хочу: тупо хоть какой-нибудь однотактник. На 2-5 Ватт. С минимумом деталей.1-2 лампы на канал. Просто чтобы был. На Али и Авито ничего готового до десятки не нашел. Выходные трансы для начала планирую купить ТВЗ1-9 или подобные, а вот на конденсаторах и резисторах сейчас экономить не буду.
    Подключать планирую к этим АС:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72997
    Бюджет: сейчас готов потратить на эту игрульку не более 5-6т.р.
    Чего НЕ хочу: мотать трансы, однотактных схем на 6П3С, 2А3, 4П1Л, 300В, EL34, KT88, никаких дорогих ламп.
    Уже есть в наличии:6Ж1П, 6П14П, 6Ф какие-то, 6Н2П, 6Н23П и много чего еще, дроссель, силовой и выходной трансформаторы от радиолы "Латвия-102", силовой трансформатор от какого-то лампового прибора с параметрами вторички: 260В/ 65mA + 14В/1,1A + 6,3В/1,2А.
    Вводные: имеются АС: Wharfedale Diamond 9.2 с твикнутым кроссовером, B&W DM302 и сейчас в процессе отслушиваний и отладки такое:
    Имеется во владении:
    CD-проигрыватель DENON DCD-1450AR (затвиканный), тюнер Sony ST-SE370 (тоже немного досталось ему) и на случай наказания соседей усь Sherwood AX5505.
    Из лампового имеется двухтактник на 6П3С - класс А, триодное включение, Art Audio LAb m.15.1, скоро начну его доводить до ума.
    Это к тому. почему не стоит предлагать двухтактник и что-то мощное, оно уже есть.
    Акустика стоит так:
    http://www.ganjafoto.ru/1/73/13/1731380.jpg
    Слушаю обычно на малой мощности, иногда на средней. В очень ближнем поле. Подумал собрать "задохлика в стиле бабушкино радио" чисто для использования с звуковыми картами компа.
    В качестве корпуса будет использован Аккорд-201-стерео:
    http://www.rw6ase.narod.ru/index1/gr...kkord201s.html
    Идея такова: ненужное мне ЭПУ снимается и выставляется на авиту, штатные оконечники и питание Аккорда остаются внутри, сверху вместо ЭПУ кладётся дюралюминиевый лист из имеющихся в наличии, может и медный толщиной 2-3мм куплю в Митино. Лист будет являться крышкой для германиевых потрохов и шасси для однотактника.На шасси будут: силовой и выходные трансформаторы, панельки с лампами. Остальное уедет в подвал по соседству с потрохами Аккорда.
    Сам Аккорд ждёт следующее: конденсаторы и разводка меняется, регуляторы почищу а может и заменю на Alpha, сделаю вход Direct либо обход тембров, может установлю релейный селектор входов, в диодный мост поставлю диоды типа Д304 (305). Просто чтобы всё было германиевое. Кого смутил на схеме кремниевый КТ315 и стабилитрон - не влияет, скорее всего всё, что до Т4 будет в игноре, включая тембры.В итоге получится маломощное "два-в-одном".
    Что из приложенных схем собирали и можете посоветовать?
ID:	444107   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444109   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444110   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444112   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444113   Нажмите на изображение для увеличения.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #581
    По умолчанию Re: Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    Ну, если результат не особо интересует...
    Не особо.
  3. #582
    Завсегдатай Аватар для pyos
    stan marsh, принимается
  4. #583
    г.Кемерово
    Я там специально отметил:
    "два одинаковых силовых трансформатора на 110В, нагрузка на оба трансформатора одинакова". Предполагаемые усилители в режиме "А", нагрузка постоянна. У нас подобные штуки работают уже лет двадцать. Но, это всё так, для поговорить, никто так делать не будет, таких аппаратов уже и в музее не сыщешь. Хотя, на Авите как-то парапродавалась.
    В 22г. летом решил на силовиках Торел съэкономить.Пару дней помудохался( первичка работает в послед ,со вторичками не так как задумывалось изначально).
  5. #584
    Цитата Сообщение от Aleksandr_M Посмотреть сообщение
    Сейчас есть похожие - 6Ф6С, красивые....
    Хорошие. Но к ним и ТВЗ нужны с хорошей индуктивнстью первички, Ri еще выше, чем у 6п6с.
  6. #585
    помудохался
    И каков результат?
  7. #586
    Старый знакомый Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    Вон оно как... А я-то думал - не очень по звуку, сейчас на них практически никто и не делает.
  8. #587
    Так индуктивность не только им нужна, а большинству лучтетродов/пентодов.
  9. #588
    Да. Но для 6п14п и 6ф6с требования не одинаковы при одной и той же мощности. Ri раза в три+ отличается.
    ---------- Сообщение добавлено 15:31 ---------- Предыдущее сообщение было 15:29 ----------
    А их мало.
    ---------- Сообщение добавлено 15:32 ---------- Предыдущее сообщение было 15:31 ----------
    Хотя, на 6п6с тоже не особо делают. Да и вообще мало чего делают...И\или тихонько...
  10. #589
    г.Кемерово
    И каков результат?
    Владелец доволен. Себе следующий анодный сделал на одном силовом торе.
  11. #590
    Завсегдатай Аватар для 323f
    Viipuri
    Какой эл-лит в катод при автоматическом смещении выходного каскада влупить для луччего звука? 1500uF*63
  12. #591
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Ворота. Безальтернативно.
  13. #592
    Завсегдатай Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    Электролит, с наименьшим ЕСР по тестеру. И ещё его желательно шунтировать для лучшего звука - пленкой МКР, и/или слюдой в серебре - (СГМ, ССГ), и/или полистирольными фольговыми конденсаторами.
    Про конденсаторы BG - это мифы. Сейчас это дорогие и редкие конденсаторы, но их разрабатывали и производили более 15 лет назад, за это время технологии ушли вперёд и есть конденсаторы не хуже, но значительно дешевле. Имел в наличии все типы BG и ставил их в свои усилители. Несколько лет назад распродал все запасы и не сколько не жалею о них, так как можно получить результат не хуже простой комбинацией более дешевого конденсатора и шунтирующего конденсатора.
Название:	Black Gate 1.jpg
  14. #593
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    Здесь, наверное, придётся ставить "бутерброд" - ближе к лампе что-то типа Elna cerafine, а в параллель - что-то из промышленного (Nichicon, Epcos и пр.)
  15. #594
    Озвучте что нибудь, а то они так далеко вперёд ушли, а я, вот, и не заметил. Что лучше ворот? Особенно в аноде \ ООС?
    Хорош конденсатор, который надо шунтировать!
    Лучше его "съесть". А поставить ворота. Достаточно стандартных. СтОит один раз попробовать. Лучше один раз увидеть услышать самому, чем сто раз от других. Не зайдёт - всегда можно продать. Эти звери в цене и всегда будут. И не спроста.
  16. #595
    С защитниками ворот спорить трудно. Вратари - особая каста, и в футболе, и в хоккее, и в наших играх. Аудио вообще держится на мифах, практически целиком. Я бы поставил B41858 от EPCOS, они такие оранжевые, весёлые, если повезёт, среди них может обнаружится Чебурашка.
  17. #596
    Стас, мифы нужны, чтоб с потерпевших удифилов снимать последние портки, продавая им втридорога намоленные деталюшки. Очень приятное занятие, я тебя уверяю.
  18. #597
    С глухарями спорить вообще кю. Пы.сы. я не торгую воротами.
  19. #598
    Неа, не аргумент, некоторые в интернетах слышат 10 см провода, цвет изоляции - вот высший пилотаж, не то что конденсаторы какие-то .
  20. #599
    С глухарями
    я себя считаю глухим. Однако при встречах с златоухими был сильно удивлен. Очень сильно.
  21. #600
    Viipuri
    Лучше вообще не спорить, но получается не всегда.
    Я просто восстанавливаю однотакт для приятеля. Штаны с него снимать не собираюсь. Таких снимателей уже было минимум двое.
    Попробую разные варианты, какой больше понравится, тот и останется.
